Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Если я делюсь своими знаниями это не значит что хвалюсь. Это у людей малограмотных защитная реакция на тех у кого знаний больше. Я проходил это давно давно. И я то знаю почему гидравлические стоят. И плюсы их и минусы почти все. А вот ты как собственник автосервиса ответил по мягче сказать не але....
Ты именно хвалишься, но не знаниями а тем что якобы где то учился. Ты ничего нигде умного не написал. Даже сейчас ты не понимаешь почему тебе предлагаю зацепить трос за балку, хотя это очень примитивно, и не понимать это странно.
Защитная реакция от глупости это написать как надо и почему.
Пока ты делишься не знанием а глупостью.
Теленков
Арзамас
Гайки на упорной резьбе которые мне приходилось заказывать у токаря были не из латуни как ты говоришь а из бронзы Браж. А вообще как меня учил и "хвалился" знаниями передо мной пожилой токарь они по нормам вообще из какого то другого сплава точатся. И совсем не удивительно если на твоих подьемниках они пролетают. Подьемники как и прицеп если из металлолома то такое возможно. Про сертификацию рабочих мест слышал что нибудь и что туда входит? А про гидравлику и упорную резьбу это как редуктор шестеренчатый или цепной на оборудовании и гидромотор. Но тебе видно такое неведомо. И потом главное. Я же указал. Частный гараж и автосервис. Да в гараже этого подьемника лет на сто. Ну да для винтового и эл. двигатель нужен мощнее и редуктор. Но на гидравлике двигатель нужен меньше зато троса страховочные их тоже испытывать надо.....
У меня этих подъемников нет, от них избавились лет так 25 назад. Про токаря ты врешь, Только сейчас загуглил? Страховочных тросов на гидравлических подъемника х нет.
Олег сознайся, ты прям в процессе читаешь в инете? Ты же не видел их никогда?
Теленков
Арзамас
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Классно было бы подвесить в гараже лодку с прицепом, если высоты хватит, машину куда поставить.
У товарища гараж, а ставит на стоянку авто. при чем идти дальше на 500м. Лодка стоит на стоянке вот уже пяток лет, платит, катаеться пару раз за год. Рукастый вроде. не хочет в гараж ставить.
С начала 90-х годов решаю проблему стоянки автомобиля и прицепа с лодкой наличием гаражей. В те годы были отдельные гаражи. Последние 15 лет строю гараж 6 х 6. Прекрасно "живут" вместе.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
А я лодку закутываю в два тента 6 х 3 м - нижний из ПВХ ткани (обалденный: прочный, плотный, толстый) 600 - 650 гр./кв.мм, а сверху еще тент из терпаулина 180 гр./кв. мм. Мотор в отдельном тенте, то же кажется из ПВХ, но потоньше. Колеса и дышло вывешиваю и ставлю на опоры. Внутри лодки ни пылинки, ни соринки, ни влаги - сколько бы не стояла. Так и зимуют. Хотя гараж 90 кв. м. примерно (четыре машины можно поместить). Мотоциклу правда похуже - старик такого к себе отношения не заслужил.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Развею кучу флуда и попробую всеж по теме написать.
Во первых 600 феникс имеет достаточно высокий рым и штатное размещение лебедки тянет лодку не вперед, а вниз.
Сторонние крепления для лебедки не выдерживают и прошлось сварить свое. Надо бы покрасить но лень...
264021264022
Так же были куплены хваленые роликовые ложементы ибо место спуска у меня часто мелеет. + 600 феникс при вытаскивании из воды отъезжает от упора и затянуть его по-сухому не получится. ЛОжементы оставили двоякое впечатление. Они либо под более легкие лодки, либо я не умею их готовить. Заезжает на них корпус все же не очень хорошо (цепляется реданами за колеса) использую больше чтоб дотянуть корпус до упора на суше.
264023
Феникс у меня катается на МЗСА G021 который 2-осный и вроде как оси у него заявлены по 750кг. но под весом 600 феникса (а это около 1.5 тонны на круг) рессоры прям хорошо так садились. Стояли там 3-листовые чусовские рессоры которые типа до 250кг держат. В общем поменял я их на те же чусовские 5-листовые (500кг). Стало значительно лучше и спокойнее. Теперь слабое место резина. Надо бы махнуть на чет нормальное. Пока в поиске неспешном. Поездки москва-рязань-москва и москва-нижний новгород-москва прошли успешно.
