antuchov
Междуреченский
Муки только остались в соответствии посадки гидроподъема в штатную струбцину. Выносной транец боюсь ставить. Его лепить на пластик проблемно.
так купите струбцины от ямахи ф 40 3 цилиндровой. И китайский гидроподъем. Так же комплекты есть китайские и всборе со струбцинами
Кстати да.
Ну или просто заколхозить нижнее крепление трима под свою струбцину.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
В чём именно баловство вообще не понятно? 10 сезонов отходил с СМС35, только одни+++. При наезде на препятствие мотор откидывается, ничего не страдает. Да есть нюансы по высоте навески, так всё зависит от корпуса. У меня СМС вообще висел на выносном транце. Сейчас мотор другой висит с гидроподъёмом, и постоянно очкуешь по мелякам.
скока он стоит?)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
мотор и на родном гидрике откидывается
antuchov
Междуреченский
Кстати да.
там разница в длине, один человек на Ямаху 40 ВЕОС колхозил. в итоге струбцины взял от 4 тактника.
Скобу знакомый делал из 8мм нержи.
У него как раз трим был длинее штатного.
antuchov
Междуреченский
тот то же что то делал из нержевейки потом у него шток погнуло на китайском гидроподъемники. по итогу он взял подвес и струбцины от 4 тактника
Ну всё индивидуально. По мне так надо идти от простого и дешёвого к дорогому и сложному. Ну если без потери функционала.
Бляха муха. Поехал посмотреть лодку. А вода поднялась почти на метр. Слип затопило и лодка вмёрзла.
Если нога короткая, то не встанет, на длинную должен встать без проблем.
Зато не утонет и не угонят....(это конечно была ирония)
Что планируешь делать? Отдалбливать или ждать? Есть возможность выпилить майну и поднять лодку?
antuchov
Междуреченский
Все там встанет, там подвес как на ямахе ф 25 а. Нету выступающих частей в нижнем крепление мотора. У меня таких подвесов штуки 4 лежит. Не встанет на ямаху 40-50 3 цилиндра так как там крепления уха в подвесе нет.
antuchov
Междуреченский
Буром лёд пробурить, замерить если можно пилой пропилить лёд если толщина позволяет, подогнать манипулятор и достать судно с мотором.
antuchov
Междуреченский
А дистанции у Вас нет?
Струбцину в любом случае мннять надо и еще смотреть чтоб низ струбцины с цильндром не выступали за транец.
antuchov
Междуреченский
Вот как раз если менять струбцины то нужно от ямахи ф 30-40 3 цилиндра искать.
Сегодня уже +13. Завтра обещают до +16. Оттает.
Дистанция есть. Но тяга рулевая не влезает.
Дистанция есть. Но тяга не влезает. Рундуки мешают.
Вот из за этих рундуков и вся проблема.
Нога "S"
шильдик
Вот она сомнительная часть.
Выносной транец решит проблему рулевого управления, но только до винта будет уже не добраться на воде. И в надёжности проблема.
Гидроподъём надёжнее, но тогда надо ставить гидравлический руль или дырявить рундуки.
antuchov
Междуреченский
а как гидроподъем связан с гидравлическим рулевым?
а электрозапуск установлен на мотор?
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Дотягиваюсь (лодка с рецессом), и есть плюс - редуктор не перекрывает боковой обзор датчику эхолота.
