Вот что удалось при подборе. Исправления, дополнения приветствуются.
Удачи.
16 х 35 х 7 (1шт.) - сальник гребного вала Corteco 12010810B
15 х 26 х 7 (2 шт.) - сальники рессоры Corteco 12010791B
24 х 35 х 5 (3шт) - сальники КВ. ТНВД Камаз
Дополняйте по всем подшипникам.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
И что стоят?
Это в Экзисте.
Corteco 12011352B Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач 73,11
Corteco 01033944B Сальник трансмиссии 92,93
Удачи.
spm
из каталога сальников фирмы Сorteco
взято от сюда http://rzfkl.ru/salniki_corteco
более подробно http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?c ... nguage=ru#
список ориентировочный сальники совпадают с нептуновскими по диаметру вала и посадочному диаметру
12001667B BABSL 18X32X6/6,5
12010818B BA 18X32X8
12011352B B1SL 18x32x8
12015450B BASLRD 18x32x6 ECO - Этиленоксид-эпихлоргидрин-каучук
12032003B BAUMX7 18x32x7
19026180B TCD 18x32/38x13,2
19026183B TBY 18x32x13,2
19026184B TCD 18x32/38x21
19026191B TBY 18x32x20
19034101B TBY 18x32x7,9
19034462B TB2 18x32x7
01033944B B1OFSL 15x35x8
12010796B BA 15x35x7
12011110B BASL 15x35x7
01020373B BADUOVI 25x35x7
01026501B BABDRWX7 25x35x6
01027588B BAVISLSFX7 25x35x7/10
01034100B BAVIX7 25x35x7
01034437B B1VIDRW 25x35x7
12000628B BAOF 25x35x5,5
12001674B BABSL 25x35x6/6,5
12001831B BABSL 25x35x6/6,5
12010846B BA 25x35x7
12011122B BASL 25x35x7
12011443B B1KLSLDRW 25x35x8,5
12011487B B1KL 25x35x7
12013850B BA 25X35X7
12014616B B1BASLSFX7 25x35x7
12015659B VBYSF 25x35x7/1
12018164B B1SF 25x35/40x8,3/9,6
19015082B SB 25x35x6
19016660B RHTC 25x35x6
19018367B BASF 25x35x3,2/6,4
19019531B SBY 25x35x7
19020128B RHTC 25x35x6
19020411B SCY 25x35x7
19027874B HTCY 25x35x6 VMQ - Венил-метил-полисилоксан
19029603B WPB 25x35x4,8
19033627B VAY 25x35x4
19033915B HSCY 25x35x6 UM - рабочая кромка обработана с торца(чаще для FKM)
19034672B SC 25X35X7
20034576B BASLRSX7 25x35x7
20034577B BASLRDX7 25x35x7
Расшифровка описания и материала
Описание изделия:
ВА - внешняя оболочка из эластомера
В1 - цельный металлический корпус
В2 - металлический корпус м пластиной жесткости
SL - защитная кромка (V=8 м/с макс)
X7 - внешняя оболочка с проточками
FUD - рабочая кромка уплотнения изготовлена в снастке
U…X2 - рабочая кромка обработана с торца(чаще для FKM)
PT - Рабочая кромка из PTFE
BAB - Выдерживает давление
OF - Без пружины
Описание Материала ISO 1629:
NBR - Акрилонитрил-бутадиен-каучук
NEM - Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук
CR - Хлорбутадиен каучук
XNBR - Карбоксилированный нитрил-каучук
ACM - Акрилат каучук
AEM - Этилен-акрилат-каучук
MQ - Метил-полисилоксан
PVMQ - Фенил-венил-метил-полисилоксан
PMQ - Фенил-метил-полисилоксан
FVMQ - Фторметил--полисилоксан
FPM - Фторкаучук
FFPM - Перфтор-каучук
AU - Полиэфир-уретан-каучук (сложный эфир)
EU - Полиэфир-уретан-каучук (простой эфир)
CO - Эпихлоргидрин-полимер
CSM - Хлорсульфонированный полиэтилен
NR - Натуральный каучук
IR - Изоптен - каучук
BR - Полибутадиен - каучук
SBR - Стирол-бутадиен-каучук
EPDM - Этилен-пропилен-диен-каучук
EMP - Этилен-пропилен-сополимер
Реакции: Serg
Спасибо.Теперь и на Джонсон подберу.
Удачи.
brava2000
в Existe сальники коленвала Payen NJ610 - 10,69 руб/шт
еще не ставил, но внешне вроде сделаны акуратно
kos-kazan
а колечки резиновые никто не подбирал?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Я на коленвал нептуна от мицубиси в автомагазине покупал ,фамилию не помню по 100 руб.
