Усть-Каменогорск
Казанка
Hidea 9.9 Pro, Вихрь 20, Вихрь 20, Вихрь 30, Parsun 2.5
Усть-Каменогорск
Казанка
Я ставил бензонасос от снегохода через самодельный штуцер. Как-то забыл открыть развоздушку в пробке пластикового бака, так его прилично сплющило, когда вспомнил. После замены родного насоса на этот, проблем с нехваткой бензина не было. Ещё в карбюратор поставил доработанную китайскую иглу с обрезиненным наконечником, забыл про перелив. Ещё можно проинспектировать само отверстие в картере на момент засора, всякое бывает.
267778
267779
Усть-Каменогорск
Казанка
Посмотреть вложение 267778Посмотреть вложение 267779
Спасибо за совет, весной посмотрю, попробую.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Усть-Каменогорск
Казанка
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Усть-Каменогорск
Казанка
Да без разницы всасывает или высасывает. С подкачкой грушей можно вообще без насоса хоть до луны доехать и ни разу не заглохнуть.
Всасывать в цилиндры, из карба перестает бензин уходить
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Yamaha 50/60HETL, Honda 2, Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Штуцер красивый, как заводской)
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Так и есть - заводской. Раньше продавали такие наборы для переделки на китайский бензонасос. По-моему, для Бурана. Этот штуцер там был в комплекте.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Штуцер лучше просто на резьбе М6, резьбу нарезал в отверстии и вкрутил на фиксатор резьбы, беру в магазине гбо они копейки стоят.
