yaua1974
Покровск
Спокойно Алексей) не нервничайте)) мы ж не то что бы критикуем как вы делаете, мы надеемся что какие-нибудь наработки других людей и вам могут пригодится) вот посудите сами у вас есть сток воды по центру лодки, а там где стрингеры(продольный набор) вода может задерживаться? думаю может и с заводскими пайолами там конечно всё проветривалось и высыхало, я не в коем случае не агитирую делать пайолы, конечно нам всем хочется иметь ровный пол) но думаю важность проветривания днища не стоит недооценивать и для сохранности самого днища и фанеры) я вот не видел на фото как у вас сделано примыкание фанеры к бортам, но на той казанке что мы в прошлом году делали мы специально оставляли двухсантиметровый зазор, ведь в сторону кормы и носа нет никакого проветривания,-шпангоуты не позволяют, да в них есть отверстия для слива воды в сторону кормы, но они очень маленькие(
Ответы на твои вопросы есть в начале этой темы.Там подробно и в цвете рассказано.как укладывались блоки,фанера,дырки сливные и прочая...
На фанеру мне плевать.Заменить-полдня,а то и меньше.Раз в несколько лет-не напряжно.
прикольно такое читать...как будто бы оно из картона сделано.
Дюральке по барабану ваши трогательные озабоченности с проветриванием.
Дюралька гниет от других сафсем вещей.
В шпангоутах есть проходы для стрингеров.В обяхе их например 6 штук на 1 шпангоут+килевой.Мало?Еще надо?Не хватает для слива?Чего?
...пилять,это лодка,а не пол в квартире(авто)...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ладно, тема с проветриванием закрыта)))
yaua1974
Покровск
Но,фактических подтверждений вреда от селикона, а также охрененной пользы,подкрепленной фактами, желательно фото,об просто необходимости проветривания подсланевого пр-ва,а также объяснений,какая нахер разница,приклеен брусок к фанере или просто лежит на дне,я не получил.
И прекрасно знаю,почему.
Ну чо,обычный пустой трыздеж.Смешно.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну хоть посмеётесь Алексей))) а если серьёзно,-то не всегда так совпадает, что определённый момент обсуждается на форуме и тут как раз во дворе стоит лодка со снятым дном и только и ждёт когда я сфотографирую латки с силиконом с которых краска поотскакивала и водичка из под них сочится или когда Пеноплекс положили прям на днище, а чаще ложат пенопласт потому что он дешевле и вот поднимаешь эти листы, а они прям прилипшие и весят в два раза больше чем должны, и песок под ними и органика, и плесень потому что сам пенопласт препятствует полному стеканию в корму воды, и запах при поднятии этих листов фотографии вряд ли передадут, если бы я занимался ремонтом лодок регулярно поверьте фотографии не заставили себя долго ждать, а так увы приходится писать трёп ничем не подтверждённый(соглашусь с вами что если вы эксплуатируете лодку раз в неделю, а всё остальное время она она на лафете под тентом или навесом ничего из мной описанного с ней не случится, у нас же на ,, лодочной, станции ,, лодки стоят привязанными к понтонам с мая по декабрь и дождь в них льёт и ветром листья задувает и никто из владельцев не парится их даже тентом накрывать, просто от лени типа не в лом раз в неделю воду отчерпать, а последствия я уже выше описывал, вот как то так)
yaua1974
Покровск
Только 90% было несколько раньше.Сейчас не меньше 98.
Вся трескотня в беспонтовых темах,типа болталки,про походы,про авто,про мото и т п.
Логичный исход.
yaua1974
Покровск
Дошли руки до замеров...
Загрузка-три тушки общей массой 202кг+бак бенза 31л(полный)+аккум 14кг.+мелкий шмурдяк килограмм на 10+плюс всякий тюненг на хз скока кг...
Ветер 1-2мс.Течение отсутствовало.
Чуть чуть не докручивает,а так бы глядишь до ровного счета дотянул...Но,это не проблема, выполним и перевыполним.
Объ+Нептун-сладкая парочка!:good:Просто лишнее подтверждение.
Отличный показатель
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Обычно 202кг это две тушки, ваши ,, тушки,, похоже недоедали пару последних лет)) а если серьёзно учитывая загрузку результат хороший) а винт какой стоял???
yaua1974
Покровск
Номано у нас все с тушками.2взр+малой.
Винт красный,полированный.
