Сделал еще голову В12. Попробовал два карбюратора. Оба работают примерно одинаково. У мембранного преимущества - его герметичность, что хорошо при перевозке в багажнике. Но, есть существенный недостаток, о котором писал ранее. Это удаление паров и воздушных пузырей из топливопровода через главный распылитель, что приводит к сбоям в работе мотора и даже его остановке. А поплавковый надо либо опустошать перед перевозкой либо возить "мордой" вверх. На боку или вниз "лицом" с него также бежит все как и у стокового. Теперь надо проверить на обмерзание поплавкового карбюратора. Мембранные этой проблемой не страдают. https://rutube.ru/video/private/e228e8d1c39f0af20d71e1658e5c52ba/?p=l9HL8cd77HR86_R9S7ttbA
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12; johnson 9.9
Приветствую всех. Достались мне два ветерка 12, первые ветерки в моей жизни, собрал один и в путь.
То насос не качал, то ещё что-то. Исправил, сделал.
На прошлой неделе воевал с высотой мотора и транца (7 см выходило штатно от плиты до днища).
Испытания закончились тем, что ветерок на максимальных оборотах через 10 минут ± скидывал обороты и потом вообще резко глох. Замёрз я так понимаю? Ну я то сам виноват, настроил карб на максимальные обороты и не повернул потом иглу на 1/4-1/6 как положено.
С этим ладно, со всем разберусь и всё сделаю, но блин вытекающий бензин из карба просто надоел. Чуть мотор поднимешь и получай порцию в лодкуд. Да и при перевозке тоже, одно дело я на ниве притащил всё, а другое дело в семейной машине с тремя детьми.
Читаю изучаю, какой карбюратор на В12 поставить чтобы не поливал всё вокруг.
Чтобы не лилось в багажник, лучше всего мембранный карб. Или от 660 Штиля или Тиллотсон. Тиллотсон на 12 Москве работает отлично. Значит и на В12 тоже будет работать.
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Если смотреть на Тиллотсон, какой выбрать? Для В12. На Али глянул, цена позволительна я для пробы.
От штиля 660, по отзывам, не хватает одного для В12 же?
Ты посмотри видео как работают. Лучше на Озоне взять и быстрее и дешевле выходит.
У некоторых и от штиля 880 не хватает производительности, но у Владимира и у меня вполне хватает от 660 штиля на Москве у которой объем как у 12 ветра, и коней столько же. Единственная проблема - надо приделывать развоздушиватель мембранной камеры. Иначе после спуска лодки на воду умаешься дергать стартер.
Парогазоотделитель - это уже не проблема. Перевернутый фильтр с отстойником решает проблемы.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Сковородкин!! не наступай на мои грабли. с 880 штилем. Я остановился на карбе от мотоблока, ничего в лодку не течет при подъёме, легко ставиться с минимумом переделок и идеально работает (не на москве) а именно на 12 ветерке. и не каких развоздушивателей не нужно. При перевозке в машине нужно вырабатывать бензин .
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Есть фото как что переделывать? И от какого мотоблока?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Карбюратор двигателя мотоблока 173F-177F , на валберрис 10 дол.в эквиваленте. Жиклер главный рассверливаем до 1.25мм, съёмный жиклер холостого хода 0,4 мм. из алюминия простенькая переходная пластинка.
У 880 дыра для Нептунов или большой Москвы :) А вы его пытаетесь на Восьмерок воткнуть, он с К33В не хочет нормально работать. Ему даже от 660 Штиля карб великоват. От снегоуборщика на восьмерке не пробовал, но на 12 работает отлично и на Москве 12.5 тоже. Но, также сопливый, хоть и в меньшей степени чем родной. Да любой мотор с поплавковым карбом, если его непраовильно положить, будет вонять в багажнике вытекающим бензином. Кто-то назвал ямаховкий непроливайкой, не ведитесь на это.
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Спасибо, мужики. Буду делать ветерок, хоть как бы не хотелось прикупить другой моторчик. Типа Johnson )))
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
В
266118
от фото проставки под карбюратор мотоблока
Ямаховский реально непроливайка, если его просто положить. Если мотор положить на зад Уазику, и скакать по бревнам на нем, и штурмовать косогоры и ямы с лужами, то реально расплескать и из Ямахи. Там просто по диагонали два отверстия вентиляции из поплавковой камеры сообщаются с атмосферой через лабиринты под крышкой. Объем в этих лабиринтах больше чем объем поплавковой камеры. При поднятии мотора бензин из лабиринтов утекает в камеру. Так что, как не положи, бензин из поплавковой камеры не потечет, да и через жиклеры не вытечет т.к. там тоже каналы под крышку выведены.
На В12 версия с регулируемым ГТЖ. Думаю, что и дешевая версия карба будет нормально работать без переделок. На Москве 12.5 работает. Топлива хватает
