Ратомка Беларусь
Там сальник один на масло, другой на воду. Вода как правило от наружнего, а его опрессовывать давлением вообще безполезно....
Но на схеме смотрел,правда 50л.с.все стоят пружинами к воде,чтоб как мне кажится при разряжении воды не хапнуть, замечал как чпокает когда пробку откручиваешь
Когда сальникт наружу может 1 кг и мгого, но безвредно...
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Ржака.
Напомню...1атм-это давление несильного выдоха....
Бедные сцальники...:hahaha:
yaua1974
Покровск
Не ошибся.
Чел при выдохе может создать давление до 0.6-1атм.
Что касаемо остального,то не ведомо.Может ты и 5 атм спок можешь выдать...
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Ты сам-то в это веришь?Лодку до 0,2 ртом накачаешь? Нет. 1 атм тем более не выдашь. 1 атм равна давлению водяного столба в 10 метров. Сомневаюсь что дунешь такое. Метра в 2-3 столб один раз дунешь, но уши заложит.
Не ошибся.
Максииум что я аыдувал это 0.2 и то не факт....
Георг Ом
Богородск
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Скажите, чем (или как) лучше вытаскивать сальники ВВ из посадочных мест?
Георг Ом
Богородск
Я из стальных полосок от щеток стеклоочистителей делал крючки для выдергивания сальников.
