Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Позлись, позлись... глядишь умнее будешь!
Да мне пофигу, я не лезу в обсуждения, где некомпетентен, в отличии от тебя. А ты предстал во всей красе, ибо продемонстрировать тебе нечего. Сам понимаешь, что во многом ты пролешишь.
Так что думай, перед тем, как написать что-то "умное" на техническом форуме о том, что ты не делал или делал хреново.
И да, я менеджер, Плешка, факультет экономики отраслей народного хозяйства, экономическое и социальное планирование. Я, если не могу сам, знаю, как организовать процесс. Но умею многое делать своими руками так, как не могут сделать спецы типа тебя. Споки ноки!
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
всегда фото своейПлешка, факультет экономики отраслей народного хозяйства, экономическое и социальное планирование. Я, если не могу сам, знаю, как организовать процесс. Но умею многое делать своими руками так, как не могут сделать спецы типа тебя. Споки ноки!
Ты Боря говори, да не заговаривайся. Не было ни одной темы в которой я бы брякал языком о том, чего не знаю. Вот например несколько постов выше ты показал снятую переднюю панель авто. Я тебя спросил Ииии... каким образом работают панели современных авто? Там что идет к каждому показометру (прибору) отдельный провод от датчика, например от датчика бензобака, или все же плата от контроллера ( блока управления салоном) ? Ты ничего не ответил, просто слился. Ну и кто ничего не знает? Андрюха Мура тебе тоже самое спрашивал . Или когда несколько лет назад в какой то из тем обсуждали как теперь модно говорить теплую отмостку и ты выложил фото как всегда фото своей. А на этом фото мелькнула газовая труба на стене твоего дома с врезкой и она уходила в другую сторону. Ну и я как "незнающий ничего человек" сразу сказал, что так нельзя, и газовики никогда не пропустят такую врезку, тем более в Московской области. Я указал тебе на это и тебе ничего не оставалось как признаться, что из одного дома ты сделал два.Тупо разделив его на два адреса, или через дарение или через куплю-продажу. Ну и где я ничего не знаю, а лезу. Вот так вот Боря по одной казалось бы безобидной фотке куска стены дома можно незнающим ничего в этом людям каким ты меня считаешь можно составить определенную картину о проживающих в таком доме людях. Но дело это твоё, сугубо личное. Делай что хочешь и как хочешь..... Или вот позавчера я дома отремонтировал свой телевизор LG с диагональю 42. Разобрал его весь с сыном вытащил матрицу и в корыте заменил все светотиодные ленты на новые, предварительно проверив старые на работоспособность. Я по твоему должен был сына сфотографировать как он мне помогал матрицу эту здоровую вытащить не грохнув ее и потом обратно поставить и выложить это здесь? Или может сделать фото сына, когда он сам без меня собрал и подключил к электромагнитным клапанам каждую магистраль капельного полива? А ему всего десять лет...но хрен вот!!!Проснешься почитаешь может немного умнее станешь, хотя ты далеко не дурак...
Не увиливай и не пытайся размазывать теперь на отмостку, панель приборов авто и телевизор. Таких теоретиков в сети 99 процентов. Фото в студию! Ни одного твоего творения я не видел, посему пока ты ноль. Может быть я это мнение поменяю...
Зы: Ввод делает и принимает газовая служба и никто другой. И не дай бог, что-то не уложится в норматив, включая дверь и окно. Что ты там разглядел, я не знаю.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ты или глупый или слишком изворотливый. А скорее и то и то. Я про Фому , а ты про Ерему. Мастер выворота !!! Уверен , что таким как ты даже если фото предоставить, они опять вывернутся и скажут, что фото не твое. :D:lol::hahaha: Продаван ты и есть продаван хвастающийся не своими, а родительскими заслугами. Причем технически безграмотен!
:lol:
Борис приветствую. Скажи пожалуйста, как правильно называется этот "стакан" под прибор, как ты его обозвал?
Надо что то подобное найти, прибор трима воткнуть, на панели нет желания лишние дыры делать.
Привет!
Поищи ещё поиском. Есть другие.
Борис благодарю.
По всякому оказывается их обзывают, подиумы, держатели и т.д.
@BorisMan как успехи? Какие планы на 2025?
Привет! Строительные дела на участке. Через две недели на Н. Волгу собираемся. Мелкого будем посвящать в рыболовы... Потом с Порогом заниматься по возможности. Модернизация редуктора и винт для Днепра видимо будут ждать следующего года. Не успеваю ничего...
карелофин
Петрозавдск
Днепр
В процессе
Добра! Комрады подскажите про руль на штатный вал штуртросового управления на Днепр. Родной сломан и восстановлению не подлежит. Вариантов рассматриваю несколько:
  1. Автомобильный (б/у в сохране от жигулей огромное количество в зоне доступа). Подозреваю надо какие то втулки, есть ли таковые в продаже или колхозить.
  2. Лодочный, коих на Озоне и тд великое множество. Так же подозреваю, что надоть какие то втулки, а где их взять.
Кто как делал, плиз?
Теленков
Арзамас
Не надо автомобильный, это точно.
А какое родное крепление родного руля на Днепре?
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30).
Сейчас там скорее всего валшпонкаигайкойзатянуто, т е единый неразборный узел
Ровно также было на Пороге. Мы это счастье снимали с хирургией. Разобрать было не вариант, но где-то внизу. Сейчас не вспомню. Руль и вал вроде от него остались, но на руле пластику хана.
карелофин
Петрозавдск
Днепр
В процессе
Не, всё прекрасно разобралось, но от руля только центальная ступица в наличии, по спицы усё отломано:(
Колумбула нет щас под рукой, но размер штатного вала цилиндр, где то 17 мм, редуктор под лодочный руль по инфе с интернету - конус 19 мм. Жиговский руль крепится гайкой М16. Вот и маркую, мож кто чего уже делал, штоб не изобретать лисапед(
Теленков
Арзамас
Отдай токорю остаток своего руля. Пусть он тебе из него конус под современный руль выточит. Будет вылет руля побольше, но это даже не плохо.
карелофин
Петрозавдск
Днепр
В процессе
А почему? Сёдня померял Жигулёвский руль, там не более 2-х десяток с диаметра снять круглым напильником по макушкам шлицов, да засверлиться и вставить нечто наподобии шпонки. Делов на пять минут.
Кубинец
Тамбов
Казанка 5м4
Меркури60
Только вот про современную взрывчатку тугарину так и не ответил.
Слился в унитах как и во всех темах где тебя просят фотографии твоего творчества показать.
Пустобрёх ты как и дружки быдло твои.
Одного чёт не слыхать, забанили наверное.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Тупой тамбовский долбоебинец..
