VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Можно резать хоть десять метров.
Отлично!
Проект почти готов
Не взвешивал, сколько вышло?
Я себе заказал безмен на 300 кг
хочу взвесить с мотором, есть ли запас по массе..
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Смена инструмента ключом, к мебели как то не лежит душа да и пыльное это щанятие))
Да с ним много чего делать можно. вес его какой? Да вообще ладно, потом все вопросы. Испытание лодки сначала.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Отлично!
Нет, нужно доделать мелачуги и взвесим. На первый взгляд не более 130 получилась. Грузили в двоём, легкая
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
https://ozon.ru/t/dh6STQW хочу взвесить с мотором, есть ли запас по массе..
Цена :good: Расскажешь потом как в работе? Мне надо бетон замешивать, А правильно это делать по весу .песок+ щебень и т.д. У меня есть Советские весы полтонные, они здоровые, напольные. Эти удобнее.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
VVS2177
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я только начал изучать , artcam парни подогнали которы продавали станок. Работает он на мач3
Я в Базис мебельщике все делаю. По Базис мебельщику без проблем. Освоишь, ничего там сложного нет.
VVS2177
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Подвешу его к швеллеру под потолком и лебедкой, про которую в теме про прицепы рассказывал, буду пробовать через него поднять лодку на безмене))..
Не получится если, могу дать таль шестеренную цепную на тонну. Она без блока поднимет. Захвачу из деревни встретимся где удобно, передам. Взвесишь что надо, потом также где удобно и отдашь. Если на один раз чего покупать то.... Подумай, не стесняйся. Она только тяжеленная. Могу бл47 вертолетную. Эта полегче, но всего на 500 кг.
VVS2177
Понял, спасибо! Обращусь, если не получится)))..
yaua1974
Покровск
Всем добрый вечер. Давненько не заходил. Проект почти готов,
Вооот...
А теперь посмотри внимательно на этот продукт из пеенде....тока внимательно.
И сравни этот продукт с клепаными лодками.Их формами и обводами.
А после еще раз посмотри на этот продукт.
И может быть...может быть,ты поймешь,почему утилитарное пеенде не котируется...не котируется среди тех,кому не тока корыто нуно.но и эстетика...инженерная эстетика...
Как корыто-да.Как лодка-нет.
И это не только свиммер.
Любая совкореплика из пеенде-страх божий.
Тебе-семь футов под килем!
VVS2177
Вооот...
Ты к таким сообщениям не забывай добавлять, что это исключительно сугубо твоё непрофессиональное мнение завистливого владельца кастрюли, которое не совпадает с действительностью и мнением большинства адекватных пользователей..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Станок собран, осталось поключить электрическую часть ну и запуск
Вооот...
Алексей, ты не прав. Человек сделал для себя игрушку. И хорошую. Ему в радость. Мне на зависть. У меня есть ПНДщка. Но на много не столь красивая. Делает человек и это меня радует!
Жаль нет фото. Моя под болотоход заточена на 7 лошадей. Когда прицепили, на пробу, подвесной на 5 л.с. начало гнуть дно. Пришлось усиливать по боковым швам пластиной. В принципе для охоты очень полезная, но на скорость не пробовал. Под болотоходом идёт 18 км/час.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Каждая лодка под свои задачи, у нас болотоходу негде ходить
Не спорю. У нас на оборот все переходят на болотоходы постепенно. Проблема в том что сами болотоходные агрегаты не очень качественные. А то что добротное, либо дорого, либо избыточно мощное.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Что нужно для того что бы было качественно понятно а вот с мощностью скорее всего по лодке подбираете и по задачам? Смотрел я как болотоходы по илу ползуют, вот там и мощность нужна))
Мощности хватает. А вот оборотов мало. Или импеллер специальный ставить.
Обводы лодки именно болотные. На твою болотоход не поставишь. Не тот случай. Ну по глубокой воде пойдёт, а вот по меляку только днище гробить.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Выставлял все практически в ноль? Говорил раньше, но повторюсь, вдруг не слышал. Набери в проге круг и запусти его . Если начало и конец круга или эллипса сойдутся без смещения, то :good:. Я рассматривал под лупой. Можно сфотать и увеличить. Если нет, надо лечить его тогда. При точных раскроях может быть смещение, а это проблемы с заказчиками. Станок :good: Еще раз поздравляю с покупкой.
p.s. Этим летом был в Архипо-Осиповке, так там женщина перед пляжем в палатке торговой торговала всякими поделками после чпу. Разделочные доски, сувениры с разными приколами. Например на фанере 4 или 3 мм вырезаны круги столбиком разного диаметра и какая то прикольная надпись типа если один диаметр члена, то мужчина у Вас такой то, след. диаметр такой то. Бабенки стояли ржали... Успешно так скажу торговала...:D
