Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Проверил вакуум в картере держит отлично, прокладка карба тоже обжимается нормально, значит подсоса нет, все дело в жиклере больше нечему.
Карб к60в без иглы.
Кстати при опрокидывании до упора у меня ничего не льется.
Литься там может только через продух поплавковой камеры а это карб надо под 90 градусов положить.
А может у тебя уровень маленький тогда.. потому и беднит.. посмотри еще сеточку на кранике что внутри бензобака..
neo
своя
нептун-23
Это все первым делом смотрел регулировал, на кранике не смотрел но вроде течет весело.
yaua1974
Покровск
что посоветуют местные аксакалы ?
Месный аксакал посоветует тебе выкинуть это говно и купить за десять-пятнацать тыр любого 2.5 кетайса...
Тока ебстественно не какое нить воздушное уебище ...а нормальную водянку.
Мотовесло от кетайсев брать моно.Проверено.
А это чудо с карбом от мопедоса лучче подари врагу.Или через забор.
neo
своя
нептун-23
Кстати выяснил что жиклер от крота подходит, как раз он чуть больше, такой агрегат у меня тоже есть можно выкрутить на время тестов. )
neo
своя
нептун-23
Оказалось что в рем наборе что покупал ради резинки иглы есть жиклер, сразу его не заметил, правда без маркировки но набор для крота, осталось проверить только на воде.
neo
своя
нептун-23
Жиклер расверлил до 0.7 топлива стало хватать не глохнет но по моему не развивает мощность с надувной 3м и одним челом по ощущениям не больше 7км/ч .
Компрессия 10 искра отличная и звук какой то не так как у других иии..иии а рыыыыы ыы может уоз сбился какой должен быть ?
Еще осевой люфт почти 1мм если подергать за маховик вверх-вниз это нормально ?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Не претендую на гуру, но скажу что дело не в жиклёре. Нужно было искать тщательнее. Вот люфт Уже безпокоит.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
neo
своя
нептун-23
У меня вообще не открылась твоя ссылка.
Все открывается, звук тоже восстановился.
Проверил УОЗ - стабильно -20 градусов, осталось купит тахометр может он просто от рождения такой чахлый и я много от него хочу ...
Кстати сеточка в баке не предусмотрена.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Бескилевой презерватив, так и толкает в стоячке
На реке, еле с течением справляется-пешком по берегу быстрее
Мечта со мной и 70киллограммовым корешком 8-9км на реке, против течения
А казанку до 12 разгонял, против течения
С моими 120кг, на трехлопастном винте
Надо его хоть с сарая достать, да брату подарить. А то четыре года лежит без дела
neo
своя
нептун-23
В понедельник будет тахометр все и узнаю но по звуку там далеко не 5500 об/м как должен быть на родном винте.
Может УОЗ до 30 градусов довернуть должен веселее ехать
Вот на этом видео очень весело плывет раза в два быстрее чем у меня
dgonios
Киров
У моего есть странная особенность
После недельного простоя, хрен на лодке заведёшь. Достаешь из воды, и с первой потяжки :jokingly:
dgonios
Киров
Так у него и нет 5500, там и паспортных5000 нет
На тахометре не юзал, но точно нет;)
Кстати, на 3х лопастном бариновском, ему полегче и идет веселее
neo
своя
нептун-23
Я так понял все дело в компрессии, если будет 10 то заводится в любом положении а если 5-7 то только на воздухе.
( ну и обязательная подкачка топлива в поплавок)
Про бариновский читал что то особо разницы нет.
dgonios
Киров
Заводиться на сухую, только после длительного простоя
Дальше без проблем, с пол потяжки
Вот на бариновском, родный так не может
Две тушки против течения на складной мечте
А что разници нет, это как всегда -от тех кто хотел но не пробовал.-для самоуспокоения ,либо от зависти
Реакции: neo
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У меня стояла.. лично сам удалял — испортилась от времени.. краник у меня винтовой если что
neo
своя
нептун-23
neo
своя
нептун-23
Кстати звук похож на мой.
Больше всего мне понравилось что можно двумя пальцами его нести не напрягаясь, и бензобак встроенный ниче не надо повесил куда угодно и поехал.
После всех этих плм по 50 кг просто песня )
neo
своя
нептун-23
Понятно что если обороты не развивает на тяжелой лодке то нужен более легкий винт, заодно и мощность будет больше но у бариновского по моему такой же упор.
Надо посмотреть он вообще на холостых то 5000 развивает или нет.
dgonios
Киров
Две полторашки с топливом-искатывать устанешь :D
Фиг его знает, но казу он толкает куда веселее
neo
своя
нептун-23
Это точно, гонял гонял а в баке не убавлялось )
Я помню в очень ранней молодости он у нас килевую яхту 5м таскал по водохранилищу когда ветра не было и не помню чтобы прямо совсем было печально.
