kordon_100
- Казань
- Михаил
- Казанка 5м4
- Suzuki df70, Ветерок 8
Всем привет!
Столкнулся проблемой, что мотор не добирает обороты до рабочего диапазона. Сперва грешил на все свои доработки в лодке, пробовал менять винт, подрезал були, которые встроил в лодку, менял уровень мотора всеми способами, добавлял клин как было раньше до этого.
У меня Казанка 5м4 с существенными так скажем доработками. Но вес лодки фактически не изменился. Недавно сделал диагностику мотора на воде. Ошибок не показало, все датчики в порядке, но вот угол опережения на холостых показывал 11-12 градусов (по мануалу должно быть от 0 до 5), при наборе оборотов примерно 3,5 - 4 тыс оборотов показывало 28-30 градусов, а при максимальных оборотах 5 - 5,2 тыс угол опережения показывало 18-19 градусов.
Я конечно ,могу ошибаться и всему виной мои переделки, кринобули и лифт, но вес лодки фактически не изменился, в прошлом году я при полной загрузке легко набирал 6 тыс оборотов (по мануалу рабочий диапазон 5200 - 5800). Мастер посоветовал перекинуть мозги, но других таких же найти пока у себя в регионе не могу, а покупать БУшные 50 к (дороговато).
В общем, буду признателен любым советам и рекомендациям.
