The Boatman
- Напротив Макарьево
- Алексей
- Казанка-М
- Вихри
Из верхнегоВопрос можно, из какого цилиндра бензонасос вакуум берет,
Да пытался подкачивать, глохнетЕсли грушей подкачивать тоже глохнет?
Ну вот наверное и ответ, шайба лишняя оказалась. Вакуум теряется при расширении, и он и качать перестает и всасыватьИз верхнего
Спасибо за совет, весной посмотрю, попробую.Я ставил бензонасос от снегохода через самодельный штуцер. Как-то забыл открыть развоздушку в пробке пластикового бака, так его прилично сплющило, когда вспомнил. После замены родного насоса на этот, проблем с нехваткой бензина не было. Ещё в карбюратор поставил доработанную китайскую иглу с обрезиненным наконечником, забыл про перелив. Ещё можно проинспектировать само отверстие в картере на момент засора, всякое бывает.
Посмотреть вложение 267778Посмотреть вложение 267779
Если при подкачке грушей все равно глохнет то проблема точно не в насосе.Да пытался подкачивать, глохнет
Вот именно, он перестает всасывать бензинЕсли при подкачке грушей все равно глохнет то проблема точно не в насосе.
Да без разницы всасывает или высасывает. С подкачкой грушей можно вообще без насоса хоть до луны доехать и ни разу не заглохнуть.Вот именно, он перестает всасывать бензин
Всасывать в цилиндры, из карба перестает бензин уходитьДа без разницы всасывает или высасывает. С подкачкой грушей можно вообще без насоса хоть до луны доехать и ни разу не заглохнуть.
Штуцер красивый, как заводской)Я ставил бензонасос от снегохода через самодельный штуцер. Как-то забыл открыть развоздушку в пробке пластикового бака, так его прилично сплющило, когда вспомнил. После замены родного насоса на этот, проблем с нехваткой бензина не было. Ещё в карбюратор поставил доработанную китайскую иглу с обрезиненным наконечником, забыл про перелив. Ещё можно проинспектировать само отверстие в картере на момент засора, всякое бывает.
Так и есть - заводской. Раньше продавали такие наборы для переделки на китайский бензонасос. По-моему, для Бурана. Этот штуцер там был в комплекте.Штуцер красивый, как заводской)
Штуцер лучше просто на резьбе М6, резьбу нарезал в отверстии и вкрутил на фиксатор резьбы, беру в магазине гбо они копейки стоят.Штуцер красивый, как заводской)
