Нагреть феном:hahaha::lol::lol: помнется мне гарелкой газовой долго грел, чтоб масло разогреть
400-500С° минимум греть, в гарелки так две, те что на баллончик
И гайку крутить чтоб вал на провернулся, держат за что то нужно
А сообразить сделать окно в куске трубы,под пассатижи или ключ что не позволяет?
Очень хотелось бы посмотреть,как пассатижами держать через окно,вал диаметром мм 20
Есть прекрасные разводные пассатижи.Старые шофера знают,не то што нонешние.
И напрягаться сильно зажимая вал та и не надо.Так,чуть чуть придержать за шлицевую.
Вполне может статься,что вал вааще проворачиваться не будет.
И напрягаться сильно зажимая вал не надо.Так,чуть чуть придержать за шлицевую.
Винт верх ногами интереснее и быстрее
Ну да ну да.
Только где вы возьмете лишнюю резьбу на гв,когда приподнимете винт,чтобы что то под него подсунуть между ним и корпусом редуктора.
Может канеш на сороковке и прокатит такое,но с норм съемником и надежнее и ебче.
Надежней отдать тому кто занимается, раз проблема дастать, и темболее делать съемник ,который раз в жизни понадобится
Именно феном. Самая продаваемая часть на мерках.шайба,стакан вала. Для тех,кто -сам смогу,корпус редуктора.От 30т.если повезёт. На всех моторах-свои съемники.Особенно мерки.
Все механики любят таких клиентов:))
Фен у меня бош,греет что свинец плавится,но прогреть такой объем,до минимум 400С° это просто пипец, люмишка хорошо работает как радиатор, ,и темболее 60л.с.
вероятно видней :) но редукторов снято оч. много
Съемник делается за 6 сек из подходящей трубы болгаркой.
Шайба-или находится в гаражном барахле или сверлится дырка в походящем матерьяле,например в куске 55 уголка.Вот и мощный упор.
Не так страшна проблема,как ее малюют.
Тут важнее прямые ручки и не торопливость.
Греть редуктор горелками,да исчо и до 400гр??:shock: сафсем шоли...Зачем?
Это хорошо когда он пошел вытягиватся, а у автора походу намертво,поэтому и пишу,что греть конкретно
Понятно что если феном прогрел и этого хватило , то :good:
Открутишь с дейвуда соленые нержавеющие болты,раскажишь,и до 500 греть будешь
У меня на мерк 50, метрические все болты были.
На больших моторах. Ибо все редукторы делает Хонда.,или Мерк европа. Хонда для многих брендов делает редукторы. 250 сил ставили на днях- это космос, а не мотор.Верх инженерии. Он идеален.
там всё дюймовое. Тема попасть на полтос:))
У меня маринер60 4т.4ц. карб., бигфут , в заглушку датчик температуры ставил ,отдельный, перерезал резбу, наши не подошел, вал 1"(в нэте глянул по втулке),гайка на вал не нашел данных , думаю что "
То что на видео это конечно жесть, но если к гайке на вал приварить прут, и эту кувалду как скользящий ударный обратный молоток, в две руки, удар будет :good:
Полтосом можно попу подтереть, если для мойго релуктора вал покупать
И это в США, плюс доставка, и растаможка:snimau shlyapu:,и это в ЕС, без барыг
А за полтос можно купить у барыг с али,которые будут орать не бит не крашен
палтос это голый редуктор (нужно знать где купить). Для себя перекидывать всё от старого -нет смысла. Долго не проживет это 100%. Редуктора нужно отдавать в ремонт.Там съёмники,рег. шайбы ит.д.ит.п. Кроилово ведёт к попадалову:))
Я того же мнения про остальную продукцию Хонды. Даже сраные мопеды со скутерами сделаны продуманно. Ямаха же упакует в 33 обертки и крышечки, а надежности это не добавляет.
Это единственные в мире,кто льёт блоки в восковые формы покрытые керамикой. Качество литья-ювелирное
