Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сделал еще голову В12. Попробовал два карбюратора. Оба работают примерно одинаково. У мембранного преимущества - его герметичность, что хорошо при перевозке в багажнике. Но, есть существенный недостаток, о котором писал ранее. Это удаление паров и воздушных пузырей из топливопровода через главный распылитель, что приводит к сбоям в работе мотора и даже его остановке. А поплавковый надо либо опустошать перед перевозкой либо возить "мордой" вверх. На боку или вниз "лицом" с него также бежит все как и у стокового. Теперь надо проверить на обмерзание поплавкового карбюратора. Мембранные этой проблемой не страдают. https://rutube.ru/video/private/e228e8d1c39f0af20d71e1658e5c52ba/?p=l9HL8cd77HR86_R9S7ttbA
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12
Приветствую всех. Достались мне два ветерка 12, первые ветерки в моей жизни, собрал один и в путь.
То насос не качал, то ещё что-то. Исправил, сделал.
На прошлой неделе воевал с высотой мотора и транца (7 см выходило штатно от плиты до днища).
Испытания закончились тем, что ветерок на максимальных оборотах через 10 минут ± скидывал обороты и потом вообще резко глох. Замёрз я так понимаю? Ну я то сам виноват, настроил карб на максимальные обороты и не повернул потом иглу на 1/4-1/6 как положено.
С этим ладно, со всем разберусь и всё сделаю, но блин вытекающий бензин из карба просто надоел. Чуть мотор поднимешь и получай порцию в лодкуд. Да и при перевозке тоже, одно дело я на ниве притащил всё, а другое дело в семейной машине с тремя детьми.
Читаю изучаю, какой карбюратор на В12 поставить чтобы не поливал всё вокруг.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Чтобы не лилось в багажник, лучше всего мембранный карб. Или от 660 Штиля или Тиллотсон. Тиллотсон на 12 Москве работает отлично. Значит и на В12 тоже будет работать.
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12
Если смотреть на Тиллотсон, какой выбрать? Для В12. На Али глянул, цена позволительна я для пробы.
От штиля 660, по отзывам, не хватает одного для В12 же?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты посмотри видео как работают. Лучше на Озоне взять и быстрее и дешевле выходит.
Георг Ом
Богородск
У некоторых и от штиля 880 не хватает производительности, но у Владимира и у меня вполне хватает от 660 штиля на Москве у которой объем как у 12 ветра, и коней столько же. Единственная проблема - надо приделывать развоздушиватель мембранной камеры. Иначе после спуска лодки на воду умаешься дергать стартер.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Парогазоотделитель - это уже не проблема. Перевернутый фильтр с отстойником решает проблемы.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Сковородкин!! не наступай на мои грабли. с 880 штилем. Я остановился на карбе от мотоблока, ничего в лодку не течет при подъёме, легко ставиться с минимумом переделок и идеально работает (не на москве) а именно на 12 ветерке. и не каких развоздушивателей не нужно. При перевозке в машине нужно вырабатывать бензин .
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12
Есть фото как что переделывать? И от какого мотоблока?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Карбюратор двигателя мотоблока 173F-177F , на валберрис 10 дол.в эквиваленте. Жиклер главный рассверливаем до 1.25мм, съёмный жиклер холостого хода 0,4 мм. из алюминия простенькая переходная пластинка.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У 880 дыра для Нептунов или большой Москвы :) А вы его пытаетесь на Восьмерок воткнуть, он с К33В не хочет нормально работать. Ему даже от 660 Штиля карб великоват. От снегоуборщика на восьмерке не пробовал, но на 12 работает отлично и на Москве 12.5 тоже. Но, также сопливый, хоть и в меньшей степени чем родной. Да любой мотор с поплавковым карбом, если его непраовильно положить, будет вонять в багажнике вытекающим бензином. Кто-то назвал ямаховкий непроливайкой, не ведитесь на это.
Георг Ом
Богородск
Ямаховский реально непроливайка, если его просто положить. Если мотор положить на зад Уазику, и скакать по бревнам на нем, и штурмовать косогоры и ямы с лужами, то реально расплескать и из Ямахи. Там просто по диагонали два отверстия вентиляции из поплавковой камеры сообщаются с атмосферой через лабиринты под крышкой. Объем в этих лабиринтах больше чем объем поплавковой камеры. При поднятии мотора бензин из лабиринтов утекает в камеру. Так что, как не положи, бензин из поплавковой камеры не потечет, да и через жиклеры не вытечет т.к. там тоже каналы под крышку выведены.
Георг Ом
Богородск
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
На В12 версия с регулируемым ГТЖ. Думаю, что и дешевая версия карба будет нормально работать без переделок. На Москве 12.5 работает. Топлива хватает
