Андрей-3-1
Делая такую муфту, нужно делать и винт. Специальный, крепкий, с устойчивостью к мелким камешкам. Испытывать на перекатах и предлагать рыбакам которые по мелким речкам гоняют.
Вот только вопрос по защите редуктора останется и придётся опять наступать на грабли - вернее их устанавливать!
evo834
Екатеринбург (Свердловская область)
резиновая
меркури 25
Конечно, занимаясь серьёзно, надо не переделывать винты, а делать свои!
Но пока можно обойтись винтами из нержавейки - именно на них гнёт и обрывает валы.
А про грабли всё так: "зачем нам бумеранги, у нас грабли есть"!
evo834
резиновая
меркури 25
У кого есть ненужный (гнутый, поломанный) гребной вал Тохатсу 9.9 на 14 шлицов - откликнитесь. На авито, озоне, валберис есть новые, но зачем мне новый, чтобы провести испытание Муфты!
На 18м тохатсу такой же?
evo834
резиновая
меркури 25
Вопрос снят, купил на Авито.
evo834
резиновая
меркури 25
evo834
резиновая
меркури 25
На соседнем Форуме выразили сомнение - что будет с работоспособностью Муфты после срабатывания. Сделал видосы одном кадром, но получилось длинно. Кому не лень, смотрите.
Топляк 2
Железяка.
Без гайки
Георг Ом
Богородск
Техника безопасности ушла на дальний кордон. Первый же ролик напомнил флеш-мультик "Happy Tree Friends". Все ждал когда от вибрации гаечный ключ улетит с верстака на лопасть винта, а дальше крик и брызги крови по экрану.
evo834
резиновая
меркури 25
задумался, почему я оказался таким распиздяем в смысле ТБ. В предыдущих испытаниях на верстаке над стендом стоял токарный станок (70 кг и привинченный к верстаку) и поэтому оттуда ничего могло упасть. А потом я его сдал в ремонт и на пустое место перекочевали подручные инструменты. Косяк. Стыдно до сих пор.
evo834
резиновая
меркури 25
Испытания на Северной Сосьве не состоялись - была высокая вода, до бивуака дошли без проблем, а дальше уже по любому шли на водомётах. Кому интересно и не поздно - могу выслать на пробу винт с Муфтой на Тоху 9.9
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Экономика всё убивает. С этой холобудиной скока потерь? Где то 2-3 км\ч. Скока расход повысился? И того через пару лет интенсивной эксплуатации новый не только винт но и редуктор.
evo834
резиновая
меркури 25
А откуда потери? Проскальзывания же нет, если нет удара по винту. Обычный винт отбалансированный.
Теленков
Арзамас
Мне кстати тоже интересно. Откуда потери? Там же, если я не ошибаюсь, просто резиновая втулка заменена на механизм. Вес думаю не на много вырос.
evo834
резиновая
меркури 25
Я не догадался замерить массу ДО и ПОСЛЕ. Но, масса на потери не влияет. Масса имеет значение только на переменных режимах, которые достаточно редки при эксплуатации.
Теленков
Арзамас
Винт из нержавейки сильно больше весит чем алюминиевый, но они нормально едут.
