- Возраст
- 50
- Томск (Северск)
- Алексей
- ПВХ Нерпа-3, Самоделка (проданы), Прогресс 4, Нева есть.
- Вихрун 30, Ветерок 8М, Sea Pro 2.5, Yamaha 40 XWTL
Да.... Зашел на любимый форум почитать тему "Выбираю проект маленькой моторки".
Немного по теме, если позволите.
В 2016-м делал простую плоскодонку из ЭППС, оклеенную стеклотканью. Нечаянно сделал её во всю ширину бортов Юргинского прицепа, поэтому испытал и продал по себестоимости материалов. Проект немного изменил, лодка получилась чуть уже, борта из двух частей и заложил небольшую килеватость. Начальный проект делал в Karene, допиливал во ФриШип-е. Получилось:
Проект неидеален, т.к., как минимум, надо бы довести до ума носовой изгиб днищевых листов, они в этом месте (носовом изгибе) имеют не прямолинейный изгиб, а выпуклый, но более "тяжелые" программы по проектированию осваивать не стал.
После жизнь дала по голове и пришлось всё отложить. Потом на свет появились материалы - ПНД и ППНД. Я даже на Али купил фен и насадки для прихватки листов. Прошлой осенью, готовясь к зиме, решил прикупить листы ППНД для лодки, выходило на корпус около 30-35 т.р., но на Авито в продаже появилась лодка Нева недалеко от меня в довольно неплохом состоянии и по цене в 30 т.р. Делая поправку на возню с моим здоровьем, скрипя зубами, выбор пал на Неву, хотя она мне не нравится ни своим весом, не ТТХ. Зато как минимум она уже просто есть и в состоянии - скинул на воду, повесил Ветерок, либо воткнул вёсла, и вперёд.
Вообще задумка с этой лодкой такая: Заменить заводские подуключины на вварные из АМг5 (6) со втулками из капролона. Поменять крышку рундука, ибо та поломана и как попало отремонтирована. Смыть старую краску и заново покрасить оставшимися акрил-полиуретановыми материалами. Так как данное плавстредство предполагается использовать на таёжных речках и озёрах для хода на небольшие расстояния, возможно будет приобретён электромотор и аккумулятор.
На фото как раз демонтировал заводские уключины.
Нарисованный проект не выброшен. Может когда-нибудь слеплю лодочку.
