buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
12х16. как тут и былО. после проточки по наружке до 15.7 и развёртки по внутрянке. :)
257955
Андрей 64 V
Кострома
Кайман 310
Москва гибрид
buny
Флагман 380
Доброго времени суток. Ссылку где брали есть возможность скинуть? Заранее благодарен.
так на алике и брал... в поиск 12х16 и будет куча всякого... от подшипниковой стали до бронзы...
buny
Флагман 380
во, какую штуку забубенил. :crazy:
258021
258022
а заодно уж и такую...
258023
с дырочкой под корпус родного подшипника. у меня же их уже 4 штуки... три влезут. :)
Sergej27
Мозырь
Казанка
Москва - 12.5
Был опыт эксплуатации с такими втулками , сделаны из бронзы марки Броц , максимальный ресурс 40 м/ч далее отверстие под вал становится более овальным и происходит перелом вала вертикального по отверстию . Бронза марки Браж лучше .
buny
Флагман 380
карлик кыштымский , он же Сергей Харбатович выкладывал видео подобного узла после сезона эксплуатации. никаких проблем.
4% железа и 2.7% литейных примесей в БРАЖ... вряд ли на пользу валу...
ВЫДЕРЖКА ИЗ КНИГИ ИЗНОС И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Т 1
... У бронзы БрАЖ при небольших скоростях скольжения до 1 м/с наблюдается интенсивное схватывание.
1 м/с при вале в 13 мм. это всё до 1500 об/мин...
Sergej27
Мозырь
Казанка
Москва - 12.5
Знаком я с ним , и валы такие есть у меня . Я использовал вал стоковый , но в мелкой коррозии , и есть с чем сравнить , бронза Браж лучше под стоковый вал , Броц под валы из нержавейки ,но не более 40 моточасов , далее замена втулки на новую .
buny
Флагман 380
Сегодня переобулся, снял станок с верстака, залил пушсалом... Следующие выхи - последний выезд на дачу...
258211
Впадаю в зимнюю спячку... :)
Тут Сергей писал:
под валы из нержавейки ,но не более 40 моточасов ]
в моём варианте это лет 10... Надеюсь столько прожить. :crazy:
Sergej27
Мозырь
Казанка
Москва - 12.5
Тут Сергей писал:
Все иначе ! Прожить как можно больше , а на наш век железа хватит !
