Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
tomkit
Иван
Нету
Yamaha
Добрый день, коллеги . Поделитесь прогой yds
sega0473
Владивосток
Winboat
Honda 9.9
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно найти SE0026, 28, 29. Можно в личку на sega0473@yandex.ru
KATERnik
Yamaha FR24
Yamaha
Добрый день. Может кто-то скинуть программу и желательно ещё мануал?
Заранее спасибо))
Pavel.penizev@gmail.com
Сергей 7778
Минск
RB RIB 380 new
suzuki DF 9.9B/20A
добрый день водомоторники столкнулся с проблемой стоит иммобилайзер на
мотре ямаха 4т 50 нужна прога
Можно yds 1.33 c мануалом (если можно русс) mak.uryadov@yandex.ru может кто с ней помоч
Спасибо
может поменялось что то с 19 года и есть решение для отключения имобилайзера?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Ничего не поменялось, прога после 2017 своя, протокол обмена другой - пока отключить иммо не реально!
Сергей 7778
Минск
RB RIB 380 new
suzuki DF 9.9B/20A
Отключают на раз два за пять минут всё там просто. Но не знаю прогой YDS или какой другой.
Смена прошивки 50 на 60 ничего не дала, Блок прошился штатно, Но больше 2500 об/мин не дает крутить.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Прогой YDS точно ничего не сделаешь, а прошивка ЭБУ - это вообще другая тема!
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Надо я думаю проблему устранить и ошибка сама исчезнет.
На 50 там несколько версий было. даже по разъёму разные. У япов например совой ком был. В группе постоянно запросы на него. Попадется,можно попытаться ковырнуть сие. По статистике два человека их шьют, Ямы и Сузы. Питер и Новосиб. Ну у Питера изначально ошибка была по Сузам,кривая прога. Товарищ поправил и адаптер от Рено подходит :))). По Яме,там они сборок своих наставили,аналогов нет. Можно в принципе создать альтернативу,но это размер-чемодан с ручкой получится. Так что господа ,как попадется рыба- попробуем. Енто не спутник .
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Получается, что я третий кто их шьёт + Honda и Китайцев, тем более из периферии. Блоки там все одинаковые на Yamaha, только прошивки разные: 6С1, 6С3, 6С5 и т.д.
Коллега. С уважением. Владельцу Ямы на 50 из Сиа про директору по сервису и гарантии :))) ком.был японец. Там разъем был другой. Поэтому в группе сразу выкладывают ком с разъёмом. Сам в шоке.:)) В Ватсапе в группе рем. России Вы есть?Если нет,то будете весьма востребованы там . Там цвет страны собран.
Схемо техника в принципе одна должна быть. Не радикальная.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Не понимаю про какие разъёмы идёт речь: диагностики или ЭБУ?
"Ватсапе в группе рем. России" не знаю такую группу.
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Какой прогой можно выключить 86 ошибку?
Только перепрошивкой мозгов можно убрать 86 ошибку. Если вы уже перепрошили свои мозги с 50 на 60 то прошивщику нужно было указать что бы убрал ошибку, если конечно он умеет
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Пришлите прошивку в личку, я посмотрю.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
В прошивке нет eeproma, Вы что-то не договариваете.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
ЭБУ какой на борту? Фото в студию пожалуйста!
Сергей 7778
Минск
RB RIB 380 new
suzuki DF 9.9B/20A
Я сам умею перешивать ямаху 50 в 60. И до этого ЭБУ 6С1-25, этой прошивкой которую сам лично снял с блока 6С5-25 был перешит не один блок, и все работают.
Tedin
Печора
Неман 450 DC new
Yamaha F50HETL
Приветствую! Подскажите мотор Ямаха ф50хетл 2023 г.в., перешит в 60. В наличии сканер галето 1260. Программа юдс 1.33 с интернета. Ставил все по инструкции. На винду 10 x64. Драйвера встали с оф.сайта ftdi. Все ок. Порт ком1 115000. При подключении пишет, что нет соединения. Подскажите, что делаю не так?
