elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Было бы правильно взвесить все плюсы и все минусы данной конструкции и только потом справедливо решить участь данной переделки.
На счет разнесения геометрического центра подшипников конструктора были правы. Повышается надежность хвостовика от возможного дисбаланса маховика и минимизируется биение колена на данном участке.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Тоже добавлю. В редуктор на уплотнение тяги реверса подошла направляющая втулка клапана Metelli 01-2464. У нее наружный диаметр 11.07 мм, внутренний 6.98. Понравилась тем, что не требует токарных работ и пайки. Материал бронза. Свободно оделась на тягу, но без запаса. Поэтому перед запрессовкой прошел ее разверткой на 7 мм, чтобы не заедало тягу. Буртик можно спилить на наждаке, если мешает при установке. Колпачок на нее подошел Corteco 12015802.
тоже попробовал этот вариант, но как показывает практика он не на 100% рабочий. Проехал полный редуктор воды. Начал проверять, откуда идет вода. Опустил редуктор в воду, подал воздух через одну из пробок редуктора. Воздух не откуда не пошел, покрутил маленько валы, тоже норм. А вот когда начал дергать тягу реверса, а она начала в свою очередь отклоняться (немного уходить от вертикального направления) сразу пошел воздух. Но, опять же есть одно "НО", раннее при собранном дейдвуде с редуктором, я как помню проводил тоже опресовку корпуса, включал любой ход "вперед" и накачивал редуктор воздухом, чесно говоря шипения в выхлоп не услышал, а может просто он был настолько слабый, что я просто не смог его распознать с одновременным шипением подаваемого воздуха в редуктор.
Вывод мой такой, вода в редуктор попадает через МС колпачек, при малейшем откланении тяги реверса или вибрации.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Здраствуите друзая, вот какая проблемка на Вихрь 30 у меная просел почебник наверное, каленвала мазовик задивает на катушку, какие часто просидаут ?
Для начала за маховик пошатать. Может не коленвал шатается, а маховик на валу плохо затянут или само магнето уже болтается в прижимных пластинах.
Скорее всего магнето люфтит. Надо восстанавливать посадочное на картере.
или кто то притирал маховик. но вероятней подшипник просел. Особливо когда молотком его снимают :))
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Я в такой ситуации на своём старом в30 подмотал посадочное малярным скотчем и заклинил магнето в положении полный газ.
Минусов не заметил
Заводил небось электростартером? А то руки может оторвать.
И рукой, видео выкладывал несколько раз. С пол оборота заводился. Золотники притёртые были.
Да и не ижак это, что бы в обратку бить.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
здратвуите, у меная есть сиомник я ево сиомником снимал, но предедуши хазаин может снимал молотком. Мотор по визуалному просмотру вигледит хорошо, нескажеш что много ползовалис сним.
Где задевает? За сердечники или прямо сверху катушки?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Ну когда перви раз сниал маховик болтики которие держат сердечник зажигание были откручение сам сердечник болталсая, и думауюпотому задивал, я севодня закрутил их поставил махавик вроде не задивает. Когда покупал мотор продавец скозал толко проблема с зажиганием я думаую потому и задивала что сердечник не был зажат.
269011
Это винты крепления диска длинные, надо ставить максимально короткие, не более 5 мм резьбы.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Здраствците спасибо всем за помош. Шас просто зажал сердечник зажинюгание поставил маховик снял свечи прокрутил маховик рукои вроде не чуствуеца что задивает.
