Теленков
Арзамас
Ратомка Беларусь
Теленков
Арзамас
Ратомка Беларусь
Теленков
Арзамас
Ратомка Беларусь
Теленков
Арзамас
Ратомка Беларусь
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Нет не правильно Луха говорит. Про закручивание болтов в дырки не по размеру это вообще дибилизм. Но даже если размерность отверстий сходится а центрального отверстия нет, то будет бить. Может конечно повести, но это чисто везение. Это из практики. Кольца для центровки продаются в разных размерах и дёшево.
Родные диски как правило на ступицы заходять с приличным зазором в ЦО...
Если в диске разбиты отверстия под болты (шпильки)— это совсем другое.. тогда дело капут — поможет только сварка и последующая сверловка новых отверстий на кординатке.. Сам так помню делал на дисках уаз и газ 24 — было время когда в продаже ничего не было..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Теленков
Арзамас
Есть плоскость?
Тех поверхностей которые прилегают достаточно. Сделать плосеую ступицу диска нельзя жесткости не будет. На новых дисках отверстия болтов утоплены относительно плоскости и затягивая болты сождается преднатяг плосеостей.
На литье плокости ровные, т.к. толщины достаточно...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
