Полным полно таких прицидентов. Лично у меня на тохе верхний цилиндр перестал смазываться из-за этого автомикса. В итоге задир. Компрессия на одном из трëх на полтора очка меньше. Ещё сезон с заглушеным автомиксом проходил потом капиталку сделал. У нас много кто глушит эту систему. Так же как есть кто термостату не доверяют.
А с чего ты взял, что микс причина? И другие могут быть... И ещё: снял карбы - будь добр зазор на миксе скорректировать. Многие это делают, ведь они туда вроде не лазали.
Здрасте всем.! ....
Полистал несколько страниц с краю по "диагонали".....
Фига се.... у вас тут малышня разбушевалась.....
Ну ладно, по теме.....
Вот тоже стою перед делемой, какое стекло делать....
Ну например,..... на обоих фото Крым М, но как по разному смотрится одна и та же лодка, с разными стёклами...
Посмотреть вложение 265243Посмотреть вложение 265244
Сначала жутко не нравилось "плоское стекло", но слишком много у него плюсов, чтобы от него отказаться безоговорочно. Сейчас наоборот склоняюсь к плоскому....
Кмк, "завалить" штатному стеклу наклон посильнее, чуть повыше его сделать, поставить настоящее стекло, а не этот прикол, под названием "поликорбанат", ну может даже "сломать" его чуть посередине, как на втором фото.... и будет как надо..... Не?.
Накидайте фоток, с красивыми стёклами, у кого есть...
Добро пожаловать на борт, Адмирал. Лови!
Daimon
Енисейск
Ока4 есть. Обь-м, Крым, казанка, обь1 были.
Ymaha, suzuki, tohatsu,вихрь, ветерок.
А карбы не кто и не трогал, два сезона откатал всё норм. В начале третьего начал греться верхний. Как обычно смотрим охлаждение, термостат. Всё работает потом до микса добрались а верхний сухой. Заглушили, масло в бак и поехали дальше и не какого перегрева.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Приветствую :snimau shlyapu:
А я хочу увидеть вогнутые обводы Крыма...
Доделал днище?
Daimon
Енисейск
Индоскоп показал что верхнему хреново малость стало. И компрессия на нëм упала. Но на тот момент сезон, запаски нет. пробегал на нëм до осени. Зимой перебрал. Он мне достался уже повидавший. Потом через сезон ушëл он под водомëт.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Доделал днище?
А я то как хочу!!!!!
Но не могу никак себя заставить.... Лодок и моторов, аки грязи, в свободном доступе.
Вот было бы не на чем плавать, уже давно бы всё сделал и переделал 10 раз.
Борис виноват, это он меня расслабляет своим "неспешным Прогом" .
Мы одновременно про это подумали, я Андрееву тему только-что апнул
Ну.....
Сильно надеюсь на эту зиму....., ибо ТО у него уже кончилось, воды не видавши.....
Доделал днище?
Кстати.....
Вот тот винт, (ямашка старого образца, 13 шага, который у тебя с упора срывался.... помнишь?), вот такой же винт, только на Южанке 2, (на днях) полетел аки угарелый за 50км/час, ваще без каких бы то нибыло настроек, по высоте и триму, с оборотами 6000+. Теперь хотят 14 шаг.
Вот х/з, чё теперь думать?, думал я всё знаю про этих динозавров.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Кстати.....
Перепишу пост, запамятовал с этими винтами... Конечно помню, тот винт ты после перегнул снова ,только уже в 14 шаг. У меня два винта лежат старого образца ("мягкие") тобой перегнутые в 14-й и 15-й шаги, форма лопасти у них одинаковые,
265300
по ним скажу только, что прироста к скорости не увидел в стравнении с винтом нового образца другой формы лопасти который ты гнул мне самый первый в 13 шаг(фото прилагаю),
265298
И у меня есть ещё один такой винт родной (12 шага) не тронутый (вожу его как запасной), жалко было его под нож пускать, НУ так вот, есть мысль отправить тебе два винта: тот 13 шаг (нового образца )который ты перегнул и этот родной винт, чтоб ты смотрел на геометрию первого и гнул новый...
Вопрос в следующем, получится ли выгнуть там больше 13-го шага что-нибудь??
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Пост переписал
14"....14,5".... получится, 15" = х/з, ещё никто не просил на тридцатку, не знаю.
Не можно, а нужно винт "нового образца" перегинать.
Неплохой винт получается, за счёт своей "сабли" , он мало чувствителен к высоте навески мотора на транце и едет даже лучше, чем винты "старого образца" если его "переменный шаг" перегнуть в "постоянный шаг".
Но есть нюанс....., перегнуть его можно только на увеличение шага, а в меньшую сторону он не гнётся=как и все винты с переменным шагом.
