Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Тут без гайки и без контр гайки.чисто запресовываль.видел в инете.только там было точ в точь но был винт на вилку перекл он его вывернул и тягу перекусения вытащил.а тут нет болта на вилку
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
И болтиков как тут нет под винтом(если винт снять)как фоткал. Они внутри 3болта на этой схеме где 25номер.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Но похоже если тянуть за вал.вилка со штоком перекл.останутся внутри вместе с шестерней передней передачи.скорей системы примерно одинаковы
Сделай фото винтов, на многих просто гайку отворачивают
Вот эту с 3мя лучамиПосмотреть вложение 260370
посмотри фото,там как обычно винт для вилки. на муфте резьба и два болта. Греть и спец съёмником. Всё как обычно. Угробить на холодную легко. Денег стоит- как чугунный мост,не считая подшипников и т.д. Б\у редуктор в среднем от 50т.р.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Так вот.нет болта на вилку как на схеме
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
На разборке нашел такой же.сказали за вал тащить нельзя.на этой схеме не он.буду разбирать окуратненько.спасибо!большое:good:
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Не подскажите, какие свечи лучше ставить с моим зажиганием?
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
HPR7HS. NGK. На форуме нашел.они?
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
В Иваново у меня есть хороший знакомый,моряк,яхты перегоняет,Евгений Шерстнев,который самолеты строит.Это случайно не ты?
До самолётов недорос) себе мотор делаю.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
И снова здравствуйте!) подскажите пожалуйста как звонить на моем зажигании катушки подмаховичные которые приходят на камутатор. В пяти контактной фишке приходят 2 оранжевые и 2коричневые. Сколько ом должно быть?
оранжевые-генераторные. корич.икор.бел-накопительная. фото магнето?
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
В баранке может быть две накопительных
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Тут в очередной раз дошли руки до мотора.с баранками разобрался.все ок. Завел настроил.вопрос,за что отвечает провод с камутатора который идёт через температуре свич в фишку? И по тахометру,лутше искать родной или что посоветуете
темп.д. отрубает при перегреве цилиндры и через д\уна зуммер. тах -родной,но и китай можно настроить
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Если можно,разжуй процес отрубания при перегреве.непредставляю датчик температуры.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
коммутатор отключает два цилиндра при перегреве.
То есть ,если я этот провод с камутатора оставлю только на датчик который в головке а датчик температуры сделаю другой отдельно.при перегреве будет глохнуть?
