Какие винты считаешь удачными по своей геометрии, возьмём моторы 9.9-30.
Если речь про оригиналы...
В этом размере, все винты старого образца = удачные.
Из винтов нового образца, в этом размере , удачный винт только у сузы 30.
У ямахи, все новые винты =говно.
У хонды, геометрия винтов не менялась, она новая =есть старая.
У Мерка = все говно, примерно такое же, как у ямахи.
Джонсоэвинруд, так же, как и хонда пользуется "старыми" винтами.
Тохацу имела обалденные винты старого образца, а все новые винты у тохи = мерковские, то есть говно.
Всю, без исключения кЕтайскую клоновую хрень, винтами вообще называть нельзя.
начитавшись комментариев и просят сделать им 10.15,
Не видел да же намёка как кто то просил или делал с десятками винты. Раз.
Наверно в стопятдесятый раз пишу
10тый перекручивал изначально!!! Услыште!!!
11й не докручивает! Совсем чуть чуть.
Идёт разговор о 200 оборотов всего. Два.
Можно не обращать внимание. Скорее всего и не обратите внимания выезжая пять раз за сезон.
Мои же покатушки начинаются ещё когда лёд в 50% стоит (15-20 апреля) и заканчивается то же со льдом, декабрь середина. Если на нижнюю Волгу не гоняю, Ажтубу, Дон.. Три.
Так что чувствую разницу! И когда травинка-былинка с ниточку 10см попадёт на редуктор то же чую.
Приносить на правку постоянно, если конечно рядом есть мастер
Носил бы почти каждый месяц, но далеко и долго. По таким ебеням гоняем, что винт в ромашечку превращается быстро. Правлю резиновой кияночкой подставляю под винт брусок деревянный. Можно конечно второй поставить, а первый отправить, но как говорится запас в жопу нееб..т.
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Дак 200 оборотов это 1 шаг, а 0.1 шага это 20 оборотов. Вам просто сделали винт по хорошему, он загрузился и начал работать, вот перекрут и ушёл. Как Андрей сказал, без изменения шага можно изменить характеристики винта. Я может повторю чиь то слова, но винт намного сложнее чем выглядит на первый взгляд. Кроме шага и диаметра есть ещё много чего.
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
вместо solas пишут Honda и всё
На х50 и выше, совсем не "всё" .....
Там такое солос наворочил!!!!, я вообще не понимаю, как это должно работать, какой то перформанс для витрины, а не для воды.
А....., и кстати на хонду 30, солос тоже учудил и наворочил делов, народ в ах....е просто.
На такой дорогой мотор, тако дерьмо вешать, ну ваще не кашерно...
Там на тридцатку, солос делает диаметр от 9.9 винта(то есть 9 1/4") и эти винты ставят на новые моторы, они соответственно сразу в помойку выкидываются, после первой воды, ибо алюм там дерьмо, и очень тонкий, и вообще не варится,... не наплавишь на него до тридцаточного диаметра (9 7/8") , проще наверно с нуля винт отлить, чем с этим муздыхаться.
Я себе винт на доске молотком правил ))) Две недели так рыбачил. Потом купил на Озоне...
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Поэтому сейчас после покупки мотора/винта можно сразу в ремонт идти, шаг проверять и углы выставлять
, не представляю как людям подбирать винт, только методом тыка, либо смириться.
Сегодня пытался перегнуть винт от hustler‍♂
270789
Сегодня пытался перегнуть винт от hustler‍♂Посмотреть вложение 270789
Прикольно, но слабовато.....
Я могу от трехсотки так лопасть отломить....
А сколько дифирамбов пели про этот сраный хастлер....., и не сосчитать....
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Это сильно конечно, это надо уметь)))
им так то должно хватить на пол лопасти изменить шаг, не обязательно под корень стучать,
Нееее...., это халтура.....
По нашему, по самурайски, это......
"или х.... попалам или 3,14....в дребезги"...
По другому никак....
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
А что там, как эксперименты с отрезанием и привариванием лопастей? Или есть всё-таки предел?
Про какой именно эксперимент речь? Их было десятки, если сотня и больше...
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Именно про изменение шага путём переварки лопасти
Этим я не занимался, чтоб прям целиком лопасть кантовать, из за шага. Нет в этом смысла, возни очень много, долго и дорого. Надо, очень сильно разозлить и замативировать одновременно, чтоб на это, кто то подписался.....
Заново, с нуля, лопасти наплавлял присадкой на раритеты, это интересно, но на это мне тоже жалко время тратить.
По поводу 0.1 и т.д.. могу предположить что эти десятки под нагрузкой выгибаются и получается честный 10й. Вот и работает он уже так как должен...
Опять же у одного производителя он на 0.1 гнется у другого на 0,2 или больше...
Полностью согласен с данным утверждением
Одну лопасть уже правил
У меня клиент на 45футовом погнул 4 нибраловых винта, отдали их в ремонт, а их уже милион раз чинили и точили.. мастер говорит сколько смог наплавил, но один вообще очень тонкий. Ставим-вибрация... клиент с претензиями. Обьясняю винт выправили по шаблону, а то что он тонкий он гнется под нагрузкой и вибрирует, нужно менять..Вырубил ответ"менять дорого буду так ходить".. а редуктора он думает бесплатно ему ремонтировать будем...
Прокатился.....
270830
270831
270832
270833
На полене выправил через доску.
До конца навигации откатал так...
Выписал новый )))
270834
270835
270836
270837
