kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Всем привет!
Столкнулся проблемой, что мотор не добирает обороты до рабочего диапазона. Сперва грешил на все свои доработки в лодке, пробовал менять винт, подрезал були, которые встроил в лодку, менял уровень мотора всеми способами, добавлял клин как было раньше до этого.
У меня Казанка 5м4 с существенными так скажем доработками. Но вес лодки фактически не изменился. Недавно сделал диагностику мотора на воде. Ошибок не показало, все датчики в порядке, но вот угол опережения на холостых показывал 11-12 градусов (по мануалу должно быть от 0 до 5), при наборе оборотов примерно 3,5 - 4 тыс оборотов показывало 28-30 градусов, а при максимальных оборотах 5 - 5,2 тыс угол опережения показывало 18-19 градусов.
Я конечно ,могу ошибаться и всему виной мои переделки, кринобули и лифт, но вес лодки фактически не изменился, в прошлом году я при полной загрузке легко набирал 6 тыс оборотов (по мануалу рабочий диапазон 5200 - 5800). Мастер посоветовал перекинуть мозги, но других таких же найти пока у себя в регионе не могу, а покупать БУшные 50 к (дороговато).
В общем, буду признателен любым советам и рекомендациям.
А как измерял УОЗ? На месте стробоскопом, по показаниям ЭБУ, или на ходу?
kordon_100
Казанка 5м4
Я бы порекомендовал сравнить со стробоскопом
kordon_100
Казанка 5м4
То что он дешевле мозгов, значительно. Или даже самому можно сделать из трёх деталек.
Также проверить все разъёмы и массы датчиков.
А потом думать дальше
kordon_100
Казанка 5м4
Ну то есть удостовериться в диагнозе
Диагноз неясен
Ремень грм случайно не менялся? Все патрубки и дроссельная заслонка с датчиком давления в коллекторе без подсосов? На опережение и нормальную работу все это влияет. Так что мозги скорее всего не при чем. Надо посмотреть какое давление во впуске видит ЭБУ на холостых и на максимуме. Вполне возможно что значения не соответствуют норме. Ремень грм с небольшим смещением не делает загиб клапанов, но фазы смещены, и как раз во впуске начинается полная фигня с давлением. ЭБУ эти скачки давления пытается усреднить и уменьшить, и сделать вращение коленвала более равномерным. От того и угол на холостых завышен и сами холостые при пуске скорее всего долгое время завышенные.
kordon_100
Казанка 5м4
Спасибо за рекомендации.
Ремень , да, менял в прошлом году, когда натяжитель ремня полетел. Но проблем после не возникало. Еще нужно сказать, что в этом сезоне делал капиталку, точили блок цилиндров. На холосты при запуске вроде бы нормальные обороты 750, а вот когда на нейтралку возвращаешь они завышены, когда включаешь заднюю и потом обратно, то опять нормальные обороты.
Еще менялся насос топливный, перегорел в прошлом году. Мастера и диагносты , которые есть в Казани пока что разводят руками... Но я согласен, дело скорее всего не в мозгах.
Начинается. Это надо было в первом сообщении написать. Остаётся бензин сменить :)
Завышенные холостые сразу указывают на проблему. Если движок перебирали то и ремень снимали-одевали. Для начала метки стоит все-таки проверить. Насос тоже может не давать на полном ходу давления. От этого смесь беднит, и по датчику детонации мозги опережение начинают уменьшать.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Была такая у меня проблема после капитального ремонта и смены т/насоса.
Вылечил заменой ЭБУ, причем в сервисе долго парили мозги...
kordon_100
Казанка 5м4
Как связан капремонт с ЭБУ? Если до ремонта ЭБУ нормальным было, то после ремонта не так собрали.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
А если не хватает давления, сузука вроде ошибку должна давать. На холостых у меня 10-11 угол. Может наоборот давление слишком высокое?
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
А не могли бы Вы подробнее описать, что именно произошло, на сколько упали обороты? Что пробовали делать?
На сколько они падали я не помню, давно было дело. Капиталили блок, меняли насос.
Проблема была сразу после ремонта. Также как и у вас после танцев с бубном мастер предложил подкинуть эбу, благо у товарища был такой.
Проблема была решена, купил на Дроме блок и забыл о проблеме.
Такой ранний угол может давать от слишком низкого давления во впуске. То есть разрежение во впускном коллекторе не нормальное. Это бывает от смещения фаз ГРМ или когда датчик показывает неверно. Может и сам ЭБУ под что-то подстроился неправильно потому как собрали мотор с косяками. Просто по идее динамические таблицы надо сбросить у ЭБУ чтоб он снова сам подстраивался. У него ничего не сгорело же раз все датчики видит и в каком-то диапазоне все работает нормально. Пока подозрение на фазы ГРМ и на бензонасос. Большинство моторов вообще не знает какое там давление в рампе, а оно может падать на больших оборотах если фильтр забит или насос на грани умирания. Смесь получается беднее, детонация появляется, и ЭБУ для устранения детонации начинает угол опережения уменьшать. Соответственно и мощность никак не добавляется, и все упирается в определенные обороты.
kordon_100
Казанка 5м4
А чего разбираться!Нужно изначально выставлять метки по мануалу.Кто тебе мотор ремонтировал?Они что-не умеют выставлять метки ГРМ?