Теперь думаю,что надо надыбать где голову 25-го...Будет еще веселей.За те же налоги...:D
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
yaua1974
Покровск
А 300-й винт нигде не валяется? на нём бы попробовать, да в одно лицо :lodka_m)))))
Винт имеетсо.Как нибудь поставлю его,только ради эксперимента.Хотя и без экспериментов уверен-в одного на нем не будет шибко быстрее.Зато есть все шансы получить худший результат по сравнению с 280 при загрузке,описанной выше.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну хотя бы ради эксперимента)
Shagal
Неман2
Suzuki 20
К новому мосту ходил?
yaua1974
Покровск
Подвеска на транец мотора под 50кг выявила одну неприятную особенность...Пока была Сельва 15,все было терпимо.
Что верхняя часть транца неприятно "гуляет" даже при плавном сбросе мотора со стопора.Чо уж говорить что там творится при резком старте...
Посмотрев на варианты усиления транца в тырнете был сино удивлен,что народ в основном внимание уделяет усилению нижних площадок,книц к ним и заменяет транцевую доску,не уделяя должного внимания пониманию верхней архитектуре транца Оби.
а наверху все не менее грустно,причом,что самое важное-с завода.
Примеры мега переработок рецесса и наворачиваний на него гигантских уголков и шпилек из чернухи-не в счет.Сейчас такие лодки-лучшие друзья гимсов во время ТО.Тут другой путь.
Что работает элементом усиления там?А там работает-дохлый п-образный профилек.Но,не это самое поганое.Поганость данного конструктива в том,что этот профилек идет от борта до борта и ничем.кроме как отбортовкой корыта рецесса СНИЗУ профиля-не усилен.А СВЕРХУ профиля такой отбортовки уже почему то нет.А учитывая непримолинейный конструктив верха транцевого листа,немудрено,что в нем образуются очаги напряжений и моторм профиль начинает отгибать и изгибать.Потом-трещины.
Причем возможность такая есть,но,завод почему то не стал парится и бросил половину торца рецесового корыта ничем не прикрепленного к транцевому листу.И болтается там эта половина просто так,пропуская к тому же воду при глубоком наполнении карыта рецесса.
Появление трещин в углах планширя в районе кормовых уток?Вот-это от этого.
Поэтому было принято решение доработать данный заводской косяк.Сделать так скать за них их работу.Причом сделать просто, изящно и при ТО чтобы не мозолило глаза,создавая проблем для владельца.
После такой доработки верх транца логично встал мертво,без гуляния профиля.
262652
Заводской конструктив угла.Уопище полное.В месте,где сделан п-образный пропил,для прохода профиля,даже дергая рукой за верх транца,было видимое гуляние зазора.
262653
Посему были для лечения проблемы изготовлены такие детальки из уголка д16т 3мм.
И внедрены:
262654вид снаружи.262655изнутри.
Зазор между краем рецессового корыта и кормовым листом позволил удачно разместить уголок красиво и незаметно практически.
Снаружи пока временно затянул вытяжными.Потом будут норм заклепки под молоток.
262656
Что имеем в итоге?
А то,что теперь этот дохлый профиль пристегнут к транцевому листу ПОВЕРХ своей оси за ребро корыта рецесса.Особенно это актуальная доработка для тех случаев.когда требуется поднять мотор на транце.
К тому же данная доработка позволяет более равномерно распределить нагрузку от профиля по кормовому щиту,снимая часть нее с нижних площадок и книц.И шпильки уже не особо нужны.
Ратомка Беларусь
Мушу, я вот тут обгрэйдится решил,ну в планах, посему, тебе как владельцу наикрутейшей лодки, предлагаю приборчик FS9,ни одна б...ть а него не лазила, гланас работает(там где gps глушат он показывпет,правда там где конкретно глушат ,там нет) ,обнавляется по вайфай, русский не сваливается потому что его там нет,и не нужен он там, работает :good:, нет каробки,сам понимаешь,вывезти с германии и не растомаживать проблема, за 750€ отдам тебе:),будешь карты рисовать,если что ,25€докинешь, флешку зделаю с твоей рекой ,по глубинам и прочим
Лодки утопленные и придметы искать,
Вобщем ,прибор сопрут, а лодку оставят :hahaha:
Даже свой компас самопальный,что сам спаял, подарю,он рабочий, только минус в нем,крен показывает
Ратомка Беларусь
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А жаба не душит :?
Хотя это я так думаю, исходя из нашей речушки:jokingly:
Ратомка Беларусь
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ратомка Беларусь
yaua1974
Покровск
Отдыхаем потихоньку...
С Ахтубой пока не срослось по некоторым причинам,поэтому решил упасть немного поближе...
С рыбой грустно-жара...но,на прокорм ловится.Да и не за рыпами ехали.Просто побыть на реальной,еще не изгаженной толпами туристов и кучей турбаз с ними, природе.
Были и приключения-как то попадалово в грозу со штормом посреди коренной.Обяха с непздуном не подвели.Но,слегка вспотели все равно.
yaua1974
Покровск
