- Нью-сибирск
- Йорик, в миру Юрий
- Ока4
- П25
По деревянной, вестимо))
Гидроудар-по науке.)))Просто пластилин надо не разогретый толкать, а такой что отламывается кусками. Болт в притирку подбирать. Резкими ударами вгоняется. Добавляется еще, и снова вгоняется. Да, немного лезет через сепаратор, но основная часть выталкивает подшипник.
я не писАл, что пластилин грел.Просто пластилин надо не разогретый толкать
Не совсем. Нужна неньютоновская жидкость. С обычными вязкими жидкостями даже типа солидола такой эффект не получить. Солидол может сработать только с закрытым подшипником и стержнем очень плотно подогнаным.Гидроудар-по науке.)))
От резкого скачка давления при ударе - пластилин почти текуч. Выплескивается через шарики и обойму. Гидроудар ))).Не совсем. Нужна неньютоновская жидкость. С обычными вязкими жидкостями даже типа солидола такой эффект не получить. Солидол может сработать только с закрытым подшипником и стержнем очень плотно подогнаным.
Да и ладно. Если вал по низу весь на втулках будет на подшипниках по Иванову, то новый особо и не нужен. Если вверху шлицы свернуты, то торсион от ветерка поможет заполучить хвостовик, который на втулке соединяется с торсионом москвы. Обваривать желательно полуавтоматом на точки по кругу чтоб не повело.Кстати... У Харбатыча осталось пара валов некондиции... Больше делать не хочет...
Да с такой зимой я на Ильмень волоком выходить буду.Да и ладно.
Не факт. Тут может от отсутствия воды лето не задаться, и тогда дождями нальет - хоть отбавляй.Снега нет... Будет сушь...
Заскринил.Не факт.
О каком Вове речь идет? Если речь о том странном человеке из подмосковья, который чего-то теоретически о старых лодочных моторах рассуждает не имея возможности их вживую пощупать и только лишь сканы из книжек с опечатками выкладывает, то не страшно. Вот форумчанин Медвежуть там много чего интересного по ЛМ-1 нашел и рассказал, да и здесь на Моторке он тоже бывает.Интересно - Вове удалось удержаться на чипмейкере, или жиды его забанили?
