Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ратомка Беларусь
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
[QUOTE="Луха", post=849143, member=676]
В чем проблема ступицу к кривой трубе приварить?
[/QUOTE]
Вообще никаких проблем нет, хоть в узел завернутую, приваривай на здоровье.
Главное — соосно.попробуешь на кривой?
[/QUOTE]
Есди ее в заводском прессе гнули в параллельной оси....
Ратомка Беларусь
[/QUOTE]
Завод уж точно не стал бы такой х.. заниматся,если не подвальный
[/QUOTE]
Какому нибудь МЗСА или Крепыш, мож и не стал бы, анормальный евро легко мог щаморочится чтоб на пару см можно было катер ниже опустить.......
Ратомка Беларусь
[/QUOTE]
При этом согнуть ось в бок?или в низ?думаю ось наверно погнулась, или фото так получилась
[/QUOTE]
В каком месте?
Ратомка Беларусь
В каком месте?
[/QUOTE]
Будет возможнасть ,фото бирки с оси, узнаем кто делал
262768
Разбавлю ваши дебаты своей доработкой. Ролики-качели изготовили с сыном, сегодня поставили. Смотрел готовые, цена вообще не порадовала, пришлось самому делать, благо всё было, пару роликов только прикупили.
yaua1974
Покровск
Себе сделал небольшую."на коленке",доработочку ступиц,дабы хоть как то продлить жизть ступичных подшей.А то через две недели на Ахтубу,а колеса болтаются...
Вот такие подшипники ставит производитель прицепов "Спутник":
263055
Самый самый дешман...мало того,что на ЛОДОЧНЫЙ прицеп лепят незащищенные ступицы.так и на подшах кроят копейки...зато регулярно не забывают задрать цену.
А вот чо было спустя всего полгода эксплуатации и десяток от силы окунаний в воду полностью ступиц:
263056
Ну.водичку вылил(серые сопли на плитке-это она)-поменял подш на АТЕ и поставил пресмасленку в защитный колпачек:
Теперь моно прогонять свежей смазкой воду из полости ступицы.главное-не леницца,а с этим всегда проблемы...внутреннее уплотнение подша со стороны болта крепления нужно снять!
К тому же,полная смазкой ступица не даст всосать воду в себя при окунании горячих ступиц.По крайней мере-не в таком количестве.
доработка-добить сезон.
Потом бум мудрить с уплотнением ступицы по серьезному...
Вот и я хочу сделать так-же.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
В герметизированную ступицу не продавливается смазка через пресмасленку в крышке ступицы. Забить полость получается, но при попытке прокачать, смазка лезет обратно вместе с крышкой. Ну, будем надеяться, раз смазка больше не лезет, значит и вода туда не пойдёт..
yaua1974
Покровск
У меня на ступицах стоят хорошие,туго забивающиеся крышки из стали.
И все прекрасно продавливается.Грил же специально-пыльник снять!
Его,этот пыльник,даже без доработки лучше снять.Это по уму будет.
А колпачек полностью забить смазкой.
Но,это вариант уж для совсем ленивых.
Пластиковая поипень,что ставят на девяточные-десяточные ступицы да,держать не будет давление.Да и не герметичные они.Фуфло в ощем.
yaua1974
Покровск
Вода пойдет.Обязательно.
Потому что пыльниковое уплотнение любых,даже самых дорогих подшей подобного типа держит только пыль.То исть-не текучие.
Поэтому либо ставить сальник,причом обзательно двукромочный,либо работать на эти подши.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Офигеть! Уже как дольше пяти лет катаюсь с прицепом. Если не каждые выходные, то через выходные обязательно окунаю прицеп с лодкой. Осненью до конца ноября вообще раза два, а то и три раза в неделю гоняю на охоту с лодкой.
Да же не задумаюсь по ступице. Придёт время поменяю.
Так может не затыкать? Вошла вода вышла, смазка осталась.
yaua1974
Покровск
Да тож не хочу задумывацца...но,приходится,штобы собственные колеса не обгоняли.
Точно.На заводе,где лепят эти оси точно так же видимо думают и уповают.
Делали бы уж тогда на подше скольжения.Со смазкой водой.
Теленков
Арзамас
У меня давно так сделано. Оправдывает себя подобная заморочка. Только я не просто смазку туда забиваю, а "заливаю" полужидкую смесь смазки и трансмиссионного масла. Есть минус, грязная внутренняя сторона колеса, медленно но сочится.
