Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
И так друзья есть данная Казанка и 4 тактный мотор 60 л/с ставить ? Или менять на более меньший мои догадки что корпус развалится ?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А с чего это она развалиться? Ставь - отличный комплект получиться.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Тяжеловат моторчик.
Oleg_samara
Правильные догадки , если моторчик более 30 сил , то в новенький корпус , а тем более в Б/У необходимо не менее 150 тыс. рубликов вбухать , вот тогда будет отличный комплект, иначе как и вихрь уйдет в утиль.
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
150 тыс ! Что на этом корыте то надо сделать за эту сумму ?
Oleg_samara
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ребят всё-таки 50 надо ! кому мотор нужен продам 160 тыс . Вопросы а личку . 4 такта . 4 Горшковым , все в комплекте
Газку помене поддавай, будет 50 сил.
Силы - они от оборотов.
Не делай глупость.
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
Тут ещё
Не делай глупость.
тут нога L не охота переделывать , мне знакомый свой хочет отдать , так что продам , подъёмник есть ,
Не делай глупость.
Поддержу - "не делай глупость", мотор то по сути один, что 50, что 60.
Переделай транец под L ногу, по всем параметрам будет лучше.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Понимание плюсов от переделки приходит со временем, только поднимать от борта до борта, в таком случае переливание воды через транец практически исключается при большой загрузке и на волне.
  • 97 КБ Просмотры: 704
с494
Сейчас Прогресс 4
Тут ещё
Это ерунда, надставку на транец сделать.
Зато с мотором L будут реальные плюсы: появляется удобное глубокое "корыто" сзади, мотор выше - трим не в воде, нижние отверстия крепления мотора в корыте, а не под ним, и они идут через доску, а не держится лишь за дюраль.
Я реально рад, что у меня мотор с длинной ногой.
А переделка это не сложно.
Можно как я, сделать из кв.трубы элементарную сьемную наставку. У меня, правда, П4, но это не суть.
Специально ее набирал из тонких труб, так крепче, чем одна большая, внутри как соты получается.
Она над водой, не гниет. Ну и в любой момент я могу снять ее.
Мотор 118кг.
Послушай людей. Я два года назад искал мотор с Длинной ногой и изначально под него транец делал с нуля.
с494
Сейчас Прогресс 4
Для мотора свыше 100 кг это особенно актуально!
Да, выше на фото мотор 118 и 40 бенза под рецессом.
Но через сливные отверстия в рецесс вода заливается лишь когда я 115 кг на заднее сидение сяду.
А через вверх защиты рецесса, когда пройдет близко какой-нибудь кроссовок, лишь брызги долетают.
Вспоминаю Вихри: волна в корму плюх - и он весь в воде. А этот высоко.
Хоть газуй на заднем ходе - вода недостает.
Я прелести ноги L познал своей шкурой и понял. :yes:
А то тоже как многие думал, какая разница S или L, ан эти 112-114 мм реально роль играют!
Oleg_samara
Вот транец тоже под шестидесятку с ногой L.
Oleg_samara
Изнутри , при поднятом рецессе .
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Изначально у меня была К5м3 с коротконогим Мерк60ео... Мотор мощный ,но проглотистый.Был продан.
С выбором нового мотора были тоже заморочки,но тезис был один-мотор неприменно должен быть четырехтактным инжектором.Стоял выбор между Ямой и Сузой.В итоге куплена Yamha F50 FETL. Брал с надеждой что на этой лодке все ж не буду всю жизь гонять-когда нибудь поменяю на более современную и подходящую под мои задачи.Поэтому и брал L-ку. Поднял транец достаточно просто...Уже третий год-полет нормальный.Навеска ,если заметили прошла не без нюансов,но результат пока радует.
Скорости только охото больше.Должна лодка идти быстрее.у меня на 5200-53км,ч... Недокрут...
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
Спасибо , буду вешать 60 ку .
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
Хочу заморочиться так ! Вот думаю как они к корпусу крепили клепками ? Как к сваренному чемодану то подлезть ? Транец от Лодка 44
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
Либо так шпильки не хочу !
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
Вот почему бы сразу так делать на заводе !!! В России все через ж ! Какой то дядя Вася смог же !!!еще и в гараже у себя !красиво и без шпилек В корме стоять можно .
