Ратомка Беларусь
Активация от зажигания основного мотора это как минимум логично... тебе же нужно отрйти от стардартной сземы и активацию щапитать от отдельной кнопки... Всего лишь...
Так для чего?
На экране все есть, и провод пробуждения тоже
Так для чего?
Хорошо, цепляй его сразу на АКБ... вопрос ЗАЧЕМ? Сколько раз в году будешь пользоваться, а ЭБУ будет под напругой всегда...
Ратомка Беларусь
Луха,провод пробуждения есть,
У меня почти вся сеть в лодке после выключение зажигания выключается, кроме эхолота,компаса,рации(у нее свой выключатель,АИС и там свой выключатель,преоброзрватель сети в nmea2000,он к питанию АИС подключен
разеток зарядки (одна поржавела и накрылась,USB)
Фен,но у него свое включение, стояночный свет,но он включается поворотом ключа в лево
Я же твою систему не знаю, просто пишу что не к чему цеплять к зажиганию если на основном моторе не планируешься систему юзать.....
Ратомка Беларусь
Как раз на основном и планирую,но походу в комплекте есть кнопка ,на фото расматриваю
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
А в тролинге когда? Тоже зажигание включать??
Если на оснавном то полюбому, если на доп то нет, но эхолот полюбому включать,и по идеи пробуждается автопилот
Я тебе больше скажу... без осовного будет тянуть.. большого сопративление на водоизмещении он не создаст, а управлять основным очень удобно. У меня клиент в этом году повесил 25китаезу на транец и говорит давай рулевку, дистанцию повесим... говорю не парься покатайся, потом будем огород городить...в итоге на очередном выходе, рвет пиньен и я на борту... дошли на докатке, руля рсновным, только в гараж заходил я на румпеле....
Подтверждаю слова Алексея. Основным рулить удобнее чем самой докаткой. Был Хайди 4ка, им рулить просто невозможно, но основным даже очень удобно.
В чем именно ликвидность?
Минусы: вес, надежность, ремонтопригодность, простота, время выброса мощности, обьем на л/с, мощность на обьем, вес на мощность, цена.....
Зато есть два огромных плюса,в нынешнихх реалиях-1-расход бензина,2-возможность без последствий ,ходить на малых оборотах.
Я же писал что на малых он ходить не будет, а из за расхода на такой мощности не стоит покупать 4х тактник....
Прошу пардона-я думал,что разговор вообще про моторы 4-х тактн.
Ратомка Беларусь
А про какие? Луха 2такта впаривает,я на 4тактах настаиваю, доп мотор для тролиинга
У нас на базе висел Сузуки-2,5,4-х тактн.Я его ставил на Янтарь и гонял по заливу.По ЖИ-ПИ-Си скорость выходила 9 км ы час.Обслуживание-"нулевое".Вес-воробьиный.Тебе такой и нужен.Для троллинга.
Я бы взял 4-х тактн.
Ратомка Беларусь
13кг ,это радует
А реверс есть?
Ничего я тебе не впариваю. Просто пытаюсь донести что иногда преобретение 4х тактника не целесообразно.
Ратомка Беларусь
Ааа, так и инога лодка больше 2 метров не целесобразна :D
Как мне кружки ставить например
Ратомка Беларусь
Реверс-разворот мотора на ноге на 180 градусов.У него рычаг только на включение Д.И нейтраль.
При подключении на рулевое к основному мотору останусь без реверса,хотяя, он так нужен :hahaha:
С одной передачей ,на саленойле включения зделать будет проще, мотор балеко от транца будет,дотягиватся не совсем удобно
Ратомка Беларусь
Наверно дедуля прав ,разница в 300 € китай против японамать ни о чем
Вес мал, одни плюсы пока что
Ратомка Беларусь
Вот любишь ты покулибничать....
Просто повесь и заблокируй поворот. Попробуй пррйтись на нем, поттм решишь про соленойды электрозапуски, дистанции и т.д.
На х.х катер у тебя на месте стоять будет или по течению спускаться....
Ратомка Беларусь
Конечно люблю
Чего то не понял,ты предлогаешь мелкомотор заблакировать,а основным рулить?
Электрозапуск не нужен,газ и передача нужна электро
Конечно люблю
Да, просто рулить основным. На прямых переходаз все прекрасно рулится. Включение-выключение передачи тоже не особо нужная функция, а газульку можно сделать из автомобильного тросика подсоса...
