Теленков
Арзамас
Ааааа....
Таки вам нужно больше то че?
Шоб в масле сопли анаеробного,нанесенного рукожопами,без следа смывались,или все таки простой заменитель этого т"супер"г- герметика?
Лак не может оставлять соплей,лак ложится тонко,с ним нужно работать быстро.
И от лака никогда ничего не забъется-засрется.
Если опять же канешно им не рукожопы работали.
Ну те,после которых хорошо,что анаероб смывается.
Теленков
Арзамас
Ааааа....
А лак температуру держит? Он к бензинам, маслам нейтрален?
Да и вообще на чушь смахивает. Кто-то при разборке увидал невиданное(анаероб) решил что у жены такой же...и понеслась... как им вообще можно покрыть и собрать узел до высыхания-ХЗ...
Держит.Нейтрален.Но уже в сухом виде
На него постоянно устанавливаем к примеру крышки гбц и рамы р-валов на 16 кл моторах Ваз.Там,где как раз должны быть исключены всякие герметики и их сопли.Компенсаторы,знаете ли...
Потом отстой полсуток после сборки.
Все работает.
Все работает.
Я про что и говорю..."рамы" распред валов собираются на локтайд 518 или 574, а ни как не на лак для ногтей!!!!
Теленков
Арзамас
Мне тоже кажется что некоторые думают что это лак.
Теленков
Арзамас
Все работает.
Ты ошибаешься.Это не лак.
Я-бы такому мастеру после выяснения на что головы собирают засунул-бы распредвал в одно место по самый шкив, и провернул-бы. Все это, как и картеры современных лодочных моторов, собирают на анаэробный герметик.
А еще, раньше, на бакелитовый лак у нас любили многое собирать. Особенно наглядно это видно на картерах моторов Москва любых. Где еще ничего намазано, а где излишки закупорили то масляный канал в среднюю опору, то в нижнюю, то просто охрененный наплыв оторвался в картере, и задрало цилиндр. Хотя, цилиндры там задирает и от стертых стопоров колец, и опоры умирают на некоторых экземплярах и при достатке масла, но косяках самих опор.
Капитан Немо
Хорошо быть конечно великим профессионалом-мотористом как большая половина здешних комрадов. Я как простой Вася-колхозник(никогда никаких моторов не собиравший) допущенный до колхозного трактора 11 лет назад собрал три Нептуна на сером герметике ABRO (в том числе прокладки ГБЦ), а оказалось, что этого категорически нельзя было делать. Узнал об этом только в этом году, когда все Нептуны переделывал под 92-й бензин. Но Нептуны, которые почти мне ровесники не знали этого и отходили 10 сезонов на сером герметике на ГБЦ. В этом году сдуру посадил прокладки ГБЦ на медный спрей. Сяду ждать когда наступит гальваножопа... Кстати прокладки на Нептун сейчас такие продают, что может быть старую советскую поставить и лучше.
В соседней ветке меня на смех подняли что я Прогресс покрасил кисточкой Хамеррайтом 3 в 1. Сказали, что надо было строго кислотный + что-то+еще что-то + краска + лак и непременно маляры 88-го уровня с разными всякими краскапультами и красильными камерами. Тем не менее Хаммерайт 11-й сезон на воде(каждый сезон выкладываю в той ветке фотки и отчеты). Ни одного шелушения на палубе, бортах и дейдвудах. Днище тупо подкрашиваю некоторые места кисточкой перед сезоном. Как тут кто-то написал, что это все от скудоумия. Ну наверное так.
Судя по задору,озвученному немного выше,некоторые вооще не знают,че такое лак для ногтей.И как он выглядит.
Особенно повеселило грозное засовывание р-вала...
При чом,эти туповатые(как выяснилось)хреновы грозильщики,прямо таки бредят какими то обязательными в этом случае быть излишками.
Ну оно и понятно почему...п-психология.
Если сам типо так по жизе делаю-то и все остальные так же...
Никто лаком и не заставляет-мазюкайте своим локтайтом на здоррровье...прохфессионалы ху...
А где было сказано,что рамы НАДО собирать на лак и не иначе?
Предложена была альтернатива.Нисколько не хуже работающая.Но.на хороших плоскостях еессесно,кои мы предварительно выводим.
Ну,а вам никто не запрещает валить локтайты на кривые.
Зато по технологии там,да,бл?
Вот отсюда и все ваши бредятины про "излишки"...
Лак по природе своей-"излишков" сколь существенных не даст.
И интересно знать как это вы их выводите? И что с зазором распредвалов после "выведения". Не плозо было бы читать инструкции к герметикам чтоб знать где и для чего они применяются. Локтайт 518 и 574 заполняет МИКРО зазоры до 0.25мм, на кривых плоскостях нужно другие герметики применять.
Обратитесь к прохфессионалам.Там вам расскажут,как выводят и от чего это обычно приходится делать.А так же,каким инструментом,при необходимости выводятся в норму зазоры.
А также почитайте,что ли,могут ли растворять бензины и маслА материалы,имеющие ацетоновую основу в качестве растворителя.
Ты написал МЫ выводим, у тебя и спросил... как это делается в условиях РИЦ я и без тебя знаю, хотел просто убедиться что и в этом ты не силен...
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Подтверждаю. Лак забивает всё.
Ну и чо,убедился?
А ваще-зачем те это?
Сильны только тырнет пинта болы,все знающие.Или любители попкорна...
Можно я на пустые вопросы и опусы не буду отвечать?????
Не лак или обычный герметик забивает.А тот рукожоп,кто его клал.Можно положить обычный казанский так,что будет все норм.
В этом то и вся фича локтайта и подобным.Именно поэтому столь полюбившемся...
Что он растворяется и смывает(ся) все грехи.
Что он не позволяет собой чота там забить.Да это же находка для рукожопов.
Но,можно спрятаться за "технологии" и брынчать об этом с вумным видом.
И как это раньше без этого чудо герметоса обходились?
