Ратомка Беларусь
Нагреть феном:hahaha::lol::lol: помнется мне гарелкой газовой долго грел, чтоб масло разогреть
400-500С° минимум греть, в гарелки так две, те что на баллончик
И гайку крутить чтоб вал на провернулся, держат за что то нужно
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
А сообразить сделать окно в куске трубы,под пассатижи или ключ что не позволяет?
Ратомка Беларусь
Очень хотелось бы посмотреть,как пассатижами держать через окно,вал диаметром мм 20
yaua1974
Покровск
Есть прекрасные разводные пассатижи.Старые шофера знают,не то што нонешние.
И напрягаться сильно зажимая вал та и не надо.Так,чуть чуть придержать за шлицевую.
Вполне может статься,что вал вааще проворачиваться не будет.
Ратомка Беларусь
И напрягаться сильно зажимая вал не надо.Так,чуть чуть придержать за шлицевую.
Винт верх ногами интереснее и быстрее
yaua1974
Покровск
Ну да ну да.
Только где вы возьмете лишнюю резьбу на гв,когда приподнимете винт,чтобы что то под него подсунуть между ним и корпусом редуктора.
Может канеш на сороковке и прокатит такое,но с норм съемником и надежнее и ебче.
Ратомка Беларусь
Надежней отдать тому кто занимается, раз проблема дастать, и темболее делать съемник ,который раз в жизни понадобится
Именно феном. Самая продаваемая часть на мерках.шайба,стакан вала. Для тех,кто -сам смогу,корпус редуктора.От 30т.если повезёт. На всех моторах-свои съемники.Особенно мерки.
Все механики любят таких клиентов:))
Ратомка Беларусь
Фен у меня бош,греет что свинец плавится,но прогреть такой объем,до минимум 400С° это просто пипец, люмишка хорошо работает как радиатор, ,и темболее 60л.с.
вероятно видней :) но редукторов снято оч. много
yaua1974
Покровск
Съемник делается за 6 сек из подходящей трубы болгаркой.
Шайба-или находится в гаражном барахле или сверлится дырка в походящем матерьяле,например в куске 55 уголка.Вот и мощный упор.
Не так страшна проблема,как ее малюют.
Тут важнее прямые ручки и не торопливость.
Греть редуктор горелками,да исчо и до 400гр??:shock: сафсем шоли...Зачем?
Ратомка Беларусь
Это хорошо когда он пошел вытягиватся, а у автора походу намертво,поэтому и пишу,что греть конкретно
Понятно что если феном прогрел и этого хватило , то :good:
Ратомка Беларусь
Открутишь с дейвуда соленые нержавеющие болты,раскажишь,и до 500 греть будешь
Ратомка Беларусь
У меня на мерк 50, метрические все болты были.
На больших моторах. Ибо все редукторы делает Хонда.,или Мерк европа. Хонда для многих брендов делает редукторы. 250 сил ставили на днях- это космос, а не мотор.Верх инженерии. Он идеален.
Ратомка Беларусь
там всё дюймовое. Тема попасть на полтос:))
У меня маринер60 4т.4ц. карб., бигфут , в заглушку датчик температуры ставил ,отдельный, перерезал резбу, наши не подошел, вал 1"(в нэте глянул по втулке),гайка на вал не нашел данных , думаю что "
То что на видео это конечно жесть, но если к гайке на вал приварить прут, и эту кувалду как скользящий ударный обратный молоток, в две руки, удар будет :good:
Ратомка Беларусь
Полтосом можно попу подтереть, если для мойго релуктора вал покупать
И это в США, плюс доставка, и растаможка:snimau shlyapu:,и это в ЕС, без барыг
А за полтос можно купить у барыг с али,которые будут орать не бит не крашен
палтос это голый редуктор (нужно знать где купить). Для себя перекидывать всё от старого -нет смысла. Долго не проживет это 100%. Редуктора нужно отдавать в ремонт.Там съёмники,рег. шайбы ит.д.ит.п. Кроилово ведёт к попадалову:))
Георг Ом
Богородск
Я того же мнения про остальную продукцию Хонды. Даже сраные мопеды со скутерами сделаны продуманно. Ямаха же упакует в 33 обертки и крышечки, а надежности это не добавляет.
Это единственные в мире,кто льёт блоки в восковые формы покрытые керамикой. Качество литья-ювелирное
