Ну по размеру они разные. НО посадка совпадает. Я вот опасаюсь что вакуума не хватит его качать.
Там вакуума полный картер. Если по крепленииям и отверстию род вакуум подходит, ставь без проблем.
antuchov
Междуреченский
Можно поставить, также подходят от тохатсу - Сузуки
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Может быть не современно,
но кого не спросишь, из сороковок почему то на первом yamaha 40veo,
на втором месте suzuki dt40w,
на третьем месте yamaha 40xw.
Четырёхтактники 40-50 сил. как то не много...)
(У кого 40veo был и продал-мечтают вернуть его обратно,у кого он не был - мечтают его купить)
(тоже хочетца 40veo снова купить.
новый,в масле,
но они уже сняты с производства с 2022 г)
новый,в масле,
Это мнение рыбаков и "покатушечников". Спроси промысловиков или инспекторов, будет прямопропорциональное мнение...
XVи DT-надежны и просты как трактор, VEO тяговитый менее шумный сбалансированый и автомикс....
новый,в масле,
А мы обновились Тохатсу-50. Рвёт с места, пушка.
2т?:shock:трещетка,но с масленным баком 2литра :dedokAuto Mixing
А где китая оппорат?
Хайди продал в апреле. Кстати отходил 10лет без единой поломки, и компрессия при продаже была по 10кг/см.
Тоха нормально работает(не трещит), пусть и 2 такта. Четырёхтактный рассматривал, но у него вес сразу прыгает на 30кг вверх, и обслуга гемор.
saratovfest
Вадим
Брал в декабре прошлого года, 530. Сейчас не знаю даже. Обкатал, маленько накатал. :good:
Если что шморгалкой веос заводится легче чем вихрь.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Вчера решил заняться консервацией лодки и мотора. Поставил под мотор большую емкость, налил воды. Снял топливный шланг. Мотор завелся, поработал секунд 30 на малых - вода не пошла. Заглушил от греха. Опять завел - вода не пошла. Снова заглушил. И так несколько раз, пока топливо в карбюраторах не кончилось. Подумал что либо времени было мало - не успела помпа прокачать систему, либо с помпой вдруг что то случилось (мотор относительно новый). Полез в инструкцию. Там сказано воды налить выше уровня противокавитационной плиты - а я налил на пару - тройку сантиметров ниже, посчитав что впуск охлаждающей воды залит. Поискал немного в интернете, нашел схему охлаждения лодочного мотора. Оказывается, что помимо основного впуска воды, есть еще дополнительный и находится он как раз на уровне противокавитационный пластины. Вот только не знаю, так ли это у ВЕОСа, или все таки с помпой проблема?
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Уровень уж точно не ниже, а выше АКП, а ещё лучше по самую помпу. Можно надеяться, что вода после сезона осталась в помпе и она(помпа) не "сгорела", но лучше проверить...
Для чего карбы опустошать? Чтоб конденсат образовался, ? И по окислялось все,
Уши проблема купить?или воды с шланга нет
И непросто выше, а на 10см выше АКП должно быть в бочке воды. (в мурзилке на хонду так написано). Попробуйте, если не потечёт, помпе хана.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ну вот же. Несколько раз делал такое, в этой же емкости, все было нормально - а тут лопухнулся на ровном месте. Осталась надежда, что обороты были малые, да и глушил я мотор после 10 - 15 секунд работы.
Уши проблема купить
Что это?
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
simply man
Времени до весны много - сдерни редуктор, отревизируй помпу. Чтобы в следующем сезоне с чистой совестью со спокойной душой на воду
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
  • 5,5 МБ Просмотры: 156
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Нашел вот такой мануал Yamaha 40V, 50H, 40W, 50W сервис мануал 2T. Может есть у кого посвежее и поинформативнее. Желательно с Ямаховскими номерами каталога запчастей. Если есть конечно? Устал уже искать.
Ладно, ладно. Завтра попытаюсь скинуть каталог и гляну что у меня за Мурзилки есть. Но сам пользуюсь yamparts.ru. Каталог там качественные, чем на Мегазипе Раньше и запчасти к них заказывал.
