Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Предположу,что можно с противоположной части такой же паз сделать. Тем самым избежать нагрева металла. Можно конечно шпонку такой же формы изготовить, что намного труднее.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
конус поправить и ездить, только гайку маховика хорошо затягивать. Либо наваривать и проточить
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Здравствуйте . С праздником всех православных .
У меня вопрос : это можно как-нибудь отремонтировать ?
Изготовить шпонку из бронзы.Вложить ее в паз.Со стороны где разбито полуавтоматом(он не дает сильный прогрев в отличие от дуговой)проварить разбитое место.Варить подходами,по чуть чуть,давая время на остывание.
Выдернуть шпонку.
Проточить или вручную обработать наплывы.
Проверить посадку конуса.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Конуса поправить , притереть конуса друг к другу, и потом затянуть как надо гайку. Если наварить и проточить, то можно совсем вал запоганить. Вал может повести при наварке, а центра могут быть и забиты у коленвала. Тогда при проточке будет смещение центра конуса, и колено можно будет в мусорку отправлять.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30).
Сделать из пластика (да хоть из дерева) шпонку. Ее вложить на место в коленвале. Вложить холодную сварку в место повреждения, потом обработать подручным инструментом что б маховик на конус сел. Удалить пластиковую (деревянную) шпонку.
Я бы сделал именно вот так.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Убрать наклеп шабером, притереть немного маховик. Только не в круговую, а совместив пазы поворотом градусов 30-45 в обе стороны. Потом собрать на фиксаторе резьбы. Маховик держится за счет натяга, а не за счет шпонки. Она нужна для правильной фиксации маховика на хвостовике. Конечно, желательно бы вообще маховик заменить, ибо конус у того, который разбил шпоночный паз коленвала уже имеет приличную овальность, и скорее всего хорошего прилегания поверхностей даже притиркой будет добиться сложно. Кроме того он может сесть ниже и цеплять за торец основания магнето. Можно, конечно и из пивной банки вырезать "шубу" и подложить. Проблема, как таковая, решаемая и не относится к критическим, требующей обязательной замены сопрягаемых деталей.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Маховик конечно под замену . Что бы избежать перегрева металла решил делать заплатку . Варили аргоном , две прихватки и остывание и т.д . Все этапы на фото , в хронологическом порядке .
По-моему, зря. Надо было конус оформить, и всё.
Но опыт эксплуатации покажет, только потом сообщи, как и что.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
По цене эта деталь скоро перегонит стартер и "круглый" колпак . Большого куска нержавейки не нашел , поэтому делал из трубы 86х1.5 и двух пластинок .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да, уже сделано х.з. сколько. У нас на теплоходе гребные винты садились на конус без шпонок. Для съемки использовался гидравлический съемник. А ты про какую-то мелочь заморачиваешься. Есть правила ремонта, читайте и действуйте. не будет подобных неприятностей.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я выкладывал чертеж этогй детали и в группе ВК по Москве, и здесь.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нужно нагревать до температуры плавления латунного припоя. Спаиваем другой вариант. Потом закалка и отпуск. Сможешь все это сделать, тогда меняй. Я пробовал нагревать МАП горелкой. не хватает производительности, чтобы распаять. Нужна нормальная горелка для газовой сварки.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Обычно шестерни заднего хода не изношены, поэтому если их поменять местами, то будет контакт в зацеплении с нерабочими поверхностями зубьев. И при правильной сборке, проходят еще почти столько же.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Лет через 50 , когда запчастей не останется , наверное так и будут делать . А сейчас проще купить .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Про них, возможно, коллекционеры только будут знать.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . Подскажите , как правильно заглушить (убрать ) помпу откачки воды ? До этого всегда имел дело с М12.5 , а там всё совсем по другому .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сними ее совсем или просто крыльчатку убери, а отверстие замажь герметиком Это что в зеркале. Вместо штуцера в ноге, поставь заглушку или замажь холодной сваркой заполируй чтобы менее заметно было.
Я просто убрал крыльчатку-ничего не замазывал и не заглушал.А какой в этом смысл?Отверстие.что соединяет две камеры имеет размер менее 2-х мм,а вход и выход воды в основной помпе-гораздо больше.Куда пойдёт вода?Туда-где ей проще пройти,где сопротивление будет меньше.Соотвественно-циркуляция воды в основной помпе-не нарушается.Собрал ногу,опустил в воду и прокрутил дрелью.Вода шурует из трубки-вверх на Ура!Чего ещё надо?
Георг Ом
Богородск
По подшипникам коленвала вопрос возник. Коленвал с износом коренных шеек в 1 сотку и меньше т.е. 21,69 нижняя шейка по кругу и 21, 70 практически верхняя. Ролики случайно выбранные из нижней опоры 3,98 и 3,97. Из верхней опоры также 3,98. Только люфт ощутимый есть. В стаканах заметной выработки не наблюдается. От камазовских подшипников ролики тоже в минус идут или в нулях, чтоб можно было ими уменьшить люфт подшипников?
Георг Ом
Богородск
Купил камазовский подшипник. Ролики в минусе от 0,005 до 0,01. То что надо, но придется пилить по длине и торцевать.
Георг Ом
Богородск
Фокус не удался. Люфт стал может чуть меньше, но не сильно. Видимо сами стаканы не того, но не видно канавок или видимого износа. Измерить нутромером никак потому что нет нутромера 18-35 мм у меня в наличии.
Георг Ом
Богородск
Озадачивался я поиском колец на Москву. В вк у человека нашлось все, но цены не гуманные. Мозговой штурм разных вариантов привел к поршневым кольцам от компрессора на 55 мм. Компрессор должен быть с 4 кольцами: 3 компрессионных и 1 маслосъемное. У компрессионных колец толщина 2,5 мм. У родных колец Москвы 2,38-2,39. То есть примерно десятку сошлифовать и изнутри запил под стопор надфилем снять. При цене на алишке комплекта с доставкой примерно 450 р получаем 3 заготовки колец.
Кстати, не ремонтировал совсем древние Ямахи 6 и 8 сил, но их поршни по диаметру и внешнему виду дефлектора поразительно похожи на поршни Ветерок-8. Колец только по 2 и более узкие. Так что есть подозрение что Ветерок не по мотивам Москвы делали, а с некоторой унификацией с Москвой, но по мотивам какого-то другого прародителя.
yaua1974
Покровск
Я сошлифовывал на яву 6в кольца на 12в(они там ниже)Делал у токаря приблуду в виде шайбы с проточкой.Чертовски удобно.
Георг Ом
Богородск
Также собираюсь, хотя Владимир Иванов предлагал в качестве простейшей оправки вкладывать снизу в донышко подходящей консервной банки. Жаль поршней подходящих для Москвы нет.
