[QUOTE="Viacheslav, post: 842227, member:
А какой номер мозгов у вас?
[/QUOTE]
:lol::lol::lol::good:
Traveler
Тамбов
плот
Yamaha F100 F
Программа может подключится даже к f100 2023 года, дело не в ней. Тут или в распиновке проблема, либо адаптер, либо жгут диагностический на моторе. А какой номер мозгов у вас?
6HJ
Traveler
Тамбов
плот
Yamaha F100 F
+12 V и минут на диагностическом разъеме прозвонить не сложно. Как проверить соединение K-Line от разъема на моторе до ЭБУ? Перепробовал три разных VAG KKL
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
А какой ЭБУ там стоит, хотелось бы на разъём глянуть, а не на шильдик?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Попробуй прозвонить диагностику до 15-ого контакта, зелёный провод с оранжевой полосой.
Traveler
Тамбов
плот
Yamaha F100 F
Всем не равнодушным, большое спасибо ! Сегодня забрал новый диагностический кабель с WB. Всё заработало, но при нажатии на Diagnostic engine происходит обрыв связи
Сергей 7778
Минск
RB RIB 380 new
suzuki DF 9.9B/20A
Парни, может кто то знает распиновку разъёма ЭБУ мнжекторного ямаха 30/40
Vitamin
Королёв
Yamaha F25DMH
Приветствую всех, коллеги!
Поделитесь пожалуйста программой диагностики! vitamin078@yandex.ru
Заранее спасибо!
Евгений91
Риб Skylark F480
Yamaha F60FETL
Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста софтом для диагностики ямаха. почта hellboy19999@gmail.com Заранее благодарю.
Striver
Иван
Лидер 300 (ПВХ)
Johnson 8hp 2 stroke
Ребят всем добра. Вопрос по подключению через ODB2 и elm327.
Вводные: ямаха 60FETL 23 года, квадратный трёхпиновый разьём на диагностику. Шнурок адаптер с али, распайку проверял, всё норм. Адаптер ODBLink LX, оригинал с блютуз (на бэхах работает включая мотоциклы). Программа на андроиде КарСкан (купленная у нас) и родная к ОДБ Линк. Нет подключения к ЭБУ, не находит, перебрал все протоколы. Сканер видит, эбу нет. Вражеские форумы по мототеме пишут что в некоторых случаях при подобных комплектах нет подключения, якобы ямаха меняет ПО для сбоя. Причём какой то елсм подключается а какой то нет (не в лицензиях дело) Вопрос: куда копать? Зараннее благодарю.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Попробуйте другой адаптер, попроще. ODBLink LX очень заточен сильно под CAN-шину, я тоже юзаю данный адаптер, он даже с авто не с любым софтом работает.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
СхЁму надо бы адаптера, который нормально подключается. И сваять.
Виктор-Станция
Finval 555
Yamaha F200
Доброго времени суток. Подскажите есть обновление на ямаху что бы работало с моторами 2022 года выпуска? Программа выдает ошибку нету файла System file not found SE0027.dbf
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Здравствуйте написал вам в личные сообщения
