Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
В алюминии использую алюминиевую смазку аэрозоль. Особенно ей обрабатываю место соприкосновения алюминиевых дисков с барабанами Ложится как краска. Отвинчивается хорошо. Медная только на выхлоп.
Один раз, скотч бумажный малярный автомобильный, наклеиваешь на барабан с двух сторон (и со стороны диска и со стороны полуоси), дырки проковыриваешь в скотче под шпильки/ болты.... и мажешь этот скотч любой мазилкой...., ну пусть будет графиткой...
И забудешь про прилипание барабана навсегда.
Болты и гайки тоже графикой.
Капитан Немо
Она для этого и для выхлопа автомобильного предназначена. Для вворачиваемого в алюминий абсолютно противопоказана.
А почему прокладки гбц медным спреем обрабатывают? А головы сплошь алюминиевые, да и блоки цилиндров также. Что должно произойти?
Теленков
Арзамас
Кто их обрабатывает спреем? Зачем?
Долбоебы, которые металлические прокладки коллекторов и гбц повторно ставят пшикают их медной смазкой. Это все от бедности и/или скудоумия.
Года 3 назад мне притаскивали Сузуки Бандит чтобы вытащить обломки изолятора свечи и цепь грм поменять. На вопрос: где прокладки? - был получен отве т- старые ставить, попшикав медной смазкой. Предложил отвезти другому мастеру потому, что я в такой колхоз не играю.
Ну там для начала не смазка а медный спрей герметик и предназначен он для прокладок ГБЦ.
Сам периодически им пользуюсь, если плоскости не нравятся или старую прокладку приходится ставить. Первый раз ею воспользовался пет 15 назад, мерк F90 до сих пор так ездиит на старой прокладке ГБЦ.
Они есть пермотекс и абро, пермотекс конечно лучше, но найти его сейчас практически не возможно.
Формирователь прокладок "УЛЬТРА КУППЕР" Термостойкий Медный 85 г. PERMATEX 81878
Теленков
Арзамас
Не ребята, это всё лепилово какое то. Как поксиполом бензобак заклеивать. Можно? Конечно можно. Но как времянка, потом надо переделать по хорошему. Это та же самая фигня как восстанавливать резьбу ремкомплектом с пружинкой (но это в другой теме)
Только не для тех прокладок которые сталь с покрытием, и не по алюминию. Медь с алюминием дает злобную гальванопару которая при контакте с водой начинает усиленно жрать алюминий. Реально это лепилово. Хотя, ремонтные втулки из нержи для восстановления резьб достаточно нормальный способ ремонта.
Теленков
Арзамас
На 8ке заиазывал, 2 года отъездил, проблемм не было. Кстати и радиатор тоде на поксиполе был)) вмё держало.
Говорят бензобак можно мылом заклеить, а радиатор белком от яиц.
В радиатор горчицу вроде сыпали
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Ребята, ну вы чё? Есть же профессиональный анаэробный спрей герметик. На него заводы собирают. Вы его наверняка встречали при разборке движков, он выглядит как засохший лак, очищается только механически. Зачем пользоваться чем то сомнительным?
Видели. Взять где?
Там же где и остальное. У меня Перматекс больше всего раньше шел, а теперь китайский. Как джем красный по консистенции. Он схватившийся больше на силикон похож, но очень тонким и прочным слоем идет. На воздухе так и мажется, а маслом растворяется, и поэтому можно не переживать что как силикон чего-нибудь закупорит оторвавшейся шкваркой.
Теленков
Арзамас
Весь этот распрекраснейший герметик заменяет простой лак для ногтей...
Вот ни хера подобного. Анаэробный герметик только без доступа кислорода полимеризуется, и полимеризуется полностью, а где выдавило остается растворимым. Лак в зазоре долго сохнет, а где выдавило, наоборот, намертво может закупорить.
