По деревянной, вестимо))
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Просто пластилин надо не разогретый толкать, а такой что отламывается кусками. Болт в притирку подбирать. Резкими ударами вгоняется. Добавляется еще, и снова вгоняется. Да, немного лезет через сепаратор, но основная часть выталкивает подшипник.
Гидроудар-по науке.)))
buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Не совсем. Нужна неньютоновская жидкость. С обычными вязкими жидкостями даже типа солидола такой эффект не получить. Солидол может сработать только с закрытым подшипником и стержнем очень плотно подогнаным.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
От резкого скачка давления при ударе - пластилин почти текуч. Выплескивается через шарики и обойму. Гидроудар ))).
В определении можно спорить до бесконечности - сути дела не меняет))) Евгений.
buny
Флагман 380
Сегодня посетил металлоприёмку... Как вспомню - дурно... Очередное предприятие медным тазом... Если кто питерский - могу дать координаты. В личку. 25 тонн совершенно новой оснастки...
Оснастка.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Здравствуйте . На днях решил мотор отпескоструить и покрасить . Отнёс в профильную контору , а они , как на зло , купили лазер и решили его протестировать . Хорошо ,что только на румпеле. Не знаю , может врубили режим гиперболоида или джедайской мегасабли , но результат на фото .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
И вопрос знатокам . Для чего нужны эти рёбра?
Какие?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Рёбра жёсткости.
buny
Флагман 380
Солнышко, вроде, пригревать стало... Пора просыпаться... Кстати... У Харбатыча осталось пара валов некондиции... Больше делать не хочет...
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Георг Ом
Богородск
Да и ладно. Если вал по низу весь на втулках будет на подшипниках по Иванову, то новый особо и не нужен. Если вверху шлицы свернуты, то торсион от ветерка поможет заполучить хвостовик, который на втулке соединяется с торсионом москвы. Обваривать желательно полуавтоматом на точки по кругу чтоб не повело.
buny
Флагман 380
Георг Ом
Богородск
buny
Флагман 380
Ситуация полна комизма... По осени разобрал несколько моторов. Сейчас решил, что пора. Не могу найти разобранное... Не помню куда сложил... :crazy:
buny
Флагман 380
Интересно - Вове удалось удержаться на чипмейкере, или жиды его забанили? :)))))))))))))
Георг Ом
Богородск
О каком Вове речь идет? Если речь о том странном человеке из подмосковья, который чего-то теоретически о старых лодочных моторах рассуждает не имея возможности их вживую пощупать и только лишь сканы из книжек с опечатками выкладывает, то не страшно. Вот форумчанин Медвежуть там много чего интересного по ЛМ-1 нашел и рассказал, да и здесь на Моторке он тоже бывает.
