yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
При замене масла с мотора,кпп, раздатки зм пм всегда сольется меньше.Потому что-поверхностое натяжение,потому что наклон,потому что есть плохо сливаемые области.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Механиков хлеб.
На холодную сливают литр полотора на стенках остаётся.)))
Так сам менял же. Литр, полтора это Вы малость загнули. Объем коробки 1.6 л, раздатки 0.79 л, переднего моста 1.15 л, заднего 1.3 л. Менял на холодную, это правда, так и сливал минут по 15-20 каждый агрегат. Набирать и заливать правда вот этим шприцом ой как не легко.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
У нас выпустил с завода продукцию и хрен с ней.
"У них" отслеживают весь путь до покупателя. Контролируют СТО. Да и для покупателя хренова тучу пояснений рекламы буклетов графиком и т.д.
Если мою продукцию пдделывают кроме тщеславия есть большая потеря в деньгах. На изнанку вылезу но аннулирую контрафакт.
Деньги сер и не малые. Мало того что пираты отнимают мои деньги они меня подставляют на судебные очень большие траты. Клиент подаст в суд по затратам на капиталку движка из за некачественного масла. Поди докажи что этикетка не та. Лучше поставить представителей от завода на каждую территорию. Работал с немцами, знаю, как они тщательно к этому относятся.
Но ведь были же золотые годы, когда у них была возможность у нас работать так же как у себя. Один хрен наш рынок был завален их контрафактом. Правда, некоторые из них пытались как то на это воздействовать, например у Shell был сервис по проверки масла на сайте, где введя код что под пробкой можно было удостовериться, настоящее или нет. Еще была капля на крышке, меняющая цвет от красного до зеленого (у подделок тоже были капли, но цвет они так менять не умели). Ну и т.д и т.п. Правда и масло Shell (если настоящее) было весьма неплохим.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
К теме редукторных масел ПЛМ...
Вчера натолкнулся на обьявление продажи муфты переключения volvo penta и сразу понял что редуктор эксплуатировался на масле квиксильвер хай перформанс...
И даже учитывая то что масло лодочное и на меркрузерах подобная же муфта, но из за него муфта VP чернеет от нагара.....
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
почитайте Смирнова про эту жижу
Почитал. В принципе ничего страшного. Да и это масло числится в рекомендованных заводом - производителем. Я прилагал скан выше. Это масло льют в ШНиву, я узнавал. И у меня сейчас залито именно это масло - ГУР работает без претензий. Я докупил на долив, так на всякий случай. Другое дело, что я повелся на низкую цену и купил похоже контрафакт. Это гораздо хуже. Надо будет посмотреть, существуют ли какие либо признаки оригинальности этого масла.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Про масла и движки.
Тайгер машина у нас собрана из машино комплектов корейских.
Двигло там старое при старое мерсовское без выеб..гов без электроники.
На смене масла мастера криком кричали зачем минералку льёшь 10х30.
Летом говорю и 15х40 лью. Загубишь, говорят, надо синтетику 5х30 лить а то и 0х30.
Рассудите.
В то время когда движок этот изобретали в помине синтетики не было. Верней она уже появилась но эксплуатировалось не массово.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Про масла и движки.
Рассудите.
Не все движки были корейскими.. дизель 2,6 — не пойми какой Китай... У самого был Тайгер с 2.9 ТД... зачетный аппарат по всем статьям.. на движке практически везде (в том числе и на блоке) было литье с логотипом мерса.
Лил в своего Тайгера 9,5 литров (военная машина:)) полусиньки, кажется 15х40 и никаких проблем вообще не было.. такой объем масла — как раз уровень по щупу был.. поддон двигателя у него — как детская ванна практически... был Тайгер у меня 6 лет — поменял по трейд-ину с пробегом что то в районе далеко за 200000 км.. безпроблемный аппарат... только приятные воспоминания.. Передние хабы на пневмовключении были — на третий год начали мозги пудрить.. отсоеденил трубки (обязательно, а то насосет в ступицу пыли) и поставил пробки от 5 баклажки (принудительно включил хабы).. минус от этого — мост постоянно крутился.. зато передний кардан на шлицах не вырабатывался.. так кстати на уазе сейчас сделано..
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
Ратомка Беларусь
самые беспроблемные масла это 10В30, 10В40 и 15В40
А что вы скажите о масле 20w50? Оно к стате тестировалось на Mercruiser Racing V8 мощностью больше 660 кВт (900 л.с.).а так же подходит к
Volvo Penta V6/V8, OMC, Crusader, Marine Power, Pleasurecraft Marine, Chrysler Marine.
И стоит оно не дешево
BECHA
пока нет
пока нет
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ратомка Беларусь
Да ни чего. У нас таких немае.
У нас ширподреб Вольва пента, Мерки там ну перкенсы и то тихоходные.
Может Алексей(луха) такие обслуживал, он точно в курсе про такие моторы
У меркрузера 25w40, а у вольво 15w50,но не забывайте что катера эксплуатируются летом и повышенная вязкость нужна из за того что мот отсек не обдувается попутным воздухом....
6313
Борисов
Велес
Привет 22, ветерок 8
5 больше 4-х? Значит лучше))
А вообще-то не помню, сложилось у меня такое мнение. Во многие ПЛМ рекомендуют GL5, а этот чем отличается? GL4 оно покрывает. Только нежелательно лить в синхронизаторы, тоже вроде бы. Я в Привет GL5 лью))
Я лью SAE 90 для гипоидных передач
Здравствуйте, в Привет и ветерок лью вот это.
Борисов
Велес
А вообще, для уставших редукторов, решающее значение имеет вязккость, жиже чем чем 80 w90 заливать не стоит.
У вольво пента в старые редуктора до 90...какого-то года рекомендуют лить то-же что и в мотор 15w40, а конструктивно редукторы ничем не отличаются....
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Motul в Ветерок 8 не жирно? В Советские времена небось Нигрол заливали. Нигрол для него самое то. Кстати масла Motul одни из самых паленых на Российском рынке.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Не совсем понял. Моторное масло в редуктор?
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
А чего непонятного? В коробки зубил одно время тоже рекомендовали моторное лить чтоб синхронизаторы не жрало пока соответствующее трансмиссионное не начали в достаточных объемах выпускать.
