Статус
Может в нижнем компрессии просто нет???
Эксперементируй дальше на говне с Озона....
Да нормально у него там все с поршневой...пока...
Эти затиры на зеркале нижнего ваще не критичны.
В любом случае они не от масла.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
А нижний от чего задран? Перегрев? Или нехватка смазки?
Да ничего там не задрано
Почему верхний сильнее закидывает? Может свеча? Или из-за масла,?
Тоже задался вопросом.
У меня мотор доработан. Поставлена гбц от Т-18 с меньшим объёмом камеры сгорания и клиновой формы, с большей эффективностью продувки, чем штатная куполообразная. Клапана и карб тоже доработаны. У коллеги из Самары с таким же точно мотором и таким же комплексом доработок тоже верхний цилиндр закидывает сильнее. Сейчас снял мотор, разобрал, доработаю еще клапана, гбц, поставлю в вгш подшипники вместо иголок, полирну поршни и заодно поставлю другой впускной коллектор с удлиненным носиком - смесь будет равномернее между цилиндрами распределяться
Посмотрим, что будет..
VVS2177
VVS2177
Кстати, для сравнения.
30 моточасов на масле Девон 2Т тс-в3 в пропорции 1:40 на форсированной китайской двадцатке с клиновидной формой ГБЦ
А вот 40 моточасов на масле Лукойл аутборд тс-в3 в пропорции 1:50 на сузуке 9,9/15 с родной ГБЦ шатрового типа
Разница очевидна. И от чего она? От качества масла или от продувки?
Разница в формах гбц
Что интересно.
Сузуки на пятнашках перешли от клиновидной формы к шатровой. А тохацу наоборот - на старых шатровая, на современных клиновидная..
У нас тут яхтанутые на пятнашке по волге вверх из Камышина почти до Саратова дошли вообще без масла.
На чистом бензине на 2х тактном моторе.
Мотор конечно в ремонт, однако факт 150 км против течения!
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Сказочки
На сухом бензине не проработает больше 15 минут
Обычно сказки на ночь рассказывают.А ты с утра решил?
По 12 очков в каждом. А что за говно с озона ты берешь?
12 очков??? Каких? Линзы толстые???
На 2х тактном моторе? Данунах..пи..здишь...
Физику учил? Детонация знаешь что такое?
на Озоне беру только не ответсвенные шалабушки, резинки лямпачки и хню всякую....
А мы в глаза значит долбимся????
В юности Иж-ПС проехал без масла где-то 10 км (дружок смолчал, что чистый бензин залил, так как масла не было), до гаража, а это воздушник. Масла залили и дальше погнали. С водяным охлаждением очень может быть дольше.
Да, нет... точно нет там н каких задиров... хон идеальный... наверное сослепк недоглядел.... :hahaha:
antuchov
Междуреченский
Что интересно.
У меня даже в вихре при смеси 1/25, не было такого нагара ни от лукойла ни от мгд14 ни от тнк.
Не верю!
От слова ВООБЩЕ.
Во подорвались:lol:. Вам же сказали -12 в каждом цилиндре. Что то мне это напоминает вашу реакцию на мой отчет как я мед. освидетельствование прошел за час на замену водных прав.
antuchov
Междуреченский
вот оно то и кажется странным. Вы не много подумайте, у 4 тактных моторов хорошая компрессия 13-14 и хон видный при такой компрессии. а тут гильза на фото не пойми какая, а компрессия аж 12 почти как у 4 тактника. , но мотор 2 тактник.
antuchov
Междуреченский
Теленков
Арзамас
Очень часто клиенты приезжают с проблемой жора масла, говорят компрессия в норме даже больше. Это я к тому что компенсацию при замере можно поднять просто плеснув в цилиндры масла, иногда перекуры так и делают.
Теленков, балабол, раскажи как умудряются после работы мотора,и его прогрева, плеснуть в него масло,? При том при тебе, а потом замер компрессии
Вот работа моего небздуна на масле "Луксойл" полусинь...
Наработка после очистки днищ около 80мтч,проп 1:30...
268259 268260
Блин,чота тут грусно фсе...Пойду куплю китайсу...
Мотор сам плескает...
Ну, как твой древний маринер...как то так.
Маринер идеально работает, твоим далеко до него, при томмаринер визуально ТО прошол, и по давлению и по компрессии, когда вы балаболы только языками ляпоете, и заметь с идеальной разбежкой по котлам
Если будет плескать как ты говаришь, дыметь будет
Статус
