Нечто подобное и планирую, где взять экструдер знаю, а где взять подешевле трубы пока не нашел(
У нас на Пахре из труб ходит Бухлоход. Каркас из чернухи. Два этажа. Они на обслуживании приезжают. Мотор типа 10 сил.
Реакции: ZKI
Имею такое же желание, но пока не имею такой возможности.
похоже на 3х поплавках,
Ту похоже не похоже не катит! Строгий расчёт. Пифагора помнишь?
Запаять мало. Надо знать пропускают или нет поплавки. При чем не сейчас и завтра, а ежечасно на воде. Манометр. А если набирает воду, тонет? Как откачать?
основа фанера влагостойкая 9мм.
Да же интересно где это вы взяли влагостойкую. Мы уже не видим с десяток лет в продаже. По цене реально влагостойкая в три раза дороже чем строительная. Так что???
ее сделать мобильной)
Баньку? Гудовско. Летом попарится. и расширить время на воде. Весной и осенью топить для тепла.
Поплавки будут двигаться относительно осей что продольных что поперечных, также относительно друг друга вперёд назад в разные стороны и сходится, верх низ. Вода это не дорога и не стационарна на земле.
из железного профиля и труб
Два уголка сваренных короткими штрихами намного прочней. Обычно говорят стальных или алюминиевых. К слову.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Есть планы плавучую баньку сделать...
Видел плавучую баню на Телецком озере .
Размер понтона примерно 10х5 . Три поплавка из трубы ПНД диаметром 500 , мост из бруса лиственницы 100х150 .
Будка деревянная с плоской крышей , на крыше веранда с ограждением.
На наружных поплавках висели Мерки 15 4Т с длинной ногой.
По словам владельцев изначально стоял один мотор 25 л.с. на среднем поплавке . Управлять невозможно было.
Поставили по 15 лс на выносные транцы наружных поплавков , стало намного лучше . Конструкция ползает по озеру 5-7 км/ч . Волна до 0.5 м сильно не беспокоит ,
если больше , то уже не комфортно. Ходят в основном в штиль или при совсем слабом ветре , иначе сносит .
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
О, вот теперь вижу, что тема баньки затронула многих)
Пошли реальные советы и примеры!
Вчера ходил на хаусботе 6Х15 (Самарского пр-ва)под двумя 60 ками, против течки км 5 не больше и это по малой воде, в разлив думаю на нем вообще на Волге делать нечего будет.
Реакции: ZKI
По пантонам есть готовые модули, скорее всего будет дороже чем трубы но удобнее в сборке-разборке и надежнее в плане затопления.
Реакции: ZKI
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Смотрю на авито, там как правило два варианта, из гладкой трубы под и гофрированной трубы под
Так же нашел пару компаний в Питере, готовых склеить необходимые мне по размерам поплавки из ПВХ, но что то дорого получается, от 20 т руб за погонный м при диаметре 60 см
Плохо искал...
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Ну тут ценник еще больше(
У тебя весу будет не много, можно из труб. Делай с каждой стороны трубки до дна чтоб всегда можно было или качнуть или выдуть воду из балонов.
Реакции: ZKI
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
По поплавкам пока перевешивает решение ПВХ, связано это с сезонным хранением, так как все по осени разбираться будет(
Но есть и плюс, сначала платформа будет работать грузовой для заброски материала и вещей на стоянку со склада
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Нее брат, это не финская, это транспортная..та же самая строительная влагрстойкая, но с одной не скольщящей стороной.
Поищи финскуб или бакелитовую..
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Чем плох этот тип фанеры?
За два года на пирсе и мостках не разбухла...
Взвесь, засунь в воду на сутки и заново взвесь хотя бы кусок и сразу поймешь о чем речь. В твоем случае может и не актуально, но разница существенная....
