Смазку замутил для подшибников ступиц прицепа,и прочего ,что касается воды
Добавил smt² 30гр, на банку,мешал аж зае...ся ,
Ядреная смесь должна получится
261197
261198
261199
261200
Такой вот столик :good:
261227
261228
261229
261230
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Вобщем выдрал тросс,воткнул гидравлику, прокачка штука зае...стая , масла литра мало, не ну по объему то ок,а вот доливать с мелкими пузырями как то так себе,
Китаец не полажил фитинг для обжма трубки, трубка куррва хз из чего зделана,пластик дубовый , феном не разогреть, 10 наружа диаметр
Шланги обрезал , старые фитинги развальцовал,решил что прокатиь, не прокатило,на фото видно, текло по зажиму, на цилирдре,
Цилиндер подклиневает(возможно не промазался), тяга,она же кочерга, на быстросъеме не годится, т.к. цилинлер в месте крепления троса вращается , из за люфта , мотор имеет свободный ход,
Руль крутится тяжелее чем на редукторе :mad:
Не даволен пока что, но ,придут фитинги и кочерга, когда соберу все , поглядим,возможно вращения руля на гидравлике ,на скорости не будет отличатся от суши , выворат стал больше, нога в датчик уперлась, перекладка руля меньше сталс
Трос длинной 380 См, от зажима в редуктор до гайки, если не попутал
Есть плюс, местт стало больше под панелью, и вынос руля больше стал,что удобней
261244
261245
261246
261247
261248
Есть плюс, местт стало больше под панелью, и вынос руля больше стал,что удобнейПосмотреть вложение 261244Посмотреть вложение 261245Посмотреть вложение 261246Посмотреть вложение 261247Посмотреть вложение 261248
Масло не густое? Из за него тоже сопротивление может быть
Неее, я может ебланий пережал трубки,там зажим хитрый, ужимает в фитинге трубку, ,но когла подключаешь по схеме наресованой китайцем,забыл важнейшее правило, ,,зделать на оборот,,,, поэтому отпала идея о пережатых трубках, т.к. перекидываь в насосе местами шланги
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Андрей, а старую рулежку куда?
Подумываю о покупке, а у тебя она не уюзаная-свеженькая, так сказать :)и трос моей длинны :D
И друг у меня в командировке в РБ;)
Арчибальт первый, но пока не испытаю гидравлику,продавать не буду, доеду до дома,вылажу фото, состояние ,но там и трос и редуктор(планетарный кстате) не из дешовых
Буду продовать ,трос,редуктор ,и качергу быстросъемную,гайку -масленку,если что,комплект короче
dgonios
Киров
dgonios
Киров
Ок
Во первых жесткость или легкост щависит от пеиелатки насоса и пиального птдбора... можно 1/5 на 100 л.с с крутить одним пальцем, но долше и на 1/2 при 50 л.с получить более жесткую рулевку. Если вообше брать по "легкости"управленя то 1, трос, 2, боуден, 3. Гилравлика..
Это мне сейчас плакать или радоватся?
Ключик приобрел давненько, для смены винта, удобный,300 мм рычаг,не дорогой ,вроде не тонет, в лодке катается,
261276
261277
261278
Трос достовал, прорезал стенку рецеса, и топовый огонь на носу ,точнее разетку нужно перенести, полиэфиркой с стекломатом из нутри заклеел,отшпаклевал люминькой, топкоутом с верху, но :dedokчтоб структуру наносить,нужнл сначало топкоутам,дать высохнуть, и вторым слоем нанести,светится шпаклевка, мне не критично,на рецесе потом полерну и будет гут
261291
261292
261293
261294
261295
Андрей откуда в тебе столько сил что то делать и делать с лодкой, а заодно и терпения? Молодец!
Спасибо:drugi:
А куда дется? Время поджимает, погода :good:,нужно доделывать, лестницу и рилинги установить оканчательно,вчера с бинта и эпоксидки усилил все отверстия,сегодня уголки делаю с нержи, нужно сегодня все закрепить
В понедельник или вторник качерга приедит,и фитинги,
261299
261300
261299
261300
Это мойка с щеткай азелитом,важно :dedokперчатки одивайте,моет гут
261304
261305
261306
261307
261308
261309
261310
261311
261312
261313
261314
261315
261316
261317
261318
А это что остовляет азелит,на нержавейке палерованной видно,но стерается,на утках люминий,уже не стерается
261319
261320
261321
261322
Ну так Азелит разный есть, не только как ты показал.
А это что остовляет азелит,на нержавейке палерованной видно,но стерается,на утках люминий,уже не стераетсяПосмотреть вложение 261319Посмотреть вложение 261320Посмотреть вложение 261321Посмотреть вложение 261322
Он-щелочь, а она жрет алюминий....