264026264027264025
А ну и докатку поставил
264024
Также заменил фонари на светодиодные fristom (фото не делал). Правда оказия вышла, из штатных фонарей выходили отпайки на рога-габариты и подсветку номера. в fristomах их нет.
Придется чет колхозить.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я все больше убеждаюсь, что самая действенная конструкция для слипования у мусоровозов, которые большие мусорные контейнера (лодки в простонародье) перевозят. Вот за основу их конструкцию брать и дорабатывать для себя. И прицеп в воду не окунается и ломаться нечему и вес мусорного контейнера и мусора в нем приличный. А главное все работает и убить конструкцию никому не получается.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Посмотреть вложение 264021Посмотреть вложение 264022
Посмотреть вложение 264026Посмотреть вложение 264027Посмотреть вложение 264025
Разьемы фонарей какие ? Байонеты.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Еще как получается. Брат на такой работает, говорит постоянно чинят из за вечного перегруза,бывает что даже взять не могут.
Народ у нас такой-валят без меры, лишь бы влезло а сколько весит ни кого не волнует
Хотя конструкция, действительно-только с дуру сломать
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спецом для членов Чрезвычайно Мощной Организации!
На оборудовании в определенных узлах стоят упорные резьбы с гайками вот здесь . Членам Чрезвызайно Мощной организации, которые постоянно твердят, что я руками ничего в своей жизни не делал стреочками КРАСНЫМ цветом выделил.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Про токаря ты врешь
Разобрал, сделал небольшой чертежик от руки, проставил размеры, и с ним к токарю и фрезеровщику. Токарь и фрезеровщик видно с колхоза какого то приехали деньжат срубить, но с матом и какой то матери плохонько, но изготовили. Изготовили именно из бронзы Браж!!! Сам лично ездил на металлобазу и мне отрезали от болванки. Можно было заказать у немцев эту гайку конечно, но цена в евро в пересчете на наши в 60 000 руб примерно не впечатлила совсем. И потому принял решение описанное выше. Подвели колхозаны приехавшие на заработки и умеющие только орать и спорить. Даже где то чертежик лежит для чпу, правда с разрешением dxf, но конвертнуть в нужный формат не проблема. Пришел в родной политех на чпу на одну из кафедр, так поставили в очередь на два месяца вперед. Завалены работой по уши. Оно и конечно, я их понимаю, все хотят получить деталь с точностью в 0,05 мм от инженеров и после чпу станка, а не от колхозанов , приехавших показать какие они Вумные и что им компьютер и нах не нужен или они в нем не очень. Зато словоблудие на высоте и мастер класс разговорного жанра на отлично освоили. Да Теленков?!. Это я к тому почему наш ВАЗ многие серут. Короче, косоватенько , но получилось , подвер фрезеровщик, да и токарь ему метки не сделал. Колхоз одним словом. В итоге получилось так и работает, а это главное.
Вот она, именно эта гайка из бронзы Браж.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Еще раз для понимания членам Чрезвычайно Мощной организации.
В интернете действительно черпаю просто гиганское кол-во инфы, но тщательно фильтрую. Беру только правильное и перепроверяю неоднократно. Если ошибаюсь, то извиняюсь.
Для тебя :
В школе есть уроки труда . В мое время они начинались класса с 5 наверное. На этих уроках все мальчики пользовались тисками и металлическими и деревянными. Везде в тисках, ручных конечно имею ввиду используется упорная или трапецеидальная резьба с гайкой. Спецом для тебя фото, кстати купил на металлоприемке за 300 руб. с лопнувшей гайкой.
Теленков - это тиски слесарные, запомни и знай
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Переворачиваем из и видим шток или с трапецеидальной или упорной (точно не знаю) резьбой . Спецом для тебя стрелочкой указал. Но и другим, наверняка кто то не знает, Вдруг полезно будет.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
