simply man
Понял, спасибо! Но всё равно интересно, как так "облажался" производитель?
Так он вроде как не облажался, просто на указатель трима отдельный кабель идет мимо машинки.
Синий провод - подсос, на инжекторном четырехтактнике не должен использоваться. Посмотри, идет ли куда-то на моторе. По нему можно кинуть сигнал трима, но это в любом случае кастом.
Все равно от машинки к прибору тянуть, не лучше ли сразу от квадраткых колодок друг к другу новый провод кинуть...?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Подскажите, кто сталкивался. Подключил аналог 703-й к китайской двадцатке. Переделал из толкающей в тянущую заменой коромысла и переставил симметрично механизм газа на нейтрали.
Подключил троса через адаптеры. Газ ручкой открывается/закрывается полностью. Однако рычагом газа на нейтрали заслонка приоткрывается еле-еле, и то, практически в верхнем положении рукоятки, недостаточно для уверенного запуска на холодную. Что может быть, кто знает?
Как правило газулька так и работает, не в полный газ и в верхней части хода....
VVS2177
Да вот раньше была Сузука подключена, газ на нейтрали срабатывал раньше, с положения флажка в 45° где-то. Правдо по толкающей схеме.
А теперь подключен тохаклон двадцатка по тянущей схеме - только в вертикальном положении.
Поизучал конструктив ( фото было сделано до переделки из толкающей в тянущую, переделки дорисованы),
понять не могу, в чем дело?
Выступ в устройстве газа на холостом вроде бы входит в прорезь коромысла по стрелке.
Ручка газа на включенной передаче двигается до горизонтального положения, заслонка карбюратора открывается полностью..
VVS2177
Да, но у кетайской поделки возможно не всё точно скопировано.
Читать умеешь, епонский оригинальник ты наш ?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А сами латунные клепки новые ставил или старые стачивал и обратно расклепывал? Я вот старые стачивал на своей 703-й рычал переворачивал и потом эти же клепки обратно расклепывал. Помню какая то засада у меня с клепками была. Давно было 11 лет назад примерно. Может с клепками что? Они там немного хитроватые , не одного диаметра, если не путаю конечно....
VVS2177
Нет, я целиком коромысло новое, тянущее, купил. А толкающее снял на случай необходимости обратного подсоединения к сузуке.
Говорят проверить, попал ли выступ кругляша в прорезь коромысла. Посмотрю, конечно, ещё раз сниму, переберу, но помнится, если выступ не попадает в прорезь, то и крышка машинки не закроется. Да и тогда трос совсем не двигался.
Ладно, похоже только повторная разборка сможет помочь)))
yaua1974
Покровск
Да там мотор другой воткнули.Соответственно и кинематика рычагов внутри кетайчатины отличается от сусучьи.мож на них люфт в тросах отражается сильнее...там надо то чуть чуть.
Мафынка,хоть и кетайская,кмк здесь не причом.
В ощем,дело в приводах.
VVS2177
Принцип кинематики в моторах одинаков - крестовины с тягами. Просто у сузы привод толкающий, потому что трос заводится в мотор со стороны ручки реверса, огибает мотоголовку и отталкивает крестовину (рычаг) от себя. У двадцатки трос газа заходит под румпелем и тянет эту тягу на себя. Так что у Сузы даже один дополнительный изгиб троса был, чем у китайца, но работал лучше.
На китайце люфты в крестовине и коромысле привода газа убраны (минимизированы) сразу после покупки.
Но может быть, не исключаю, что из-за разницы длин рычагов в крестовинах при одинаковой длине выдвижения троса заслонки открываются по-разному. Но не настолько же!!!
VVS2177
Причина плохой работы газа на нейтрали китайского аналога 703-й машинки нашлась. Слетела стопорная шайба, фиксирующая втулку , втулка выскакивала из прорези и коромысло газа не двигалось. Подложил под втулку шайбу, она приподнялась и перестала выскакивать из прорези. Тросик в машинке теперь двигается на 1,5 см, в моторе - на 1 см, заслонка в карбе открывается ещё меньше)))) Но запуск мотора стал уверенный
Пролил тросы маслом под давлением - чуть полегче ход стал
Ратомка Беларусь
А не подумал почему это на заводе не делают?
Пыль + жир от масла = каша, которая загустеет,
При том смазка житкая, стекет в низ со временнем
VVS2177
Рутуба насмотрелся, вот и сделал))). Когда глаза работают, мозг отключается))). Клиповое мышление))))..
