karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Почти закончил, осталось стекло и сидушки.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Карен, все в общем нормально, и стекло старое послужит. Через него не глядеть, оно больше работает как обтекатель, можешь его вообще по легкому затонировать пленкой, будет лучше смотреться. Одного не пойму, квинтет здесь к чему? Дань моде?!!
Дренажных отверстий в рецессе нет. Если не забуду, завтра, сфотаю свой.
Согласен, получается не плохо :good:
Имхо, стоит квинтет на транце и рамку у стекла покрасить и дренаж в рецессе само собой.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Павел отверстия уже есть, сделал как ты подсказал внутри металлопласта. Труба, а квинтет вынужден был поставить по причине того что из за толщины транца привальный брус не мог поставить.
Стекло можно полирнуть. Полироль 3м fine или ultra fine, например. Я им фары на машинах периодически прохожу и кузов, по необходимости. Полировал по молодости лобовое на 2105 вручную, т.к. полировалки не было. Снял все затертости от дворников. И это триплекс.
Главное не перегреть пластик - помутнеет сразу. Полирую болгаркой с изменением оборотов. На нее полировальный круг и вперед. Обороты высоковаты и редуктор не для этого, но получается. Полировалка конечно лучше будет.
Можно дрелью советской с изменением оборотов. Ею даже лучше, но моя накрылась, а Бош и др новодел не катит. На дрель лучше круг из овчины. Продается в отделах автокосметики.
Забиваются все круги и подушки довольно быстро, поэтому у меня их довольно много. После работы моешь со стиральным порошком, сушишь и снова в бой. Самым старым лет по 20, и работают. Если работать забитым кругом, Он начинает жечь пасту, царапать поверхности и вскоре разваливается. Процедура очень полезна для машины. Часть царапин удается убрать, а те, что остаются не ржавеют годами. Рекомендую. Главное не переполировать. Краску или лак протереть элементарно.
Если вручную - фланелька. Нужно тоже менять, потом стирать и снова в работу. Где-то только ей.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Надеюсь, сливные патрубки и саморезы поставил на герметик. Не понял , чем квинтет помог в установке привальника, ну не в этом суть. Смотрится он на пластиковой лодке чужеродно.IMG_8822.JPG
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Ставил все на сиковский полиуретан герметик, саморезы нерж.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Завтра буду спускать на воду,
PavAl 64
Пушкино М.о.
PavAl 64
Пушкино М.о.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Всем привет вчера приехал с острова, интернета не было, в общем ощущения двоякое, с женой вышли , скорость по gps 64 км замотался и забыл снять видео, постараюсь на днях снять. Заметил что при загрузке, кормы начинается дельфин нос бьёт и задние пассажиры все мокрые трим не помогает скорее буду лечить клином.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Ещё осталось много недоделок мотор старый не даёт зарядку, тах не работает от штатного провода с командира, в общем работать и работать....нашел одну фотку
PavAl 64
Пушкино М.о.
Ну и славно что все нормально! Скорость хорошая, носом по волне долбит это да, а про дельфин не, не слышал. Посмотреть бы как это. Или всеж мотор великоват?
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Я думаю , вес мотора плюс прогиб днища и дали этот эффект. Видео постараюсь сделать ps. Единственный плюс мощности мотора, загрузил сколько влезло плюс четверо человек на глис вышел мгновенно и больше пол газа не давал. Да и она больше трёх четверти газа скорость не прибавляет. Только жрёт немеренно.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Небольшое видео, снимал один, так что не обессудьте))) https://photos.app.goo.gl/TTEJZ8n8gYzd2fHm7 к слову, ни у кого нет сервис мануала по ДТ 85 на русском?
PavAl 64
Пушкино М.о.
Нормально все, дельфинирование покажи. Мне думается, ты просто не знаешь куда клин пристроить.
ArVik
Кострома
Омега-1; Nissamaran Tornado 380; Спортивная мотоная-лодка Дельта.
ВЕТЕРОК-8;-12; Sail 15; Нептун-23; электроМотор на 12 Вольт
Подскажите други какой длины
троса Газ-Реверс надо покупать и привальный брус за недорого на «Дельту»?
PavAl 64
Пушкино М.о.
13 футов, 4,3 метра. Привальник кто то на форуме предлагал... типа универсальный.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
угол атаки мотора поменять в +
ArVik
Кострома
Простите господа, вопрос кто и куда прятал бензобак (2х тактный мотор) в лодке дельта?
Есть мысль спрятать в стенку дивана и рецеса !
Переходы до 100 км Волга и болот
Табурет пилота
ArVik
Кострома
Завтра на спуск на воду!!!
Ещё одна «Дельта» жива
ArVik
Кострома
35 км/ч
Под Нептуном 23, 2 тушки 100 кг и 70-80 кг вторая + шмурдяк. Я доволен !
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Доброго дня!
Ищу любую документацию на лодку Дельта/Тренер. Куплю справку счет или судовой билет!
Помогите с регистрацией! Пожалуйста!
246176
