Зимой бывают выезды трех-четырех дневные, запас :D
Летом пусчай в лодке живет-на весь сезон хватит, один хрен костер вечно есть
Вот и я задумался,зачем столько :hahaha:,мне на три месяца 13 или 15 баллончиков хватает
Я расматривал варианты, вплоть до пластиковых но нашол минусы
Это размер
Шланг редуктор
И лишний вес
Баллончик проще
Но баллон не нужно заправлять часто
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Это размер
Шланг редуктор
И лишний вес
Баллончик проще
Вот и я подумал, нафиг запас баллончиков
Когда этот один закинул и хорош, он кстати толстенький-за него не страшно
У меня четыри плитки на газу под баллончики, и одна лампа ,под баллончик кемпинггаз ,и примус на бензаке ,кстате самый мощный ,отнасительно плиток на газу
Это размер
Шланг редуктор
И лишний вес
Баллончик проще
А если маленький переносной фрионный?265928 такой?
А если маленький переносной фрионный?Посмотреть вложение 265928 такой?
Леха, я дома заправляю и везу через границу, баллончики, пока что не гоняют ,а вот с этим?
Могу и компазитный легкий купить , литров на 5, тогда уже,
Но опять же, шланги, редуктор, плитки переделывай, меняй, т.к. некоторые не переделываешь, а как на день два , так и таскать ну нах
Все возможное пересмотрел, баллончики оптимально,
265931
Все это хорошо, баллоны и т.д. но у меня опять проблема
Выезд на север не за горами,очень сильно от пола холод тянет, видемо земля там не прогревается :hahaha:
Под дном 10 мм вспениного полителена и фольга, ,как он там называется правильно незнаю
Я уже думал пол с пеноплекса вылажить:Dмм20, незнаю чего делать,но ооочень холодом тянет
Вылажи пол из доски 30-ки шпунтованной.Реально поможет.И не забудь сделать окна по углам,куда мышеловки ставить будешь.
Шутишь? :hahaha:третий прицеп цеплять нельзя:Dдоски чтоб вести, да и разберут там их на костер
Отчаянный! Две недели в ватных штанах? Это надо хлопнутым быть. Тут на пяток на охоту в одёжке ходить, спать, срать. Пипец какой то.
Я в труселях и в тапочках в палатке :hahaha:
Эва хорошо держит. Может ее? И легкая и места много не займет...
Яха на север собрался?
Этого матерьяла много видов, и совсем не дешовый, я в проге дно обклеева 10мм, и на сидухи исользовал
По Шору не помню какой, но цена совсем не детская
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Сухой фен есть,теперь дело за мокрым....берешь дизельный подогреватель двигателя на 12 вольт с помпой и строишь полы из пластиковых трубок -нарезанных по ширине палатки и соединённых зигзагом резиновыми шлангами на концах- теплоноситель ВОДА.....жидкий теплый пол готов- дело только за соляркой и аккумулятором :lol: будешь первооткрывателем в этом деле...вязанка трубок длиной около 2,5 метра в прицепе легко поместится, а подогреватель тем более...
Так читай выше, есть мокрый фен,я им воду грею ,стоит умывальник
Подогрев пола без утепление наверно не бывает :hahaha::D
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А что мешает тебе между землёй и трубками положить утеплитель?.....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну да,страна большая.....рек много,стройся...кто ж запрещает,сегодня здесь ,завтра там..... :yahoo:
:hahaha:
20мм пенопоекса, пачки на 13м², скочем по замкам, на верх хрень эту с фальгой, ну и пол палатки, может пачки хватит, пока такой вариант
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
:hahaha:
Каждый день вижу этот Пеноплекс,и то только 50 мм толщиной я готов пустить на стены какого либо движимого жилища....под ноги -только на один сезон.
Так больше и ненадо, на две недели только
Есть что по плотнее?
Ой, чего там ,сразу дом на берегу, дешевле выйдет :yes:,
Нее, не дешевле. да и разграбят.
А вот авто-дом самое то. как то считал дешевле получается примерно в два раза поездка в моём случае по городам и югам.
Пару раз в год сгонять на севера с палатками с шмурдяком вроде бы не напряжно. Хотя всё это грузить разгружать ставить а потом обратно. Фу, бля, большой я уже. Когда часто катаешь то шмурдяка всё меньше и меньше. В итоге с собой лодка жрачка снаряга. На месте турбазка с домиками кроватями теплом. Больше времени для отдыха. Ну или лодка как домик.
Кемпер стоит денег, при том нужен минимум полноприводный, мощный ,чтоб тянуть лодку
Дом на кольском а точнее остатки от него в брошеном поселке не так уж и дорого, нет света, воды, газа и т.д.
База в териберке если найдешь, в чем я оочень сомневаюсь в сезон, на две недели обойдется дороже твойго комплекта,
И это мы не говарим про оренду катера
Ты это понимаеш ? Что не саратов,
