Суть от времени не меняется. Закон Архимеда действует поныне.
neo
своя
нептун-23
С родным жиклером с помощью заслонки удалось раскочегарить моторчик,
пришлось перекрыть 2/3 входного отверстия.
Пока из недоработок:
  1. какие то прерывания в работе, слышно на видео, возможна свечи или около того
  2. надо поставить плиту тк иногда подсасывает воздух винтом, вообще за транцем какой то писец творится, течение наоборот в транец бьет )
  3. сделать нормальный фиксатор газа на румпеле или вынести вообще газ в отдельный рычаг чтобы не держать постоянно.
В остальном вроде все нормально, бенз перестал выкачиваться на максимальных.
Видео
Все наоборот пытаются как можно больше подать воздуха в мотор, а тут наоборот.... если не хватает топлива, может еще сильнее жиклер нужно просверлить?
Георг Ом
Богородск
Видео посмотрел. На 6000 оборотов прям самый что ни на есть водоизмещающий режим. Корма проседает и поперечные волны за кормой видны. Из-за просевшей кормы нос поднялся, и кажется что на глиссер сейчас выйдет, но до него далеко. Вангую что реальная скорость относительно воды где-то 11 км/ч. Так что нет смысла убивать мотор повышенными оборотами, и надо просто гонять на 5000 оборотов при скорости 9 км/ч. Если надо быстрее то мотор от 5 сил надо ставить.
Надо винт увеличенного шага, и тогда выскочит!
neo
своя
нептун-23
Только у меня форум постоянно недоступен ?
Конечно до глиссера с 3,3м надувной лодкой как до луны, я шутил )
Была бы хотя бы 2м еще может быть а такую калошу надо 10лс минимум.
Где то после 4500 об/м скорость уже сильно не растет, где в р-не 8-10км/ч
мне много не надо, далеко на ней ходить не собираюсь, для этого другая лодка есть,
в этой главное мобильность.
Счас сделаю рычаг газа и на Дон пока тепло.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
То же возникают проблемы с выходом на сайт..
Брал себе Салют строго под определенные цели и задачи связанные с охотой по утке.. Ставил себе ранее на Салют и плиту и кольцо вокруг винта... потом на кольцо ставил сетку что бы водоросли не наматывались... выгода и польза сомнительная от всего этого... единственно что лучше для этого мотора — трехлопастной винт... тянет лучше — но глисом не пахнет и с ним...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так не понял до сих пор пользуетесь ?
Я думал я тут один такой индеец )
Лежит без дела... забилась илом трубка от помпы к двигателю... я то его по куширям на утиной охоте использовал.. Мне водомет Оса 1 (микроша) больше подошел... Салют трындец какой капризный аппарат. А Оса 1 надежен как АК — двигатель Д 6 под водяное охлаждение.... ломаться нечему...
neo
своя
нептун-23
Понятно,
в общем осталось найти кольцо под иглу для полного феншуя хотя и так вроде работает,
сделал даже пробойник под них, кольцо 3х0,9х0,3 мм,
из китайских наборов распухает,
все резинки которые есть по близости тоже,
мембраны бензонасосов отдельно нигде не продают,
расковырял масляный фильтр но там не оказалось...
магазинов где продают эти кольца тоже не нашел.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Может и на Салюте регулируемый ГТЖ можно сделать? Обычно они напротив пробки прячутся, и если в ней нарезать резьбу и закрутить заострённый винтик, то получается возможность регулировки. На ходу кстати говоря регулировать довольно проблемно, из-за волнения. Цеплял лодку к дереву и крутил. Так проще.
А маленькие резиночки, из зажигалок выковыривал.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Понятно,
В свое время с изоляции проводов резал колечки лезвием.. мембранный материал не проблема — у газовиков спроси.. а так на жигули продавался ремнабор — мембрана и клапана были в вакуумной упаковке... или посмотри ремнаборы с карбюраторов бензопил
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Понятно,
Я иногда использую, свой салютик
Тоже беда с колечками
Пробовал с резиновым кончиком-даже не помню от чего-кончик разбух
Поставил от моськи всю иглу-женой болгарина подпиленый :D, чутка не угодал-подгибать лапку уже не куда, а на полном газу-не успевает карб наполниться
На среднем норм, так и пользую на озерах с складной мечтой
neo
своя
нептун-23
Короче самой неразбухаемой быстро доставаемой резинкой оказалась кольцо от масляного фильтра, вырезал
небольшой кусочек, пробил пробойником, потом иглой, нацепил на иглу гладкой стороной в сторону дырки, если перевернуть карб ваккум держит, на первое время пойдет.
Завтра испытаю еще разок и пора ехать зима скоро )
neo
своя
нептун-23
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Думаю это лишнее, воздушной заслонкой отлично все регулируется.
ps
Сделал антикавитационную плиту и рычаг газа завтра зафоткаю.
Неправильная эта регулировка... наступаешь на горло песни мотора.. проще говоря — душишь
dgonios
Киров
ps
Возьми трехлопастной винт, убрав все что нагородил-понравиться
Я в свое время за пузырь взял-вернее по цене бутылки водки ;)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Точно сказано... траву больше цепляет — но и толкает лучше...
dgonios
Киров
Да, с ним и мотор крутиться легче ;)
По траве-Х.З. -разници не ощутил :D
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
dgonios
Киров
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сначала надо составить впечатление на родном а там видно будет. )
Плиту поставить и добавить трелопастной винт...Все..
крыльчатка с ветерка обточенная и подрезанная — как вариант если с охлаждением не очень.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