В больших магазинах авто запчасти покупал разные наборы, вот такие http://www.hydropart.ru/catalog/gidravl ... -ring-kit/
Разные размеры, покупал наборы пружин,стопоров...... 120р в маг.набор стоил.
kos-kazan
Спасибо.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Почитайте в моей теме про Нептун по поводу сальников на коленвал. Ставить из экзиста КОС 031 категорически не рекомендую-*бензиновый* тест не прошли. Лучшими оказались сальники от ТНВД Камаз Евро- сделаны из вторкаучука и бензин с маслом им абсолютно пофиг, после двух суток(48 часов) купания в бензосмеси с ними вообще ничего не произошло.
Евгений76
Ярославль
МКМ(продана), Ривьера4000нднд
Нептун23(украли), еще 2 нептуна 23
К чему приведены вначале размеры манжет 18*32 и 15*35??? Насколько я намерил 18*35(1шт.) - сальник гребного вала, 15*26(2 шт.) - сальники рессоры, ну и сальники КВ - 25*35*5(3шт).
Вот что выбрал для себя:
- Сальники КВ по совету Олега1974 - сальники ТНВД Камаза - 25*35*5, немного тесновато им в посадочном месте, но усадились;
- сальник гребного вала - Corteco 12010810B - 17*35*7 (предположительно применяется в грузовых мерсах-уплотнение водяного насоса) заказал сегодня,придут проведем испытания на масло-бензостойкость;
- сальник рессоры - Corteco 12010791B - 15*26*7 - сегодня заказал в экзисте, применяемости незнаю.
Подбирал с помощью вот этого ресурса http://www.avtobukvar.ru/page/poleznye_servisy.html
volchara28
Рязань
Я подбираю и сальники и подшипники вот тут http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html потом захожу на любой интернет магазин автозапчастей и забиваю номер,в частности пользуюсь подбором с этого ресурса http://www.1001z.ru/
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Доброго времени суток всем. Прекрасно подошли на коленвал двубортые сальники 25*35*5*5,5 от МАЗ (продаван сам не знает откуда именно). Верхние заменил без проблем. С нижними проблема - думал с ними также быстренько, что-то быстро не получилось, может кто подскажет, как, не располовинивая картер, достать сальники. Заранее спасибо.
Реакции: Serg
Олег 1974
Ну так и на МАЗе эти же сальники стоят в ТНВД. Не понял что значит тесновато в посадочном месте, размер один в один с заводскими. Для замены нижних не надо ничего половинить. Вытащил кольцо стопорное, старые аккуратненько выковорял отверткой или шилом с загнутом в крючек концом и все. Новые надо ставить одновременно двасложив вместе, иначе очень трудно запихнуть второй (наружный) сальник-воздух не дает, выталкивает обратно. И не забудь хорошо помазать сальники и коленвал какой нибудь консистентной смазкой перед установкой. Кстати если подточить немного по высоте стопорные кольца и сделать на одном сальнике аккуратненько широкую фаску по наружней стороне, то можно запихнуть три сальника. Широкая фаска нужна на третьем сальнике, чтобы стопорное кольцо поместилось.
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Олег 1974 сказал(а):
Не понял что значит тесновато в посадочном месте,....
Это не я писал. За ответ спасибо. Завтра буду ковырять.
Евгений76
Ярославль
Это значит что сальник садится туго,может из-за рисок на наружной поверхности, родные садятся легче.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Подтверждаю! КОС-031 г-но для бенза,за 30 минут распухли,а юбка пошла волной.Поставил ERIKS производство Польша - купание в смеси выдержали на ура.
Отмечусь и я в этой теме. Купил сегодня сальники ТНВД Камаз 25Х35Х5Х5.5 двух видов и конечно отправил их на испытания в банку с адской смесью :hahaha: И так два сорта бензина, 80й и 92й и три сорта 2Т масла минералка, полусинтетика и синтетика, ждем до завтра и смотрим кто из этого набора отправится на мотор, а кто в мусор.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ещё бы не плохо, подогреть.
Думаю при плохом качестве материала и так всё вылезет без подогрева, сейчас ходил смотрел пока полёт нормальный всё хорошо процессов по размягчению и отслаиванию ни каких не происходит, но поставил на батарею на всякий случай.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А не рванёт с закрытой крышкой на батареи? :D
Володь привет!!! Я сильно не кочегарю, тепло сейчас на улице :yes: 62 градуса на выходе с котла, этого явно не достаточно воспламенить закрытую банку с бензином, хотя я конечно понял твой юмор :hahaha: :lol:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
А я тупо принёс все родные резиноизделия вместе с валами и подшипниками в контору где торгуют только сальниками и манжетками и мне там тётя всё подобрала по пути примеряя на валах и картерах вообщем пол мотора её приволок в багажнике только бегать успевал,но это в Питере,нам полегче,на перифериях посложнее с этим,всё было выкупано в банке с бензином пару дней и благополучно установлено.
Извлёк сегодня сальники из адской смеси, абсолютно ни каких изменений не произошло, всё как было так и осталось, ну разве что сальники помылись и смазались :hahaha: В общем проверенно ставить можно :good:
