Galiev
г.Саранск
Иван
Здравствуйте!
Расклад такой - пропеллер Д 1600 с шагом 67 мм летал под бурановским мотором, тяга была 120 кг. Зверь, а не машина. Бурановский мотор нету, купили Лифан, 22 силы. для такого пропеллера этого мотора маловато, при редукции 1/1,5 двигатель раскручивается только до 2100 об/мин, вин в полтора раза меньше. И то, лодка на нем разгонялась до 30 км/ч, в одного хомячка.
Теперь вопрос - если укоротить лопасти винта (его не жалко, совсем), будет толк? На 50 мм, на 75 мм и т.д.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Если уменьшить диаметр винта, двигателю конечно будет легче раскрутиться до рабочих оборотов. Только засада в том, что ометаемая площадь тоже уменьшится, и тяга может наоборот упасть.
Надо плотно изучать онлайн калькуляторы расчёта воздушных винтов.
Galiev
г.Саранск
Иван
Дык, упомянутую Вами площадь, а так же шаг этой площади как раз и изменяют, в зависимости от мощности двигателя и оборотов винта. В моем случае, сущ винт от мотодельтаплана, и его шкив ведомый Д 150 мм, а ведущий шкив меньше Д 100 мм уже нельзя, клиноременная передача. На выбор, менять шкивы на поликлиновые оба - дорого - заказать винт с изменяемым шагом - лучший вариант. Параллельно, сущ винт подрежу, все равно кромки сыпятся.
Андрей-3-1
ВИШ - замахнулись! Регулируемого шага, это другое дело, но всё равно шкивы дешевле в разы будут.
Винт конечно лучше, правда под малую мощность мотора, всё равно редукцию менять придётся.
Отличные винты делают у нас: https://aviaspektr.ru/propeller.htm
Фишка в отличной балансировке каждой произведённой лопасти. Если сломалась одна, можете и купить только одну, и дополнительная балансировка не понадобится.
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
Это то, что есть на сегодняшний день.
Galiev
г.Саранск
Иван
Конечно не ВИШ, шутите.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
В вашем случае нужно снять с двигателя максимальную мощность(т.е. момент и обороты).Значит если ВВ не жалко,руби понемножко.
Андрей-3-1
Рубить - обратно не нарастишь! Я бы над изменением редукции для начала подумал. Не получается шкив увеличить, может дополнительные шкивы с ремнями приделать. Иной раз два ремня выгоднее чем один, вибраций меньше.
А лучше всего вариатор применить. Какой бы винт не ставил, всегда оптимальную нагрузку на двигатель можно отрегулировать.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вариатор не вариант, утяжеление будет, с учетом рамы к нему. На авито нашел и винты недорогие, и редукционный узел. Все уже испытано до нас, грабли расставлены.
зуша4
сергей
РУБИ! Пока сам все не прочувствуешь-результата не будет.
Работает лопасть дальше от центра, соответственно обрезав края, ты просто испортишь винт.
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
Старый винт на эксперементы, новый деревянный на замену, и новый стеклопластиковый с новым редуктором на другую лодку. Заказал.
Надо у компа поставить датчик алкоголя, что бы по пьяни ссука, не включался. Совсем!!!
Galiev
г.Саранск
Иван
Мы регулируем угол между дейдвудом ПЛМ и транцем лодки. Исходя из местных условий.
А какой угол должен быть между осью ступицы винта и ватерлинией?
Из большого весла я сделаю маленькое, и грести им будет несравненно легче.
Если винт будет крутиться с частотой весла то да.
А если как положено, то хня получится.
Galiev
г.Саранск
Иван
Мы же подрезаем винты ПЛМ, именно для подгона оборотов к мощности (или наоборот). Почему нельзя подрезать воздушный винт?
Сравни скоростя по краям у винта плм и винта воздушного при равных оборотах.
Ни чего не смущает?!
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
Центробежный насос воды, при регулировании производительности (без ПЧ) управляется напорной задвижкой. Центробежный вентилятор воздуха регулируется заслонкой (упрощенно) на всасывающим патрубке.
Ну да, один в сжимаемой среде вращается, другой в не сжимаемой. Это-то и смущает.
Нет я про то что кончик винта плм за оборот проходит условно 0.5 метра, а кончик воздушного метра 3.
Не уродуй винт, а отдай/продай страждущим раз од н хрен угробить собрался его
Андрей-3-1
22 лошади - фигня! У меня на одноместном дельталёте простейший редуктор стоял, на поликлиновом ремне от ВАЗ.
Вес никакой, и работал как ни странно без проблем и с хорошим ресурсом.
261971
Андрей-3-1
Примерно так-же регулируется, чтобы при глиссировании, когда нос лодки задирается, поток от винта шёл горизонтально.
