зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Вспомнил пример из своего творческого детства.Как то при изготовлении ВВ для авиамодели под двигатель КМД 2.5,у меня скололся кончик лопасти(не по диаметру,а по ширине),чтобы не выкидывать,я срезал также вторую лопасть,отбалансировал,и положил в НЗ,может когда пригодится.И однажды,когда на полетах поломал все винты,решил установить этот БРАКОВАННЫЙ.К моему удивлению,этот брак превзошел все ожидания-движок выдавал максимальные обороты и модель летала с бешенной скоростью.К чему фотку прошу.Мож там у тебя лопата на конце.
Galiev
г.Саранск
Иван
Примерно так-же регулируется, чтобы при глиссировании, когда нос лодки задирается, поток от винта шёл горизонтально.
Нарисуйте ось потока от винта, горизонтально, т.е. параллельно поверхности воды, и боковую проекцию глиссирующей лодки с задранным носом. Получится, что поток воздуха направлен вниз, в днище лодки.
Galiev
г.Саранск
Иван
Добрый день!
Вот такой у меня пропеллер!.. (С) Раскручивается лишь до 1300 об/мин при редукции 1/1,5, на двигателе максимум 2000 об/мин. Замеряли двумя способами. Ширина "Лопаты" 130 мм.
262011
Galiev
г.Саранск
Иван
Сейчас скажут, что с таким винтом можно Кукурузник гонять.
зуша4
сергей
В принципе-кончики ВВ не широкие-правильные.Тогда я бы пока не рубил,а попробовал увеличить коэфф редукции-надо как то двигатель раздушить.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Так и есть. Ещё в зависимости от направления вращения винта, ось и по курсу немного смещена. Но данные честно говоря лень искать. Наверное проще на раме ВМУ предусмотреть регулировки и на ходу пробовать.
Galiev
г.Саранск
Иван
Тогда придется поликлиновые шкивы ставить. На клиноременной передаче, ведущий уже 100 мм, меньше, говорят уже нельзя. А ведомый городить 175 мм? Вариатор? Заказал винт деревянный поменьше, скоро придет.
зуша4
сергей
Будет,что сравнить,и потом делать выводы.Я на последний свой самолет(который еще не понятно когда полетит)уже купил Луганский винт-узкие кончики,Самарский винт-широкие кончики и ступицы в трехлопастном и двухлопастном исполнении,и это при том,что шаг можно крутить.По другому не угадаешь.
Galiev
г.Саранск
Иван
Добрый вечер.
Готовим другую лодочку под другую ВМУ, сегодня-завтра будем раму варить. Перерыл весь инет в поисках информации, как расположить горизонтальную ось ступицы пропеллера. На обзоре аэролодки Торнадоаэро, на седьмой минуте видео, говорится, что оне эксперементально подобрали угол наклона пропеллера.
На этой записи, некто Николай Пуртов на эскизе разъясняет действие сил на аэросани (аэролодку) при разных наклонах пропеллера:
Исходя из логики последнего, Ваша рекомендация по наклону пропеллера вперед позволит быстрее выходить на глиссирование. Может, сделать наклон регулируемым, как у ПЛМ? Не так уж это и сложно.
Galiev
г.Саранск
Иван
Если ютуб не откроете, накидаю скринов с комментариями.
Андрей-3-1
Сомневаюсь, что регулировка наклона ВВ, будет так-же заметно влиять как наклон ПЛМ. Но если есть возможность, почему бы и не сделать регулировку? Поделитесь потом знаниями основанными на практике.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вы видео Пуртова не смотрели?
Андрей-3-1
Galiev
г.Саранск
Иван
Нет. Ютуб для меня умер.
Мне какую то хитрую хрень подключили, теперь могу смотреть.
Смысл той видеозаписи в том, что чем больше ось ступицы отклоняется от горизонтальной линии, тем больше сил тратиться на подъем кормы вверх. Соответственно, эти силы не участвуют в прямолинейном движении.
Galiev
г.Саранск
Иван
Логично предположить, что наклон ступицы вперед, будет стремиться задрать нос лодки.
зуша4
сергей
Ты прям,хочешь,как на истребителе-вектор тяги менять.Ставь все ровно и не изобретай велосипед.
Galiev
г.Саранск
Иван
На истребителе менялся шаг винта, а вектор тяги регулируется на вертолетах и конвертопланах. Если Вы о винтовой авиации.
Мы вчера подумали - подумали, да и не стали делать этот вектор регулируемым. Поставили винт перпендикулярно ватерлинии. Менять его на ходу, как на вертолете - излишество, много внешних воздействий, которые нивелируют положительный эффект. Не те мощности, что бы ловить проценты потерь.
Galiev
г.Саранск
Иван
Подскажите, какие болты использовать для крепления винта к ступице. Винт разборный, ступица на шесть болтов. Продавец редуктора сказал - только хорошие.
Шаг, длина, от чего подойдет. Ясно, что не крепмаркетовские, пластилиновые.
зуша4
сергей
Что б на шляпках было не менее 8.8.
зуша4
сергей
Вообще,на редуктор Ротакс винт устанавливается без гаек-резьба(м8) во фланце,а в шляпках просверлены отверстия для страховочной проволоки.После затяжки болтов,соединяешь попарно проволокой.У меня на самолете и дельталете так.
Galiev
г.Саранск
Иван
Еще вопрос - рули, позади винта, какие пропорции должны иметь? Приобрел две заготовки 1500 х 500, сколько по ширине оставить, и какой разбег между ними сделать?
Если смотреть сзади на винт, то можно представить кольцо, от края лопастей треть, максимального потока воздуха, вторая треть вполсилы, и треть к центру, скорее мертвая зона, там напора воздуха нет, нечем его там создать.
Андрей-3-1
Посмотреть американские болотоходы, и примерно по пропорциям делать. У них практика применения огромная.
