VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
АКЛ-4 и Север из пнд почему-то не вспомнили, их тоже не по одному экземпляру.
Знакомый заказал два конструктора Север-420 и Север-460 двухконсольные из серого пнд. Будет сам варить
VVS2177
Это вы ишшо про вес этих пеэнде по сравнению с дюралькой не обсуждали...непорядок!
Чо бы не говорили самовары сказочники-пеэнде всегда будет тяжелее нормальных лодок из дюраля в размере этих лодок из дюраля.
А это мотор и бензин.
Я приводил сравнение Немана-2 из пнд и оригинального. Мой пустой с полами, стеклом, рундуками без дистанции, баков и др. оборудования взвешивал - 120 кг (124 или 121 кажется, если быть точнее). Вес оригинального Немана-2 везде указывают 130 кг. Но пнд обладает положительной плавучестью, то есть его вес не надо компенсировать блоками плавучести, в отличии от кастрюли. А значит и места полезного в лодке будет больше. У меня по расчетам достаточно 150 литров пенопласта на 4-х пассажиров. Я заложился на пятого - 180 литров
VVS2177
В рундуках,намертво вваренных в борта,потому что работают как усилители,и соотвессно несъемных и жрущих место в кокпите..не?
Ерунду пишешь. Если силовой набор продуман, он не жрет место. Посмотри в моей лодке я выкладывал
Многие сравнивают.
Особенно новодельщики грешат.
А вот одно слово забывают написать.
Совколодки В СНАРЯЖННОМ весе обозначаются.
Оригинальный Неман идет без кринолинов с более хлипким набором. Многие лодки имеют мятое дно т.к. прочности недостаточно. Рулевое с машинкой, веслами и аптечкой+ черпак и конец Александрова 20 кг максимум потянут. Так что вес тут можно считать одинаковым, но ПНД не будет с мятым дном однозначно.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Может тему по Северу на форуме развернёт?
Ну или хотя бы фото и ТТХ готового судна. Интересуюсь.
VVS2177
Лодки Бейсуг в телеграмме найдите, там картинки и характеристики
VVS2177
VVS2177
А я зачем написал, что взвешивал пустую лодку? Что бы ты мне рассказывал, что у совколодок указан вес в снаряженном состоянии?))))
Для объективности сравнения и написал. Иначе не стал бы уточнять..
Снаряженная масса – это масса лодки+мотор+средства спасения и безопасности согласно нормам.
VVS2177
Ну давай с того, что вес совколодки Неман-2 не в снаряженом состоянии обозначается, а с оборудованием и снабжением: средства спасения, половинный запас топлива и т.д. Вес мотора туда не входит. Иначе 140 кг он не весил бы
Садись - два. Мотор с топливом приплетать не надо. Иначе с разными моторами и баками разницу в 25-50 кг запросто получить.
корепа
г.Северодвинск
юрий
Нептун-3
Ветерок . suzuki 9,9
Кто то еще писал что ЭП на полиэфирку нельзя,
Наоборот. Эпоксидная смола отлично подойдет для полиэфирного корпуса, а вот полиэфирка на эпоксидку нет. Ну и конечно не то что бы нельзя, просто небудет хорошего результата.
Кто-бы вот еще Амур-2 в ПНД изобразил? Облизываюсь все на него, но в продаже либо относительно недорогие мутные корыта под подвесной мотор переделанные, либо сразу лям и выше хотят, хотя тоже не супер-идеальные. Вот и прикинул что лучше самому сварганить такую мечту из ПНД, и до пенсии забыть о коррозии киля и дна, покраске, и прочей херне. К тому же движок туда посовременнее можно воткнуть, да и ПОК самопальная надежнее под ходовые шестерни и винты выйдет.
Алкающим распрекраснейшее корыто из пеэнде... спешиал...
Вот вам примерчик ,как легка и прекрасна лодочка из пеэнде.
115 кг,при длине всего 4м и матерьяльчике всего8мм...Ну,чем не легенька?Красотища...ну,и чо,шо она барабан...
Ну,и?
где эта хрень легче дюралевых корыт,к тому же больших размером?
Так тута ишшо и палубы нема...
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну,и?
Вот некоторые характеристики лодки «Неман-2»:
Длина: 3,58 м.
Ширина: 1,40 м.
Высота борта на миделе: 0,75 м.
Угол килеватости днища на транце: 8°.
Масса с оборудованием и снабжением: 130 кг.
Грузоподъемность: 400 кг.
Так что Неман при меньших размерах имеет примерно одинаковый вес.
VVS2177
Ну,и?
Если бы они из десятки ее сделали, была бы еще тяжелее. Достаточно из 8-ки делать дно и силовой набор, а остальное из 6-ки. Свимер вообще весь из 5-ки делают, правда из полипропилена
Пост № 192 был лишь для ознакомительных целей.
Показать лишь,что лоток из пээнде всегда или тяжелее или почти вровень с лодками из дюраля,равнозначных моделей и габаритов.При этом пеэндешный лоток как правило всегда почему то при этом-барабан.Так шо не надо свистеть про-"ах,какие ани лехкие"....
И игрышки с уменьшением толщины пнде и пропилена чреваты...Помним про солнышко...
Уж не говоря о том.что лотки из пеэнде,почему то всегда выглядят тяжелыми,как челюсть у бульдога...нет ажурности,ощущения легкости.
Зато очучения топорности,угловатости и массивности за счет видимых торцов толстенных панелей-есть.Но,эт канеш на любителя...
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Прошу прощения, я здесь новенький, особо опыта жёстких корпусов нету. Но мне кажется как не крути у любого материала свои плюсы и минусы, а ПНД пока самый дешёвый материал,как за килограмм так и сварочный шов, поэтому цена рулит.
Так в подписи у вас лодка воронеж
