Galiev
г.Саранск
Иван
Здравствуйте!
Расклад такой - пропеллер Д 1600 с шагом 67 мм летал под бурановским мотором, тяга была 120 кг. Зверь, а не машина. Бурановский мотор нету, купили Лифан, 22 силы. для такого пропеллера этого мотора маловато, при редукции 1/1,5 двигатель раскручивается только до 2100 об/мин, вин в полтора раза меньше. И то, лодка на нем разгонялась до 30 км/ч, в одного хомячка.
Теперь вопрос - если укоротить лопасти винта (его не жалко, совсем), будет толк? На 50 мм, на 75 мм и т.д.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Если уменьшить диаметр винта, двигателю конечно будет легче раскрутиться до рабочих оборотов. Только засада в том, что ометаемая площадь тоже уменьшится, и тяга может наоборот упасть.
Надо плотно изучать онлайн калькуляторы расчёта воздушных винтов.
Galiev
г.Саранск
Иван
Дык, упомянутую Вами площадь, а так же шаг этой площади как раз и изменяют, в зависимости от мощности двигателя и оборотов винта. В моем случае, сущ винт от мотодельтаплана, и его шкив ведомый Д 150 мм, а ведущий шкив меньше Д 100 мм уже нельзя, клиноременная передача. На выбор, менять шкивы на поликлиновые оба - дорого - заказать винт с изменяемым шагом - лучший вариант. Параллельно, сущ винт подрежу, все равно кромки сыпятся.
Андрей-3-1
ВИШ - замахнулись! Регулируемого шага, это другое дело, но всё равно шкивы дешевле в разы будут.
Винт конечно лучше, правда под малую мощность мотора, всё равно редукцию менять придётся.
Отличные винты делают у нас: https://aviaspektr.ru/propeller.htm
Фишка в отличной балансировке каждой произведённой лопасти. Если сломалась одна, можете и купить только одну, и дополнительная балансировка не понадобится.
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
Это то, что есть на сегодняшний день.
Galiev
г.Саранск
Иван
Конечно не ВИШ, шутите.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
В вашем случае нужно снять с двигателя максимальную мощность(т.е. момент и обороты).Значит если ВВ не жалко,руби понемножко.
