Внутри. Завтра будут.
Хода ручки "реверса" хватит? :? ... смотрится, как будто при обхвате рукой будешь "стучатся" в консоль :unknown:
Теленков
Арзамас
Хода ручки реверса хватает (вообще то можно любой ход сделать).
aOV7ktP7U7w[/url]
Ну раз вся дистанция самодельная то и руль самодельный будет. Трубка обычная АМГ, гнул натерев мылом и грея постепенно горелкой вокруг маховика какой то машины (с прогревом гнется очень легко), Ступица это втулка саленблока тоже хрен знает от чего. Спицы тонкая гардина, сделал четыре чтоб максимально на автомобильный не был похож. На шаговой горке и руль удобно делать, любой вынос ступици можно задать и размечается все точно.
:D ... Классное применение горке :good: ...
Вот. Завтра к лодке прикручу. Вы не подумайте, у меня есть кроме синей и другая краска, только раз уж все синее то и руль пусть будет синим, да и не кончится она ни как.
А еще ей можно орехи колоть,,, чьи нибудь.
Конечно хозяин-барин, но как то уж больно смахивает на штурвал от задвижки.
:| Художника каждый обидеть может! Не важно на что похоже!Главное функционально! :good:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Лёш давай я тебе безвозмездно(значит даром :) )закину по ТК казавский руль.
Хошь с миханизьмом,хошь только руль..
Нет нет, спасибо. Я как раз от всех "авто" рулей отказался. И сделал руль максимально какой мне надо. Мне он нужен был максимально без вылета, максимально легкий и максимально "прозрачный" чтоб приборы за ним можно было читать, панель то маленькая. Будет с верху резинка. Вроде работает всё, брат сказал управление слишком легкое, и руль и рычаги, ему не комфортно.
На одном видео видно как все включается, на другом зачем такой руль.
Мог купить, но жаба задушила. Не хотелось делать, но сделал. Вывод, жадность побеждает лень. Посмотрел цену машинки, пошёл у купил: замок от уазика, какую то кнопку красную от уазика- глушить, кнопку открытия багажника - подсос, кнопка стеклоподьемника- трим.
Теленков
Арзамас
Люди простите, понимаю что это ни кому не надо, ну нравится мне делать всё самодельное.
В том году делал машинку газ-реверс одно рычажную. Откатал год, работает как обычная однорычажная машинка только без электроники (только кнопка Трима в ручке). Решил сделать другую, с подчищенными косяками.
Теленков
Арзамас
Толщина всей конструкции 20мм. Фиксация положений рычага есть.
Газ на нейтрали есть.
На форму внимание не обращайте. Это так сказать каркас, я его ещё меньше сделаю, с верху, если захочется, будет декоративный корпус. Кстати, габариты у неё меньше чем у заводской машинки. Ход лёгкий получился, попробую как с тросами и обрежу по факту, нахрен не нужен длинный рычаг. На рычаге будет ручка с кнопкой Трима.
Теленков
Арзамас
Здесь видео с рутуба выкладываются?
Интересная конструкция, но прям 1/1 рычаги с Ямаховской машинки срисованы. Надеюсь не из алюмишки все детали? Иначе все прелести дешевого клона можно получить через несколько лет эксплуатации или даже раньше.
Теленков
Арзамас
Не скопированы, там другой алгоритм немного. Я тебе много не совсем удачных вариантов могу показать. В конструкрской программе работают, в живую очень тяжело, или не равномерно. Много пробовали, но эти изгибы "ямаховские" сами получаются, как не крути. Это всё из метала. Вся суть сделать максимально просто, дёшево и технологично. Чтобы после лазера, тупо нарезать резьбу и собрать машинку.
Я разработал с несколько иными принципами, без изгибов, с рычагами, но не как калужское д/у. Для долговечности подшипников заложил. Наполовину собрал. Дороговато выходит, но я там в рычаге и кнопку фиксации от случайного включения заложил. Вот с этой херней все пока встало, да и сезон клиентуры попер.
Теленков
Арзамас
А у меня дёшево и очень просто. И он уже отработал год. Но включение жесткое. Сейчас покажу все варианты.
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
И с системой рычагов пробовал. Заметь дорожки на разных вариантах чем то похожи на "ямаховскую". Это как колесо изобретать, как не крути всё равно оно будет круглое.
На этих первых образцах что то да не то. То включается хорошо, но выключить надо большое усилие приложить, то наоборот.
Правильно на мой корявый взгляд понимаешь.
Хоть и сам многое делаю сам.но,считаю,что горбатится над машинкой,и уж тем более над типа ямаховской-эт перебор.
Тям более,что оригинал не так уж и дорог.
Теленков
Арзамас
