АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
В помпе крыльчатку не просто менять, а выдержать натяг 0,2 мм!
Поправлю. Не натяг, а выступ крыльчатки из корпуса. Недостающие 0.2мм получаем путём притира на любом круге от наждака. Ещё, редко, бывает обратное корпус выше крыльчатки, тогда его трём.
Несоблюдение этого зазора, горантируют проблемы с помпой.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Рассказывали случай - корешки какие-то проросли в пермской трубке и забили канал :lol:
:) чудеса. Хотя там трубка вроде с изгибом, может песочек остался вот и заросло за n-цать лет простоя.
Фишбейн называл превышение высоты крыльчатки над глубиной стакана натягом. Я не стал ему противоречить. В общем, к сути вопроса это не относится.
Новодельные корпусы, как правило, приходится точить иной раз больше миллиметра. Нерж стакан выступает из алюминия.
Спроси у Юры (S494) за сколько заросло :hahaha: Не за года точно.
Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Сузуки дт30
И еще вопрос, можно что-то придумать с забором воды ( поиском ничего не нашел) забор спереди, любая трава на пути и гарантированно глушить двигатель и чистить забор воды, а у нас на волга летом зарастает так что очень часто останавливаться приходится.
А мне наоборот больше нравится редуктор с забором воды спереди. Если хапнешь килем песок или грязь - в водозаборник он не попадает.
Тебе тогда надо редуктор с забором воды на хоботе.
Dmitriy87
Сузуки дт30
Думал что-то модифицировать) Не хочу в двигатель денег вкладывать, т.к. планирую иномотор купить, неудобно с вихрем т.к. база на острове и при ремонте дефицит самой обычной гайки, выливается в ожидание переправы и потерей в принципе всего дня, т.к. переправа раз в два часа.
А я уже хотел предложить корпус редуктора под подшипник на вал-шестерню с задним забором воды. Безвозмездно. Только пересыл ТК КИТом с тебя и всё. Если надумаешь - стукнись в личку.
Ни чего подобного.
Всегда редуктора были с передним водозаьором и 0 проблем.
Да и акп больше у редуктора с передним водрзабором.
Dmitriy87
Сузуки дт30
Сегодня добрался до двигателя, и не смог снять болт, контрящий регулировку тяги реверса, и греть пробовал и просто бил, не идет, по идее он же там не в напряг сидит, просто вставлен и гайкой затянут.
Может я неправильно понял, как снимать, открутил гайку и пытаюсь выбить в противоположную сторону от гайки.
Там хитрый "клин", как на велосипедной педали. Ослабь гаечку(резьба М5)на полтора оборота и чем нибудь не железным ударь по ней, чтобы клин сдвинуть с места, и всё.
Dmitriy87
Сузуки дт30
Т.е. если полностью откручивать только хуже делать? я выкручивал, оставлял гайку на пару витков и через брусок пытался выбить, проминалось дерево.
Не, ну по резьбе как то бить не очень хорошо, замнёшь. Я обычно брал мощную отвёртку с пластиковой ручкой, наставлял ручку на гайку и ударял, и шплинт выходил и резьба целая.
Dmitriy87
Сузуки дт30
Я так же оставлял гайку чтоб резьбу не сбить, но все равно ничего не вышло, ладно попробую упор какой-нибудь подставить чтобы удар резкий был и буду сильнее бить. Не получалось выбить решил уточнить может как-то не правильно делаю.
Клин "светофора" хорошо бы выбивать вдвоём, если он залип. Один придерживает приспособой, типа трубки + утяжелитель, второй бьёт по клину на выход. Как никак тяга реверса пружинит, поэтому залипший клин не хочет иной раз просто так выходить.
У меня для выколачивания подобных деталюх с резьбой есть медный (помягче) и латунный (потвёрже) прутки диаметром 17 мм.
Dmitriy87
Сузуки дт30
В 4 руки сразу выбил, на крыльчатке половина лопастей была сломана, я так думаю это из-за неправильного подключения аккумулятора ( батя спутал клеммы) и вращения двигателя в другую сторону.
Теперь двигатель вроде собран и работает, в конце июня попробую на воде как он себя поведет.
:lol::lol::lol: Вот и нашлась причина пропадания искры.
Dmitriy87
Сузуки дт30
Не искра то у меня после этого была, просто совпал этот косяк и косяк с карбюратором. Хотя зажигание сгорело, но после переполюсовки работало).
Тогда от чего сгорело зажигание?
Dmitriy87
Сузуки дт30
Сам думаю, конечно возможно из-за этого, но по сути ничего не поменялось от стороны вращения, да и после этого двигатель заводился.
Георг Ом
Богородск
Напишу в эту тему с проблемой отдаленно похожей. После года стояния стартер не работал. Оказалось контакты на втягивающем замаслились. После переборки втягивающего стартер бодро начал крутить, но... Совсем пропала искра. Стоит контактное зажигание. Контакты наждачкой потер, прозвонил катушки, перекинул с Вихря25 катушки, и все равно нет. Выкрутил обе свечи, и на таких больших оборотах еле видимые желто-красные искры хаотичные забегали. Ну, думаю, маховик размагнитился. Снимаю маховик. Мудохаюсь с маховиком на Вихре25. Переставляю на 25й и там четкая синяя искра в свечке проскакивает от поворота маховика от руки. Не сильная, но видимая и с щелчком. Снимаю маховик, проверяю ключ на 30 держат оба маховика одинаково. Значит не размагнитился. Снял зажигание, и сравнил катушки по сопротивлению, контакты идеально замыкаются, конденсаторы один 0,36 а другой 0,4 мкФ. На одном из полюсов катушек есть следы легкого затирания маховиком. Все, и не понятно почему вдруг ни на одном цилиндре нет искры.
ewgen333
Курган
Вихрь 30
емкость конденсаторов проверяли прибором или на корпусе написано?
Из не проверенного остались ВВ провода и свечные колпачки(если стоят).
Было дело, друг подарил стыренный с конвеера "мешочек" свечных колпачков, поставил, катались после этого с месяц - полтора, в очередной выезд дошли до места, сходили за грибами и типа пора домой - а фиг, не заводится, перебрали на берегу всё что можно, меняли всё (был запас с собой), с бубном плясали, хрен! иногда чуть подпёрдывал и тух. Запалили костерок, типа заночевать и тут подвезло - знакомые рыбаки проезжали мимо, нас увидели подошли "к костерку", поделились с ними проблемой, кто то спросил, а колпачки пробовали снимать? Сняли.... и этот цук с пол тыка дрынь, пздц!!!-) Мы часа 3 тренировались!!! Вот в голову не пришло вообще ни разу за эти мать их, колпачки! Вот что с ними случилось, с обоими в раз???
С тех пор у меня на Вихрях колпачков не было ни когда, припаивал к ВВП крокодилы и всё.
У отца всегда было обжато медное кольцо на проводе, а к свече барашком прикручивал. У меня крокодилы были почти всегда.
И у меня они были всегда, до и после, этого случая :D
Просто тогда друг приволок эти колпачки и убедил сделать, "по нормальному" и как положено-))))
У нас же Вихри тогда собирали, вот он там и работал, много чего хорошего\ нужного приносил-)
