Игореха87
ЧАО
Приветствую Вас, господа водомоторники!
Рулевые системы были разные.
Родная тросовая
Несколько видов редукторов с односторонним штуртросом
Все не то, надоело.
Гидравлику пока не рассматриваю. Дорого и мотор не требует её.
Кто что использует отталкиваясь струёй именно на ПЛМ + водомет ?
Игореха87
ЧАО
На редукторе с винтом мне не интересно . Всё рулится
На водомете каждый градус поворота важен.
С возрастом начинаю уставать от этих перекладок руля и держать судно на течениях и перекатах
Хотя привык.
Планирую новый Крым запустить в эксплуатацию. Не хочу ставить рулевое с люфтами. Надоело.
Хотя привык.
Видел у соседей по лагерю, прикольную реечную конструкцию...., и даже зафотил, но фоты пролюбил где-то.
На словах.....
Венец с маховика от легковушки, разрезан, распремлён и точками приварен к трубе, труба во тулках скользит, тросы к трубе цепляются двух сторон, эту рейку из венца, двигала вправо/лево какая то шестерёнка, подходящая по зубу и диаметром примерно с родной рулевой барабан.
Чё за шестеренка, сказать мне не смогли, говорят валялась, обрезали, обточили её, просто по весу облагородили на токарном станке....
Рейка соответственно сверху звёздочки стоит, чтобы совпадали поворот руля с поворотом лодки, если рейка снизу, то зеркально получится(руль вправо, лодка в лево повернёт).
Мне ещё тогда в голову пришло,..... не венец, а тупо цепь велосипедную к трубе поприхватывать и звёздочку велосипедную (нужного диаметра) по этой цепке "катать" ...
Но так руки и не дошли до экспериментов.
Потом на ютубе видел дровокол реечный, сделанный так же из венца и шестерёнки ....
Ну это так....., голую идею тебе подкинул...мож и лишнее это для водомёта...,
На водомёте, вроде усилие в повороте не надо прикладывать, мож и тупо кривошип тебе подойдёт?
P/S.....
Ой..., у тебя же плм, а не стационар....
Кривошип наверное отменяется....
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Пока в проекте. но постараюсь до весны что то предпринять. хочу рулевую рейку от ваз оки или переднеприводного ваза пристроить. для управления мотором. а там можно и все пристроить. трос рулевого от лодки пострадавшей уже приобрел. как ни будь скину фотки идеи.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
То, что озвучили. Фото не мои.
Ещё видел вариант: на валу штурвала посажена задняя звездочка от советского велика, а кусок троса заменен велоцепью. Оба троса положены по одному борту. Самым лёгкий вариант ДУ думаю. Фотку не нашёл.
Игореха87
ЧАО
С жигулями на Чукотке проблема :D
Вот думаю машинку T71 Ultraflex прикупить и шайбу выточить.
269357
269358
Пока мысли гоняю.
Заготовка под шайбу есть. Токарный тоже.
Теленков
Арзамас
Пока мысли гоняю.
Может не надо шайбу? Может лечение три втулки нужной высоты поставить? Вес будет меньше, да и возни меньше.
Игореха87
ЧАО
А в шайбе тоже отверстия сверлятся где много тела для облегчения.
Это просто фото стырил.
Или про какие втулки говоришь?
Теленков
Арзамас
Я понял. Но три втулки всё равно легче. Лично я с весом борюсь.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Игорь Привет. Я сперва купил 1.5 оборота, водометный переделанный, один фиг много, потом переделал ультрафлексовский на прямую перекладку, шайбу не точил, просто заварил сателлиты.
Сегодня с компа лазил в Моремане, натыкался на рулевки для водометов, сейчас с тел. никак не найду....
